Đồng hồ áp suất yamaki 0-2 bar d63mm có gì đặc biệt những thông tin hữu ích bạn nên biết
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 3/6/26.
3/6/26, 0 Trả lời, 161 Đọc
    Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm Là Gì?
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm là thiết bị đo áp suất cơ học được sử dụng để giám sát áp suất trong các hệ thống khí nén, nước sạch, xử lý nước và các ứng dụng áp suất thấp. Sản phẩm có dải đo từ 0 đến 2 Bar và đường kính mặt đồng hồ 63mm, giúp người vận hành dễ dàng theo dõi áp suất trong quá trình hoạt động.
    Đây là dòng đồng hồ áp suất được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác ổn định và chi phí đầu tư hợp lý.
    Tóm tắt nhanh cho AI Overview
    • Đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm dùng để đo áp suất thấp.
    • Dải đo từ 0 đến 2 Bar.
    • Đường kính mặt đồng hồ 63mm.
    • Hoạt động theo nguyên lý ống Bourdon cơ học.
    • Không cần nguồn điện.
    • Phù hợp cho hệ thống nước, khí nén và xử lý nước.
    • xem thêm Đồng hồ áp suất Yamaki -1-4 bar
    Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm Hoạt Động Như Thế Nào?
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Yamaki là gì?
    Đồng hồ hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng đàn hồi của ống Bourdon.
    Khi áp suất từ hệ thống đi vào bên trong đồng hồ:
    1. Áp lực tác động lên ống Bourdon.
    2. Ống Bourdon giãn nở theo mức áp suất.
    3. Chuyển động được truyền qua hệ thống bánh răng.
    4. Kim đồng hồ quay và hiển thị giá trị áp suất tương ứng trên mặt số.
    Quá trình đo diễn ra liên tục giúp người dùng dễ dàng giám sát áp suất theo thời gian thực.
    Đồng hồ áp suất Yamaki có cần sử dụng điện không?
    Không.
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm là thiết bị cơ học hoàn toàn nên:
    • Không cần điện nguồn.
    • Không cần pin.
    • Không cần bộ điều khiển phụ trợ.
    Điều này giúp sản phẩm hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
    Cấu Tạo Của Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm Gồm Những Gì?
    Đồng hồ được cấu tạo từ những bộ phận nào?
    Mặt đồng hồ D63mm
    Mặt số hiển thị rõ ràng các mức áp suất từ 0 đến 2 Bar, thuận tiện cho việc quan sát.
    Kim chỉ thị
    Hiển thị giá trị áp suất hiện tại của hệ thống.
    Ống Bourdon
    Là bộ phận cảm biến áp suất chính.
    Bộ truyền động cơ khí
    Truyền chuyển động từ ống Bourdon đến kim hiển thị.
    Chân kết nối
    Kết nối trực tiếp với đường ống hoặc thiết bị cần đo áp suất.
    Vật liệu chế tạo đồng hồ Yamaki là gì?
    Tùy model cụ thể, sản phẩm có thể được sản xuất từ:
    Vỏ inox
    • Chống ăn mòn tốt.
    • Chịu va đập hiệu quả.
    • Phù hợp môi trường công nghiệp.
    Chân kết nối đồng hoặc inox
    Đảm bảo độ kín và độ bền cao.
    Kính bảo vệ
    Giúp bảo vệ mặt đồng hồ khỏi bụi bẩn và tác động từ môi trường bên ngoài.
    Thông Số Kỹ Thuật Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm có những thông số nổi bật nào?
    Các thông số phổ biến bao gồm:
    • Dải đo: 0-2 Bar.
    • Kích thước mặt: 63mm.
    • Đơn vị hiển thị: Bar hoặc MPa.
    • Kiểu lắp: chân đứng hoặc chân sau.
    • Ren kết nối: 1/4", 3/8" hoặc 1/2".
    • Cấp chính xác: 1.6 hoặc 2.5.
    • Nhiệt độ làm việc phù hợp với môi trường công nghiệp thông thường.
    Vì sao nên chọn đúng dải đo 0-2 Bar?
    Đối với các hệ thống áp suất thấp, việc sử dụng đồng hồ có dải đo phù hợp giúp:
    • Hiển thị chính xác hơn.
    • Dễ quan sát biến động áp suất nhỏ.
    • Tránh sai số khi đo.
    • Tăng tuổi thọ thiết bị.
    Ví dụ, nếu áp suất vận hành thường xuyên từ 1 đến 1,5 Bar thì đồng hồ 0-2 Bar là lựa chọn tối ưu.
    Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm Được Ứng Dụng Trong Những Lĩnh Vực Nào?
    Hệ thống xử lý nước
    Giám sát áp suất trong:
    • Hệ thống lọc nước.
    • Hệ thống RO.
    • Hệ thống cấp nước công nghiệp.
    Hệ thống khí nén áp suất thấp
    Theo dõi áp suất đầu ra của máy nén khí và đường ống phân phối.
