Đồng hồ áp suất 0-1mpa trung quốc là gì cấu tạo, thông số và ứng dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 8/9/26.
8/9/26, 0 Trả lời, 134 Đọc
    Đồng hồ áp suất 0-1MPA Trung Quốc là thiết bị đo áp suất dạng cơ, sử dụng để kiểm tra và hiển thị áp suất trong phạm vi từ 0 đến 1 MPa, tương đương 0-10 bar. Với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và chi phí cạnh tranh, sản phẩm thường được lựa chọn cho hệ thống nước, khí nén, máy bơm, đường ống và nhiều thiết bị công nghiệp.
    Đồng hồ áp suất 0-1MPA Trung Quốc là gì?
    Đây là loại đồng hồ đo áp suất analog, thường sử dụng ống Bourdon để cảm nhận sự thay đổi áp suất. Khi môi chất tạo áp lực lên ống Bourdon, cơ cấu truyền động làm kim di chuyển và hiển thị giá trị trên mặt số.
    1 MPa = 10 bar, vì vậy đồng hồ dải 0-1MPa phù hợp với các hệ thống có áp suất cần đo trong khoảng 0-10 bar.
    https://donghoapluc.com.vn/wp-conte...ng-ho-ap-suat-0-1-mpa-trung-quoc-2-DANTEK.jpg[​IMG]
    =>> Xem thêm: Đồng hồ áp suất Ligi
    Đồng hồ áp suất 0-1MPA có cấu tạo như thế nào?
    Thiết bị thường gồm ống Bourdon, cơ cấu bánh răng truyền động, kim chỉ thị, mặt số, vỏ bảo vệ và chân kết nối. Tùy model, vỏ có thể làm bằng thép hoặc inox, trong khi chân kết nối được thiết kế theo nhiều kích thước và tiêu chuẩn ren khác nhau.
    Đồng hồ áp suất 0-1MPA hoạt động ra sao?
    Nguyên lý hoạt động khá đơn giản:
    Áp suất môi chất → tác động lên ống Bourdon → ống biến dạng → cơ cấu truyền động hoạt động → kim quay → hiển thị áp suất.
    Với đồng hồ cơ thông thường, thiết bị không cần nguồn điện để đo và hiển thị áp suất.
    Thông số kỹ thuật cần quan tâm là gì?
    Khi lựa chọn đồng hồ áp suất 0-1MPA Trung Quốc, cần kiểm tra các thông số như:
    • Dải đo: 0-1MPa (0-10 bar).
    • Đường kính mặt đồng hồ.
    • Kiểu chân: chân đứng hoặc chân sau.
    • Kích thước và tiêu chuẩn ren.
    • Vật liệu vỏ và phần tiếp xúc môi chất.
    • Cấp chính xác.
    • Môi chất cần đo.
    Các thông số cụ thể có thể thay đổi tùy từng model.
    Đồng hồ áp suất 0-1MPA Trung Quốc được ứng dụng ở đâu?
    Sản phẩm có thể sử dụng trong hệ thống cấp nước, máy bơm, đường ống, khí nén, thiết bị công nghiệp, hệ thống HVAC và các ứng dụng chất lỏng hoặc khí có áp suất phù hợp.
    Làm thế nào để chọn đồng hồ 0-1MPA phù hợp?
    Trước khi mua, cần xác định áp suất làm việc thực tế, môi chất, vị trí lắp đặt, kích thước mặt, kiểu kết nối và yêu cầu độ chính xác. Không nên chỉ lựa chọn dựa trên giá thành.
    Mua đồng hồ áp suất 0-1MPA Trung Quốc ở đâu?
    Dantek cung cấp và tư vấn đồng hồ áp suất 0-1MPA Trung Quốc theo nhu cầu sử dụng thực tế, hỗ trợ lựa chọn dải đo, kích thước mặt, kiểu chân và kết nối phù hợp.
    Liên hệ 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn đúng model, đúng cấu hình và nhận báo giá nhanh chóng!
