Đồng hồ áp suất điện tử wika có gì đặc biệt cấu tạo, thông số và ứng dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 15/9/26.
15/9/26, 0 Trả lời, 142 Đọc
    Đồng hồ đo áp suất điện tử Wika là thiết bị sử dụng cảm biến và mạch điện tử để đo, xử lý và hiển thị áp suất trên màn hình số. Nhờ khả năng hiển thị trực quan và nhiều lựa chọn dải đo, thiết bị được ứng dụng trong hệ thống khí nén, thủy lực, HVAC, máy móc và các quy trình công nghiệp.
    Đồng Hồ Đo Áp Suất Điện Tử Wika Là Gì?[​IMG]
    Đồng hồ đo áp suất điện tử Wika là thiết bị dùng để xác định áp suất của khí hoặc chất lỏng và hiển thị kết quả dưới dạng số. Khác với đồng hồ áp suất cơ sử dụng kim chỉ thị, sản phẩm điện tử sử dụng cảm biến để chuyển áp suất thành tín hiệu điện và xử lý thành giá trị đo trên màn hình.
    xem thêm Đồng hồ áp suất điện tử Sensys
    Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử Wika Có Cấu Tạo Như Thế Nào?
    Thiết bị thường gồm cảm biến áp suất, mạch điện tử, màn hình hiển thị, cổng kết nối và vỏ bảo vệ. Cảm biến tiếp nhận áp suất từ môi chất, mạch điện tử xử lý tín hiệu, còn màn hình hiển thị giá trị để người vận hành dễ dàng theo dõi.
    Đồng Hồ Đo Áp Suất Điện Tử Wika Hoạt Động Theo Nguyên Lý Nào?
    Nguyên lý hoạt động có thể hiểu đơn giản theo chu trình: áp suất → cảm biến → tín hiệu điện → mạch xử lý → màn hình. Khi áp suất tác động lên cảm biến, cảm biến tạo ra tín hiệu tương ứng. Mạch điện tử xử lý tín hiệu và hiển thị kết quả đo trên màn hình.
    Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử Wika Có Thông Số Gì?
    Thông số phụ thuộc vào từng model, thường gồm dải đo, độ chính xác, đơn vị hiển thị, kiểu kết nối, nguồn cấp, kích thước và cấp bảo vệ. Một số thiết bị có thể hỗ trợ nhiều đơn vị đo như bar, psi, MPa hoặc kPa.
    Đồng Hồ Đo Áp Suất Điện Tử Wika Có Ưu Điểm Gì?
    Thiết bị cho khả năng hiển thị số rõ ràng, đọc áp suất nhanh và thuận tiện khi kiểm tra tại hiện trường. Ngoài ra, Wika cung cấp nhiều dòng sản phẩm với dải đo và tính năng khác nhau, giúp người dùng lựa chọn theo từng ứng dụng.
    Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử Wika Được Ứng Dụng Ở Đâu?
    Sản phẩm được sử dụng trong hệ thống khí nén, thủy lực, HVAC, máy móc công nghiệp, thiết bị kiểm tra và công tác bảo trì. Việc lựa chọn cần dựa trên loại môi chất, dải áp suất và điều kiện làm việc thực tế.
    Mua Đồng Hồ Đo Áp Suất Điện Tử Wika Ở Đâu?
    Nếu bạn đang tìm đồng hồ đo áp suất điện tử Wika chính hãng, hãy liên hệ 0832.332.886 Dantek để được tư vấn model, dải đo, độ chính xác và kiểu kết nối phù hợp. Dantek hỗ trợ báo giá và giao hàng trên toàn quốc.