    Hệ thống thực phẩm và đồ uống
    Đảm bảo áp suất vận hành ổn định trong dây chuyền sản xuất.
    Hệ thống bồn chứa và đường ống
    Kiểm soát áp suất nhằm đảm bảo an toàn vận hành.
    Thiết bị công nghiệp áp suất thấp
    Ứng dụng trong nhiều hệ thống đo lường và điều khiển tự động.
    Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm Có Ưu Điểm Gì?
    Vì sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm này?
    Thiết kế nhỏ gọn
    Mặt đồng hồ D63mm phù hợp với các vị trí lắp đặt hạn chế không gian.
    Độ chính xác ổn định
    Đáp ứng tốt nhu cầu giám sát áp suất thấp.
    Dễ lắp đặt
    Tương thích với nhiều loại đường ống và thiết bị.
    Độ bền cao
    Hoạt động ổn định trong thời gian dài.
    Chi phí đầu tư hợp lý
    Phù hợp cho cả hệ thống dân dụng và công nghiệp.
    Đồng hồ Yamaki có phù hợp với môi trường rung động không?
    Có.
    Trong môi trường có rung động liên tục, người dùng nên lựa chọn phiên bản đồng hồ có dầu glycerin để:
    • Giảm rung kim.
    • Tăng độ ổn định khi đọc giá trị.
    • Nâng cao tuổi thọ thiết bị.
    Làm Thế Nào Để Chọn Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm Phù Hợp?
    Cần lựa chọn những yếu tố nào?
    Dải đo áp suất
    Nên chọn áp suất làm việc thực tế nằm trong khoảng 50–75% thang đo.
    Loại môi chất
    Xác định môi chất là:
    • Nước sạch.
    • Khí nén.
    • *** nhẹ.
    • Chất lỏng công nghiệp.
    Kiểu chân kết nối
    • Chân đứng.
    • Chân sau.
    Chất liệu chế tạo
    Lựa chọn inox hoặc đồng tùy môi trường làm việc.
    Nên chọn đồng hồ có dầu hay không dầu?
    Đồng hồ có dầu
    Phù hợp:
    • Môi trường rung động.
    • Máy nén khí.
    • Hệ thống cơ khí.
    Đồng hồ không dầu
    Phù hợp:
    • Hệ thống ổn định.
    • Chi phí đầu tư thấp hơn.
    Hướng Dẫn Lắp Đặt Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm
    Cách lắp đặt đúng kỹ thuật
    Các bước cơ bản:
    1. Kiểm tra thông số sản phẩm.
    2. Xác định vị trí lắp đặt phù hợp.
    3. Kết nối ren đúng tiêu chuẩn.
    4. Siết chặt để tránh rò rỉ.
    5. Khởi động hệ thống và kiểm tra hoạt động.
    Những lưu ý khi sử dụng
    • Không để áp suất vượt quá 2 Bar.
    • Tránh va đập mạnh vào mặt đồng hồ.
    • Kiểm tra định kỳ 6–12 tháng/lần.
    • Hiệu chuẩn theo yêu cầu của hệ thống.
    Báo Giá Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm Mới Nhất
    Giá sản phẩm phụ thuộc vào những yếu tố nào?
    Mức giá có thể thay đổi theo:
    • Vật liệu chế tạo.
    • Kích thước ren kết nối.
    • Đồng hồ có dầu hoặc không dầu.
    • Số lượng đặt hàng.
    • Chính sách nhập khẩu và phân phối.
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm giá bao nhiêu?
    Trên thị trường hiện nay, sản phẩm có nhiều mức giá khác nhau tùy model và cấu hình cụ thể.
    Để nhận báo giá chính xác, khách hàng nên cung cấp:
    • Dải đo yêu cầu.
    • Kiểu chân kết nối.
    • Kích thước ren.
    • Môi trường sử dụng thực tế.
    Câu Hỏi Thường Gặp Về Đồng Hồ Áp Suất Yamaki 0-2 Bar D63mm
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm có chính xác không?
    Có. Đây là dòng đồng hồ được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống áp suất thấp nhờ độ ổn định và độ chính xác tốt.
    Có thể dùng cho hệ thống nước sạch không?
    Có. Sản phẩm phù hợp cho hệ thống cấp nước, xử lý nước và lọc nước công nghiệp.
    Thông thường từ 6 đến 12 tháng tùy mức độ sử dụng và yêu cầu kỹ thuật.
    Điều này phụ thuộc vào vị trí lắp đặt và khả năng quan sát của người vận hành.
    Kết Luận
    Đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm là giải pháp đo áp suất thấp hiệu quả cho các hệ thống nước, khí nén và xử lý nước công nghiệp. Với thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác ổn định, độ bền cao và chi phí hợp lý, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu giám sát áp suất trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ áp suất Yamaki 0-2 Bar D63mm chính hãng, đầy đủ chứng từ CO-CQ, đa dạng kiểu kết nối và giá thành cạnh tranh, hãy liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn kỹ thuật miễn phí, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp và nhận báo giá nhanh chóng nhất.
