Đồng hồ áp suất wise p255 dn – đo áp đa dạng, phù hợp nhiều hệ thống | dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 10/12/25.
10/12/25, 0 Trả lời, 213 Đọc
    Trong các hệ thống khí nén, nước, dầu thủy lực và quy trình công nghiệp, việc đo và kiểm soát áp suất chính xác là yếu tố quyết định đến an toàn – hiệu suất – tuổi thọ thiết bị. Trong số các dòng đồng hồ áp suất đang được ưa chuộng trên thị trường, đồng hồ áp suất Wise P255 nổi bật nhờ độ bền cao, độ chính xác ổn định và tiêu chuẩn chất lượng Hàn Quốc.
    Vậy Wise P255 là gì, có cấu tạo ra sao, dùng trong những hệ thống nào, giá bao nhiêu và mua ở đâu chính hãng? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ từ A–Z.
    Đồng hồ áp suất Wise P255 là gì?
    Đồng hồ áp suất Wise P255 là thiết bị đo áp suất cơ khí do WISE Control Inc. (Hàn Quốc) sản xuất, thuộc dòng đồng hồ tiêu chuẩn chuyên dùng cho:
    • Khí nén
    • Nước
    • Dầu thủy lực
    • Một số loại gas kỹ thuật
    • Xem thêm: đồng hồ áp suất Wise P110
    Model P255 nổi bật với:
    • Cấu trúc chắc chắn – chịu áp tốt
    • Hoạt động ổn định trong môi trường rung động
    • Phù hợp cho cả hệ thống công nghiệp nhẹ và nặng
    Đồng hồ áp suất Wise P255 hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý đo áp suất của Wise P255 là gì?
    Wise P255 hoạt động theo nguyên lý ống Bourdon:
    • Áp suất đi vào làm ống Bourdon biến dạng
    • Biến dạng được truyền qua cơ cấu bánh răng
    • Kim đồng hồ quay và hiển thị giá trị áp suất
    Đây là nguyên lý cơ học không cần nguồn điện, đảm bảo an toàn trong môi trường dễ cháy nổ.
    Kim đồng hồ hiển thị áp suất ra sao?
    • Kim quay trực tiếp theo thang chia trên mặt số
    • Người dùng chỉ cần đọc giá trị kim chỉ
    • Thang đo có thể hiển thị bar, MPa, psi tùy phiên bản
    Độ chính xác của Wise P255 có cao không?
    • Cấp chính xác phổ biến: ±1.6% toàn thang
    • Đáp ứng tốt yêu cầu đo áp suất trong hầu hết hệ thống công nghiệp
    Cấu tạo của đồng hồ áp suất Wise P255 gồm những bộ phận nào?
    Một đồng hồ Wise P255 tiêu chuẩn gồm:
    • Vỏ đồng hồ: Thép hoặc inox, chịu va đập tốt
    • Mặt kính: Kính cường lực trong suốt, chống xước
    • Ống Bourdon: Cảm biến áp suất chính, làm bằng hợp kim đàn hồi cao
    • Bộ truyền động: Truyền chuyển động từ ống Bourdon sang kim
    • Kim chỉ & mặt số: Hiển thị rõ ràng, dễ quan sát
    • Chân ren kết nối: Chân đứng (bottom) hoặc chân sau (back)
    Cấu trúc chắc chắn giúp Wise P255 hoạt động ổn định trong môi trường có rung động, áp lực cao.
    Thông số kỹ thuật tiêu biểu của đồng hồ áp suất Wise P255 là gì?
    Một số thông số phổ biến của Wise P255:
    • Dải đo: 0–6 bar, 0–10 bar, 0–16 bar, 0–25 bar, 0–40 bar, 0–60 bar…
    • Đường kính mặt: 63 mm, 100 mm
    • Kiểu chân: Chân đứng hoặc chân sau
    • Ren kết nối: 1/4”, 3/8”, 1/2” NPT/BSP
    • Vật liệu vỏ: Thép sơn hoặc inox 304
    • Môi chất sử dụng: Khí nén, nước, dầu, gas kỹ thuật
    • Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 80°C (tùy phiên bản)
    Đồng hồ áp suất Wise P255 có những loại nào?
    Phân loại theo dải đo áp suất
    • Dải thấp: 0–6 bar, 0–10 bar → dùng cho khí nén
    • Dải trung – cao: 0–16 bar, 0–25 bar, 0–40 bar → dùng cho thủy lực, công nghiệp nặng
    Phân loại theo kích thước mặt
    • 63 mm: Nhỏ gọn, lắp tủ điện
    • 100 mm: Quan sát tốt từ xa
    Phân loại theo vật liệu
    • Vỏ thép: Giá tốt, môi trường khô ráo
    • Vỏ inox: Chống ăn mòn, dùng ngoài trời hoặc môi trường ẩm
    Phân loại theo môi chất
    • Dùng cho khí
    • Dùng cho nước
    • Dùng cho dầu thủy lực
    • Dùng cho gas công nghiệp
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất Wise P255 là gì?
    • ✅ Độ bền cao theo tiêu chuẩn Hàn Quốc
    • ✅ Đo áp suất ổn định, sai số thấp
    • ✅ Vỏ chắc chắn, chịu rung tốt
    • ✅ Hoạt động an toàn, không cần nguồn điện
    • ✅ Đa dạng dải đo – kích thước – chân ren
    • ✅ Dễ lắp đặt, dễ thay thế
    • ✅ Phù hợp nhiều hệ thống công nghiệp khác nhau
    Đồng hồ áp suất Wise P255 được ứng dụng trong những lĩnh vực nào?
