Đồng hồ áp suất bị rò rỉ: nguyên nhân và cách xử lý
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi donghonuocbilalo, 1/10/26.
1/10/26, 0 Trả lời, 144 Đọc
  1. Đồng hồ áp suất bị rò rỉ: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách xử lý
    Đồng hồ đo áp suất bị rò rỉ là một sự cố thường gặp trong hệ thống đường ống, máy nén khí, nồi hơi, bồn chứa, hệ thống nước và các thiết bị công nghiệp. Tình trạng rò rỉ không chỉ làm thất thoát môi chất mà còn có thể khiến đồng hồ đo sai áp suất, ảnh hưởng đến quá trình vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
    Vậy vì sao đồng hồ áp suất bị rò rỉ? Dấu hiệu nhận biết như thế nào và xử lý ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.
    Đồng hồ áp suất bị rò rỉ là gì?
    Đồng hồ áp suất bị rò rỉ là hiện tượng khí, nước, dầu hoặc môi chất trong hệ thống thoát ra ngoài tại các vị trí như:
    · Ren kết nối giữa đồng hồ và đường ống.
    · Gioăng làm kín.
    · Đầu nối hoặc co nối.
    · Thân đồng hồ.
    · Khu vực chân ren.
    · Vị trí ống dẫn hoặc siphon kết nối với đồng hồ.
    · Kính hoặc vỏ đồng hồ trong một số trường hợp đặc biệt.
    Trong đó, rò rỉ tại vị trí kết nối ren thường gặp nhất và tương đối dễ phát hiện, trong khi rò rỉ bên trong thân đồng hồ có thể nghiêm trọng hơn và cần kiểm tra kỹ.
    Dấu hiệu đồng hồ áp suất bị rò rỉ
    Một số dấu hiệu phổ biến có thể giúp phát hiện sớm tình trạng rò rỉ:
    Có nước, dầu hoặc môi chất quanh chân ren
    Nếu quan sát thấy chất lỏng xuất hiện quanh vị trí kết nối giữa đồng hồ và đường ống, rất có thể hệ thống đang bị hở.
    Có tiếng xì khí
    Đối với hệ thống khí nén hoặc gas công nghiệp, rò rỉ thường đi kèm tiếng xì. Có thể sử dụng dung dịch kiểm tra rò rỉ chuyên dụng để xác định vị trí hở.
    Áp suất giảm bất thường
    Nếu hệ thống không có sự thay đổi về tải nhưng áp suất liên tục giảm, cần kiểm tra khả năng rò rỉ tại đồng hồ, van, đường ống và các điểm nối.
    Kim đồng hồ dao động bất thường
    Khi vị trí kết nối không kín, áp suất truyền đến đồng hồ có thể không ổn định, khiến kim dao động hoặc hiển thị không chính xác.
    Xuất hiện dấu hiệu ăn mòn
    Các vết ố, gỉ sét hoặc ăn mòn quanh chân ren có thể là dấu hiệu môi chất đã rò rỉ trong thời gian dài.
    Cách xử lý đồng hồ áp suất bị rò rỉ
    Bước 1: Kiểm tra tình trạng hệ thống
    Trước tiên cần xác định:
    · Loại môi chất đang sử dụng.
    · Áp suất làm việc.
    · Nhiệt độ.
    · Vị trí nghi ngờ rò rỉ.
    · Mức độ rò rỉ.
    Bước 2: Đưa hệ thống về trạng thái an toàn
    Nếu điều kiện vận hành cho phép, cần cô lập đồng hồ khỏi hệ thống và xả áp hoàn toàn trước khi tháo lắp.
    Không nên tự ý tháo đồng hồ khi hệ thống vẫn đang có áp suất.
    Bước 3: Kiểm tra vị trí kết nối
    Kiểm tra chân ren, gioăng, đầu nối và các bộ phận làm kín.
    Nếu gioăng bị hỏng, cần thay gioăng phù hợp.
    Nếu ren bị hư hỏng nghiêm trọng, cần sửa chữa hoặc thay thế bộ phận liên quan.
    Bước 4: Kiểm tra khả năng tương thích của ren
    Xác định chính xác loại ren đang sử dụng như:
    · G/BSPP.
    · R/BSPT hoặc PT.
    · NPT.
    · M20x1.5.
    · Các chuẩn ren khác theo thiết kế.
    Không nên cố lắp hai loại ren không tương thích chỉ bằng cách siết mạnh.
    Bước 5: Kiểm tra lại sau khi lắp
    Sau khi xử lý, đưa hệ thống vào áp suất làm việc một cách phù hợp và kiểm tra lại vị trí kết nối.
    Nếu vẫn xuất hiện rò rỉ, cần tiếp tục kiểm tra thay vì chỉ siết chặt thêm.
    Mua đồng hồ áp suất MPA tại BILALO:
    Việc lựa chọn đúng dong ho ap suat không chỉ giúp đo áp suất chính xác mà còn góp phần đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn. Khi mua, hãy đặc biệt chú ý đến dải đo, chân ren, vật liệu, kích thước mặt và thương hiệu/nhà cung cấp.
    Nếu bạn đang tìm mua đồng hồ cho hệ thống nước, khí nén, thủy lực, hơi hoặc máy móc công nghiệp, BILALO có thể hỗ trợ tư vấn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu thực tế.
    Mọi thông tin chi tiết cũng như báo giá đồng hồ đo áp suất xin vui lòng liên hệ:
    HOTLINE: 0868 869 566 - 0906 294 186 - 0329 114 689
