Đồng hồ áp suất dạng màng là gì cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu điểm và ứng dụng thực tế
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 16/7/26.
16/7/26, 0 Trả lời, 140 Đọc
    Đồng hồ áp suất dạng màng là gì?
    Đồng hồ áp suất dạng màng là thiết bị đo áp suất được tích hợp màng ngăn (Diaphragm Seal) nhằm bảo vệ cơ cấu đo khỏi tác động trực tiếp của lưu chất. Thiết bị đặc biệt phù hợp với các môi trường có *** ăn mòn, chất lỏng có độ nhớt cao, nhiệt độ lớn hoặc yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt như thực phẩm và dược phẩm. Nhờ đó, đồng hồ giúp đo áp suất chính xác, tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
    xem thêm Đồng hồ áp suất chân đứng 1000bar ITALY 100mm
    Đồng hồ áp suất dạng màng có cấu tạo như thế nào?
    Thiết bị gồm các bộ phận chính như đồng hồ đo áp suất, màng ngăn, chất lỏng truyền áp, bộ phận kết nối ren hoặc mặt bích, vỏ inox và mặt kính bảo vệ. Khi áp suất tác động lên màng ngăn, áp lực sẽ được truyền qua chất lỏng đến cơ cấu đo bên trong đồng hồ để hiển thị giá trị áp suất trên mặt số. Cấu tạo này giúp ngăn lưu chất tiếp xúc trực tiếp với bộ phận đo, hạn chế hiện tượng ăn mòn hoặc tắc nghẽn.
    Thông số kỹ thuật của đồng hồ áp suất dạng màng
    Một số thông số phổ biến gồm:
    • Dải đo: Từ chân không đến khoảng 1.000 bar (tùy model).
    • Đường kính mặt: 63mm, 100mm hoặc 160mm.
    • Vật liệu màng: Inox 316L, Hastelloy, Monel hoặc phủ PTFE.
    • Kiểu kết nối: Ren BSP, NPT hoặc mặt bích.
    • Cấp chính xác: Class 1.0 hoặc 1.6.
    • Chuẩn bảo vệ: IP65 hoặc IP67.
    Đồng hồ áp suất dạng màng có ưu điểm gì?
    Đồng hồ áp suất dạng màng có khả năng chống ăn mòn hiệu quả, đo được lưu chất có độ nhớt cao hoặc chứa cặn, đồng thời bảo vệ cơ cấu đo khỏi hư hỏng. Thiết bị hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ cao, có độ chính xác tốt và phù hợp với các ứng dụng yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt.[​IMG]
    Đồng hồ áp suất dạng màng được ứng dụng ở đâu?
    Thiết bị được sử dụng trong ngành ***, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, dầu khí, xử lý nước, sản xuất giấy và các hệ thống hơi nóng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các quy trình có lưu chất ăn mòn, kết tinh hoặc cần ngăn cách môi chất với đồng hồ đo.
    Làm thế nào để lựa chọn đồng hồ áp suất dạng màng phù hợp?
    Khi lựa chọn sản phẩm, cần xác định dải đo áp suất, loại lưu chất, nhiệt độ làm việc, vật liệu màng ngăn, kiểu kết nối và cấp chính xác phù hợp. Việc chọn đúng thông số sẽ giúp thiết bị hoạt động bền bỉ, đảm bảo kết quả đo chính xác và kéo dài tuổi thọ hệ thống.
    Kết luận
    Đồng hồ áp suất dạng màng là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng đo áp suất trong môi trường khắc nghiệt hoặc có yêu cầu vệ sinh cao. Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ áp suất dạng màng chính hãng, hãy liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek để được tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp, nhận báo giá cạnh tranh, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và giao hàng nhanh trên toàn quốc.
