Đồng hồ áp suất yamaki chân sau -1–0 bar đang được dantek triển khai tại vĩnh phúc
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 4/11/25.
15,000 VNĐ
4/11/25, 0 Trả lời, 175 Đọc
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar là gì? Giải pháp đo áp suất âm chính xác và bền bỉ
    Trong các hệ thống công nghiệp, đặc biệt là những ứng dụng cần đo chân không (áp suất âm), thiết bị đo chính xác và ổn định là vô cùng quan trọng. Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar là một trong những sản phẩm tiêu biểu đáp ứng tốt yêu cầu này. Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu rõ đồng hồ Yamaki là gì, đặc điểm kỹ thuật, nguyên lý hoạt động, ứng dụng thực tế và lý do tại sao nên chọn mua tại Dantek – nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam.
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar là thiết bị cơ học dùng để đo áp suất âm (chân không) trong hệ thống khí, chất lỏng hoặc hơi. Giá trị -1–0 bar thể hiện rằng đồng hồ được thiết kế để đo mức áp suất thấp hơn áp suất khí quyển, thường được gọi là “áp suất chân không”.
    Thuộc thương hiệu Yamaki – Nhật Bản, sản phẩm nổi tiếng với độ chính xác cao, độ bền vượt trội và thiết kế tinh gọn, phù hợp cho cả môi trường công nghiệp nặng lẫn các hệ thống kỹ thuật chính xác.
    Cấu tạo của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau
    Đồng hồ Yamaki được cấu tạo từ các bộ phận chính như sau:
    1. Thân đồng hồ (Housing): Làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ niken, giúp bảo vệ các chi tiết bên trong khỏi bụi bẩn, ăn mòn và va đập.
    2. Mặt hiển thị (Dial): Thiết kế rõ ràng, dễ đọc, chia vạch từ -1 đến 0 bar, có thể kèm đơn vị kPa hoặc psi.
    3. Kim chỉ (Pointer): Chỉ vị trí áp suất tức thời, phản ứng nhanh và chính xác.
    4. Ống Bourdon: Là bộ phận cảm biến chính, biến đổi áp suất thành chuyển động cơ học.
    5. Chân kết nối sau (Back connection): Giúp gắn đồng hồ lên bảng điều khiển hoặc panel dễ dàng, tiết kiệm không gian.
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar
    Cơ chế hoạt động dựa trên nguyên lý biến dạng đàn hồi của ống Bourdon. Khi môi chất có áp suất âm (chân không) tác động vào ống, áp suất bên trong giảm xuống thấp hơn khí quyển, làm cho ống có xu hướng biến dạng ngược lại. Sự biến dạng này được truyền qua cơ cấu truyền động, làm kim chỉ trên mặt đồng hồ di chuyển tương ứng với giá trị áp suất đo được.
    Kết quả là người dùng có thể quan sát trực tiếp mức độ chân không trong hệ thống, giúp kiểm soát quá trình vận hành an toàn và chính xác.
    Đặc điểm nổi bật của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar
    1. Đo chính xác áp suất âm
    Thang đo -1–0 bar giúp thiết bị đo lường chính xác mức chân không, phù hợp cho các hệ thống cần giám sát áp suất âm ổn định như bơm hút chân không hoặc dây chuyền sản xuất thực phẩm.
    2. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
    Kiểu chân sau (back mount) cho phép lắp lên bảng điều khiển hoặc tủ máy gọn gàng, thuận tiện cho việc quan sát và bảo trì.
    3. Chất liệu bền bỉ, chịu môi trường khắc nghiệt
    Thân đồng hồ và cơ cấu bên trong làm từ thép không gỉ, giúp chống ăn mòn, chịu rung và chịu nhiệt tốt, phù hợp cả trong môi trường nhà máy.
    4. Độ chính xác cao
    Độ sai số chỉ khoảng ±1.6% toàn thang đo, đảm bảo các phép đo ổn định và tin cậy trong thời gian dài.
