Đồng hồ áp suất chân đứng 1000 bar italy 63mm chính hãng – giải pháp đo áp suất cao chính xác mua
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 22/7/26.
22/7/26, 0 Trả lời, 136 Đọc
    Đồng hồ áp suất chân đứng 1000 Bar ITALY 63mm là gì?
    Đồng hồ áp suất chân đứng 1000bar ITALY 63mm là thiết bị đo áp suất cơ học chuyên dùng cho các hệ thống áp lực cao. Với dải đo lên đến 1000 Bar, mặt đồng hồ 63mm và kiểu kết nối chân đứng, sản phẩm giúp theo dõi áp suất chính xác, góp phần bảo vệ thiết bị và đảm bảo hệ thống vận hành an toàn.
    Được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của Ý (Italy), dòng đồng hồ này được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống thủy lực, máy ép, máy bơm cao áp và các dây chuyền công nghiệp yêu cầu đo áp suất lớn.
    xem thêm Đồng hồ áp suất chân đứng 400bar ITALY 100mm chân đồng [​IMG]
    Đồng hồ áp suất chân đứng 1000 Bar ITALY 63mm có cấu tạo như thế nào?
    Thiết bị gồm các bộ phận chính:
    • Mặt đồng hồ 63mm hiển thị giá trị áp suất rõ ràng, dễ quan sát.
    • Ống Bourdon chịu áp lực cao và chuyển đổi áp suất thành chuyển động cơ học.
    • Bộ truyền động và kim chỉ thị giúp hiển thị kết quả đo chính xác.
    • Vỏ inox có khả năng chống ăn mòn và chịu va đập tốt.
    • Kính bảo vệ bảo vệ mặt số khỏi bụi bẩn và tác động từ môi trường.
    • Chân kết nối ren đứng thuận tiện cho việc lắp đặt trực tiếp trên đường ống hoặc thiết bị.
    Đồng hồ áp suất 1000 Bar ITALY 63mm hoạt động theo nguyên lý nào?
    Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng của ống Bourdon. Khi áp suất tác động vào bên trong ống, ống sẽ giãn nở và truyền chuyển động đến hệ thống bánh răng, làm kim chỉ thị quay đến vị trí tương ứng trên mặt đồng hồ.
    Nhờ nguyên lý cơ học, sản phẩm hoạt động ổn định, không cần nguồn điện và có độ tin cậy cao trong môi trường công nghiệp.
    Thông số kỹ thuật nổi bật
    Một số thông số phổ biến của đồng hồ áp suất chân đứng 1000 Bar ITALY 63mm:
    • Dải đo: 0–1000 Bar.
    • Kích thước mặt: 63mm.
    • Kiểu lắp: Chân đứng.
    • Vật liệu vỏ: Inox chống gỉ.
    • Ren kết nối tiêu chuẩn.
    • Độ chính xác cao, phù hợp cho các hệ thống áp suất lớn.
    Đồng hồ áp suất chân đứng 1000 Bar ITALY 63mm có ưu điểm gì?
    Sản phẩm sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như:
    • Đo áp suất cao với độ chính xác ổn định.
    • Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
    • Chống ăn mòn và chịu áp lực tốt.
    • Không cần nguồn điện khi vận hành.
    • Tuổi thọ cao, chi phí bảo trì thấp.
    • Phù hợp với nhiều môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
    Đồng hồ áp suất 1000 Bar ITALY 63mm được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như:
    • Hệ thống thủy lực áp suất cao.
    • Máy ép thủy lực.
    • Máy bơm cao áp.
    • Thiết bị thử áp.
    • Nhà máy cơ khí chế tạo.
    • Ngành dầu khí.
    • Dây chuyền sản xuất công nghiệp.
    Câu hỏi thường gặp
    Đồng hồ áp suất 1000 Bar có phù hợp với hệ thống thủy lực không?
    Có. Đây là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của dòng đồng hồ này nhờ khả năng chịu áp suất rất cao.
    Mặt đồng hồ 63mm có dễ quan sát không?
    Có. Kích thước 63mm giúp hiển thị rõ ràng trong hầu hết các vị trí lắp đặt trên máy móc và đường ống.
    Bao lâu nên hiệu chuẩn đồng hồ áp suất?
    Để đảm bảo độ chính xác, nên kiểm định hoặc hiệu chuẩn thiết bị định kỳ từ 6–12 tháng, tùy theo tần suất sử dụng.
    Mua đồng hồ áp suất chân đứng 1000 Bar ITALY 63mm chính hãng ở đâu?
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ áp suất chân đứng 1000 Bar ITALY 63mm chính hãng, hãy lựa chọn nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành đầy đủ.
    Dantek chuyên phân phối đồng hồ áp suất chất lượng cao với đa dạng dải đo, kích thước và kiểu kết nối, đáp ứng nhiều yêu cầu trong công nghiệp. Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn kỹ thuật, nhận báo giá cạnh tranh, đầy đủ chứng từ CO-CQ và lựa chọn giải pháp đo áp suất phù hợp nhất cho hệ thống của bạn.
