Đo áp chuẩn xác, hoạt động bền bỉ – mua chính hãng tại dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 3/2/26.
3/2/26, 0 Trả lời, 86 Đọc
    Trong các hệ thống áp suất thấp như nước, khí nén nhẹ hay HVAC, việc đo áp suất chính xác là yếu tố quan trọng để đảm bảo vận hành an toàn và ổn định.Đồng hồ áp suất 1 bar ITALY size 100mm chân đứng là lựa chọn được nhiều kỹ sư tin dùng nhờ độ chính xác cao, mặt lớn dễ quan sát và độ bền vượt trội.
    Đồng hồ áp suất 1 bar ITALY size 100mm chân đứng là gì?
    Đồng hồ áp suất 1 bar ITALY size 100mm chân đứng là thiết bị đo áp suất cơ học, có dải đo từ 0–1 bar, xuất xứ ITALY, mặt đồng hồ đường kính 100mm, kết nối chân đứng (bottom connection).
    Đồng hồ áp suất dùng để làm gì?
    Thiết bị giúp:
    • Đo và hiển thị áp suất trong hệ thống
    • Giám sát tình trạng vận hành
    • Phát hiện sớm bất thường về áp suất
    Đồng hồ áp suất 1 bar dùng cho hệ thống nào?
    Dải 1 bar phù hợp với:
    • Hệ thống áp suất thấp
    • Hệ thống nước, khí nén nhẹ
    • Ứng dụng cần độ chính xác cao ở áp thấp
    Xuất xứ ITALY có ý nghĩa gì?
    Đồng hồ áp suất ITALY thường nổi bật với:
    • Gia công tinh xảo
    • Sai số thấp
    • Tuổi thọ cao và độ ổn định tốt
    Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất 1 bar ITALY
    Cấu tạo cơ bản gồm những gì?
    • Mặt kính bảo vệ
    • Kim chỉ áp suất
    • Ống Bourdon
    • Bộ truyền động
    • Vỏ đồng hồ và chân kết nối
    Nguyên lý đo áp suất Bourdon hoạt động ra sao?
    Khi áp suất tăng:
    • Ống Bourdon biến dạng
    • Chuyển động được truyền đến kim
    • Kim hiển thị giá trị áp suất trên mặt đồng hồ
    Ưu điểm của đồng hồ áp suất cơ ITALY
    • Không cần nguồn điện
    • Hoạt động ổn định, ít hỏng vặt
    • Dễ sử dụng và bảo trì
    Thông số kỹ thuật cơ bản của đồng hồ áp suất 1 bar ITALY
    Dải đo áp suất
    • 0 – 1 bar
    Kích thước mặt đồng hồ
    • Size 100mm
    • Dễ quan sát từ xa, phù hợp nhà máy
    Kiểu kết nối
    • Chân đứng (lắp trực tiếp trên đường ống)
    Độ chính xác và vật liệu
    • Sai số thấp
    • Vỏ kim loại chắc chắn
    • Mặt kính chịu lực tốt
    Khả năng chịu môi trường
    • Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp
    • Chịu rung và nhiệt ở mức cho phépxem thêmĐồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-400 bar/MPa
    Đồng hồ áp suất 1 bar ITALY size 100mm được dùng trong những ứng dụng nào?
    Hệ thống khí nén áp suất thấp
    • Giám sát áp suất đầu ra
    • Tránh tình trạng thiếu hoặc dư áp
    Hệ thống nước – bơm nước
    • Theo dõi áp suất đường ống
    • Hỗ trợ vận hành bơm ổn định
    Hệ thống HVAC
    • Kiểm soát áp suất trong đường ống
    • Tăng hiệu quả vận hành hệ thống
    Dây chuyền sản xuất
    • Giám sát áp suất trong các công đoạn
    • Đảm bảo an toàn thiết bị
    Vì sao nên chọn đồng hồ áp suất 1 bar ITALY size 100mm chân đứng?
    Độ chính xác cao
    Phù hợp với các ứng dụng cần đo áp suất thấp nhưng yêu cầu sai số nhỏ.
    Thiết kế dễ quan sát
    Mặt 100mm giúp đọc số nhanh, hạn chế nhầm lẫn khi vận hành.
    Lắp đặt đơn giản
    Kết nối chân đứng phổ biến, dễ thay thế đồng hồ cũ.
    Độ bền và độ ổn định lâu dài
    Ít hỏng hóc, phù hợp sử dụng liên tục trong công nghiệp.
    So sánh đồng hồ áp suất 1 bar ITALY với các dòng khác
    So với đồng hồ áp suất Trung Quốc
    • Độ ổn định và tuổi thọ cao hơn
    • Giá cao hơn nhưng hiệu quả lâu dài
    So với đồng hồ áp suất Hàn Quốc
    • Chất lượng tương đương
    • Lợi thế về độ tinh xảo và độ chính xác
    Khi nào nên chọn đồng hồ áp suất ITALY?
    • Khi hệ thống cần đo áp suất thấp, chính xác
    • Khi ưu tiên độ bền và độ ổn định lâu dài
    Cách lựa chọn và lắp đặt đồng hồ áp suất 1 bar ITALY đúng kỹ thuật
    Chọn dải áp suất phù hợp
    Áp suất làm việc nên nằm trong 30–70% dải đo để đảm bảo độ chính xác.
    Lưu ý khi lắp đặt chân đứng
    • Lắp thẳng đứng
    • Tránh rung mạnh và va đập
    Lỗi thường gặp
    • Chọn dải đo quá thấp hoặc quá cao
    • Lắp đặt ở vị trí rung động mạnh
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ áp suất 1 bar ITALY size 100mm
    Đồng hồ áp suất 1 bar có dùng cho áp cao được không?
    Không. Thiết bị chỉ phù hợp cho áp suất thấp, tối đa 1 bar.
    Size 100mm có ưu điểm gì?
    Dễ quan sát, phù hợp môi trường nhà xưởng và hệ thống lớn.
    Đồng hồ áp suất ITALY có bền không?
    Có. Nếu sử dụng và lắp đặt đúng kỹ thuật, tuổi thọ rất cao.
    Bao lâu nên kiểm định hoặc thay thế?
    Nên kiểm tra định kỳ để đảm bảo độ chính xác khi vận hành.
    Kết luận – Giải pháp đo áp suất thấp chính xác và đáng tin cậy
    Đồng hồ áp suất 1 bar ITALY size 100mm chân đứng là giải pháp đo áp suất chính xác – ổn định – dễ sử dụng, phù hợp cho nhiều hệ thống áp suất thấp trong công nghiệp. Với thiết kế mặt lớn, độ bền cao và xuất xứ ITALY, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho kỹ sư và doanh nghiệp.
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay để:
    • Được tư vấn chọn đồng hồ áp suất 1 bar ITALY phù hợp
    • Nhận báo giá nhanh – hàng chính hãng
    • Hỗ trợ kỹ thuật và giao hàng toàn quốc
