*** đo nhiệt độ từ xa dt8580, đo được trong nhiều môi trường, đo tới 580 độ
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi chuonggoiphucvu, 3/9/20.
100,000 VNĐ
3/9/20, 0 Trả lời, 283 Đọc
  1. Các thiết bị *** đo nhiệt độ hiện nay có thể không đạt chính xác cao và cự li đo có phần hạn chế, tuy nhiên với thiết bị *** đo nhiệt độ DT8580 sẽ có rất nhiều ưu điểm và tiện ích sau đây bạn có thể tham khảo đấy nhé.
    *** đo nhiệt đến 580 độ, 2 tia laser DT8580
    Thiết bị kiểm soát ra vào – kiểm soát thân nhiệt từ xa này có tỷ lệ khoảng cách rất cao 16:1 (Tỷ lệ càng cao thì sẽ cho phép đo nhiệt độ chính xác được ở khoảng cách càng xa: Ví dụ đường kính nguồn nhiệt là 1cm thì khoảng cách tối đa để đo nhiệt độ chính xác là 16cm).
    Kết hợp với 2 tia Laser để định vị nguồn nhiệt giúp cho người dùng dễ dàng xác định được khoảng cách tối ưu mà không phải ước lượng cự ly.
    *** đo nhiệt độ DT8580 có thể đo bề mặt của một vật thể từ xa. Cảm giác quang học của đơn vị phát ra, phản xạ và truyền năng lượng được thu thập và tập trung vào máy dò.
    Bạn cũng có thể tham khảo thêm về : *** Đo Nhiệt Độ Testo 830-T1 đây cũng là một thiết bị giúp kiểm tra thân nhiệt hiệu quả.
    Thiết bị điện tử của đơn vị dịch thông tin thành số đọc nhiệt độ được hiển thị trên màn hình LCD. Để tăng độ dễ dàng và độ chính xác, con trỏ laser làm cho việc nhắm chính xác.
    Thao tác đơn giản và dễ dàng. Điều chỉnh độ phát xạ từ 0,1 đến 1,0. Tự động tắt nguồn sau khoảng 30 giây mà không cần thao tác. Bên cạnh đó, *** đo nhiệt độ DT8580 có thể đo ở nhiệt độ đến 580°C, giúp hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau dù là khắc nghiệt nhất.
    Ứng dụng của *** đo nhiệt đến 580 độ, 2 tia laser DT8580
    Sản phẩm cũng bao gồm các chức năng khác như giữ dữ liệu, chỉ báo pin thấp, hỗ trợ thiết lập báo động nhiệt độ cao/thấp, đo nhiệt độ MAX/MIN/AVG/DIF. Ngoài ra, nó còn được cung cấp với một túi lưu trữ để mang theo thuận tiện.
    *** đo nhiệt độ từ xa DT8580 dải đo từ -50° C ~580°C có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ chỉ 202g giúp người dùng dễ dàng di chuyển, thao tác và sử dụng chỉ với 1 tay. Hiện nay, *** đo nhiệt độ từ xa được ứng dụng rộng rãi trong các ngành như thông gió điều hòa không khí và làm lạnh, công nghiệp ô tô, điện & điện áp / lĩnh vực kiểm tra dòng điện, xử lý nước và kiểm tra chất lượng nước, công nghiệp chế biến thực phẩm…
    Nguồn : https://chuonggoi.net/kiem-soat-ra-vao/sung-do-nhiet-do-dt8580/