    5. Đa dạng kích cỡ mặt đồng hồ
    Yamaki cung cấp nhiều kích thước mặt hiển thị phổ biến như Ø40mm, Ø63mm, Ø100mm, Ø150mm, đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng khác nhau.
    Ứng dụng thực tế của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar
    Sản phẩm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nhờ tính ổn định và độ chính xác cao:
    1. Hệ thống chân không và bơm hút
    Giúp giám sát áp suất trong máy hút chân không, buồng hút, dây chuyền đóng gói chân không.
    2. Ngành thực phẩm và dược phẩm
    Theo dõi áp suất trong quá trình chiết rót, hút chân không bảo quản, tiệt trùng hoặc sấy khô.
    3. Ngành cơ khí – tự động hóa
    Đo và kiểm soát áp suất âm trong máy CNC, hệ thống khí nén, máy gia công.
    4. Ngành điện tử – bán dẫn
    Sử dụng để đảm bảo môi trường chân không ổn định trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử.
    Câu hỏi thường gặp (FAQ)
    1. Đồng hồ Yamaki -1–0 bar có đo được áp suất dương không?
    Không. Đồng hồ này chỉ đo được áp suất âm (chân không). Nếu bạn cần đo áp suất dương, nên chọn thang đo từ 0–10 bar, 0–100 bar,… tùy ứng dụng.
    2. Tại sao nên chọn kiểu chân sau thay vì chân đứng?
    Kiểu chân sau giúp lắp đặt gọn trên bảng điều khiển hoặc tủ điện, dễ quan sát từ mặt trước, rất phù hợp cho máy móc công nghiệp và hệ thống tự động.
    3. Yamaki có những loại đồng hồ nào khác không?
    Có. Thương hiệu Yamaki có nhiều dòng: chân đứng, chân sau, có dầu glycerin, đo áp suất dương hoặc hỗn hợp (-1–+15 bar) tùy theo nhu cầu sử dụng.
    4. Đồng hồ có bị sai số theo thời gian không?
    Có thể có sai lệch nhỏ do tác động cơ học hoặc rung động. Tuy nhiên, nếu được hiệu chuẩn định kỳ (6–12 tháng/lần), độ chính xác vẫn đảm bảo ổn định lâu dài.
    5. Mua đồng hồ Yamaki chính hãng ở đâu?
    Bạn nên mua tại Dantek Việt Nam – đơn vị phân phối chính thức sản phẩm Yamaki, có đầy đủ chứng nhận CO-CQ, bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.
    Hướng dẫn sử dụng và bảo trì đồng hồ áp suất Yamaki
    • Không để áp suất vượt quá giới hạn (-1–0 bar) để tránh hư hại ống Bourdon.
    • Tránh lắp ở nơi có rung động mạnh hoặc nhiệt độ cao vượt mức cho phép.
    • Đối với môi trường ẩm, có thể chọn phiên bản có dầu glycerin để giảm rung và bảo vệ cơ cấu bên trong.
    • Kiểm tra định kỳ và hiệu chuẩn thường xuyên để đảm bảo độ chính xác.
    Mua đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar chính hãng ở đâu?
    Tại Việt Nam, Dantek là đơn vị phân phối chính thức của Yamaki, cung cấp đa dạng các dòng đồng hồ đo áp suất, cảm biến, và thiết bị công nghiệp chính hãng.
    Khi mua hàng tại Dantek, bạn sẽ nhận được:
    • ✅ Sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO, CQ
    • ✅ Bảo hành 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật tận nơi
    • ✅ Tư vấn chọn model phù hợp miễn phí
    • ✅ Giá thành cạnh tranh, giao hàng nhanh toàn quốc
    Kết luận
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau -1–0 bar là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống cần đo áp suất âm với độ chính xác cao, độ bền vượt trội và khả năng lắp đặt linh hoạt. Khi mua hàng tại Dantek, bạn không chỉ nhận được sản phẩm chính hãng mà còn được hỗ trợ kỹ thuật tận tâm, giúp hệ thống vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả lâu dài.
    Xem thêm : đồng hồ áp suất wise , đồng hồ đo áp suất wise
