Đồng hồ chân không điện tử sensys – tìm hiểu nguyên lý hoạt động, ưu điểm và ứng dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 22/8/26.
22/8/26, 0 Trả lời, 229 Đọc
    Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys là thiết bị dùng cảm biến điện tử để đo và hiển thị giá trị áp suất chân không trên màn hình số. Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng hiển thị trực quan và nhiều lựa chọn dải đo, thiết bị phù hợp cho hệ thống bơm chân không, máy hút chân không, HVAC, đường ống và các ứng dụng công nghiệp.[​IMG]
    Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys là gì?
    Đồng hồ áp suất chân không Sensys là thiết bị đo áp suất âm bằng cảm biến điện tử, trong đó kết quả đo được hiển thị trực tiếp trên màn hình. Khác với đồng hồ cơ sử dụng kim chỉ thị, thiết bị điện tử giúp người vận hành dễ dàng đọc giá trị áp suất và theo dõi sự thay đổi trong quá trình vận hành.
    xem thêm đồng hồ áp suất điện tử Sensys
    Đồng hồ Sensys hoạt động theo nguyên lý nào?
    Khi áp suất chân không tác động lên cảm biến áp suất, cảm biến sẽ chuyển đổi sự thay đổi áp suất thành tín hiệu điện. Bộ xử lý bên trong tiếp nhận tín hiệu, tính toán và hiển thị kết quả trên màn hình.
    Nhờ nguyên lý này, người dùng có thể nhanh chóng xác định mức chân không của hệ thống mà không cần quan sát vị trí kim như đồng hồ cơ.
    Đồng hồ áp suất chân không Sensys có cấu tạo gì?
    Thiết bị thường gồm cảm biến áp suất, mạch điện tử, màn hình hiển thị, vỏ bảo vệ và đầu kết nối áp suất. Tùy model, Sensys có thể sử dụng nguồn pin hoặc nguồn cấp phù hợp.
    Khi lựa chọn sản phẩm, cần kiểm tra chính xác dải đo, độ chính xác, đơn vị hiển thị, kích thước kết nối và nguồn cấp theo từng model.
    Đồng hồ Sensys có ưu điểm gì?
    • Màn hình số dễ đọc, thuận tiện theo dõi áp suất.
    • Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
    • Đo áp suất chân không bằng cảm biến điện tử.
    • Có nhiều lựa chọn cấu hình tùy nhu cầu.
    • Phù hợp kiểm tra và giám sát áp suất trong nhiều hệ thống.
    Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys được ứng dụng ở đâu?
    Sensys có thể được sử dụng trong máy hút chân không, bơm chân không, hệ thống HVAC, thiết bị lạnh, đường ống và dây chuyền công nghiệp. Thiết bị giúp người vận hành kiểm tra mức chân không, phát hiện sự thay đổi áp suất và hỗ trợ bảo trì hệ thống.
    Làm thế nào để chọn đồng hồ Sensys phù hợp?
    Trước khi mua, cần xác định dải chân không thực tế, độ chính xác yêu cầu, đơn vị đo, kiểu ren kết nối, môi trường làm việc và nguồn cấp. Việc chọn đúng dải đo giúp thiết bị hoạt động hiệu quả và cung cấp kết quả phù hợp với nhu cầu sử dụng.
    Mua đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys ở đâu?
    Nếu bạn đang tìm đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys cho hệ thống công nghiệp, HVAC hoặc máy hút chân không, hãy liên hệ Dantek để được tư vấn đúng model, dải đo và cấu hình.
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn kỹ thuật và nhận báo giá đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys phù hợp với hệ thống của bạn!