    Hệ thống khí nén – máy nén khí
    Giám sát áp suất đầu ra, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn.
    Hệ thống thủy lực – dầu áp suất
    Theo dõi áp lực dầu trong máy ép, máy CNC, dây chuyền sản xuất.
    Hệ thống cấp nước – PCCC
    Đo áp lực nước trong đường ống, trạm bơm, hệ phòng cháy chữa cháy.
    Hệ HVAC – chiller
    Kiểm soát áp suất nước lạnh, nước giải nhiệt, gas lạnh.
    Khi nào nên sử dụng đồng hồ áp suất Wise P255?
    Bạn nên chọn Wise P255 khi:
    • Cần độ bền cao, làm việc liên tục
    • Hệ thống có rung động
    • Môi trường làm việc khắc nghiệt hơn đồng hồ thông thường
    • Cần độ chính xác ổn định lâu dài
    Wise P255 khác gì so với P254, P252?
    • P255: Dòng tiêu chuẩn cao cấp, chịu rung tốt
    • P254: Dòng phổ thông
    • P252: Dòng cơ bản, giá thấp hơn
    Cách chọn đồng hồ áp suất Wise P255 phù hợp cho hệ thống
    Để chọn đúng, bạn cần xác định:
    1. Áp suất làm việc tối đa của hệ thống → Chọn dải đo lớn hơn 1.5–2 lần áp làm việc
    2. Kiểu lắp đặt → Chân đứng hay chân sau
    3. Kích thước mặt → 63 mm hay 100 mm
    4. Môi chất → Nước, khí, dầu hay gas
    5. Điều kiện môi trường → Trong nhà hay ngoài trời (chọn vỏ inox nếu ngoài trời)
    ❗ Lưu ý: Không nên chọn dải đo quá thấp so với áp thực tế vì sẽ giảm tuổi thọ đồng hồ.
    Hướng dẫn lắp đặt đồng hồ áp suất Wise P255 đúng kỹ thuật
    • Lắp tại vị trí dễ quan sát
    • Sử dụng băng tan hoặc keo ren để chống rò rỉ
    • Siết ren vừa đủ lực, tránh làm hỏng chân đồng hồ
    • Không để đồng hồ chịu rung mạnh liên tục
    • Kiểm tra kim về “0” trước khi đưa vào vận hành
    Giá đồng hồ áp suất Wise P255 hiện nay bao nhiêu?
    Giá Wise P255 phụ thuộc vào:
    • Dải đo áp suất
    • Kích thước mặt
    • Vật liệu vỏ
    • Kiểu chân ren
    • Số lượng đặt mua
    Mức giá tham khảo: Từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/chiếc tùy cấu hình.
    Để nhận báo giá chính xác – cập nhật mới nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp đơn vị phân phối.
    Mua đồng hồ áp suất Wise P255 chính hãng ở đâu uy tín?
    Khi chọn nơi mua, bạn nên ưu tiên:
    • Có CO – CQ đầy đủ
    • Hàng chính hãng Wise
    • Có tư vấn kỹ thuật trước khi bán
    • Bảo hành rõ ràng
    • Giao hàng toàn quốc
    Dantek là đơn vị cung cấp đồng hồ áp suất Wise P255 chính hãng, sẵn kho nhiều dải đo, hỗ trợ kỹ thuật và báo giá nhanh.
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ áp suất Wise P255 (FAQ)
    Wise P255 có dùng cho gas được không? ✅ Có, nếu chọn đúng phiên bản chuyên dùng cho gas.
    Có lắp ngoài trời được không? ✅ Có, nên chọn loại vỏ inox chống gỉ.
    Bao lâu nên kiểm định hoặc thay mới? Nên kiểm tra/hiệu chuẩn sau 12–24 tháng sử dụng.
    Kim đồng hồ rung có ảnh hưởng không? Có thể gây sai số, nên dùng thêm ống giảm rung (snubber).
    Kết luận: Có nên sử dụng đồng hồ áp suất Wise P255 không?
    Câu trả lời là CÓ. Với độ bền cao, khả năng làm việc ổn định và độ chính xác tốt, đồng hồ áp suất Wise P255 là lựa chọn lý tưởng cho:
    • Hệ thống khí nén
    • Hệ thống thủy lực
    • Hệ thống nước – PCCC
    • HVAC – chiller và dây chuyền công nghiệp
    Sản phẩm đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí: chính xác – bền bỉ – an toàn – kinh tế.
    Nhận báo giá đồng hồ áp suất Wise P255 chính hãng tại DANTEK
    Bạn đang cần:
    • Tư vấn chọn đúng dải đo – đúng chân ren
    • Báo giá nhanh – chính xác – cạnh tranh
    • Hàng chính hãng, đầy đủ CO – CQ
    ✅ Liên hệ DANTEK ngay hôm nay để được:
    • Tư vấn kỹ thuật miễn phí
    • Báo giá tốt theo số lượng
    • Giao hàng toàn quốc – nhanh chóng
    Gọi ngay điện thoại 0832.332.886 để nhận báo giá ưu đãi hôm nay!
