Đồng hồ đo áp suất điện tử wika là gì giải pháp giám sát áp suất hiệu quả | chính hãng dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 8/2/26.
8/2/26, 0 Trả lời, 107 Đọc
    Giải Pháp Đo Áp Suất Chính Xác & Hiện Đại Cho Công Nghiệp
    Trong kỷ nguyên tự động hóa, việc đo áp suất không chỉ dừng lại ở “xem kim” mà còn cần độ chính xác cao, hiển thị số rõ ràng và khả năng kết nối hệ thống. Đó là lý do đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA trở thành lựa chọn hàng đầu trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.
    Đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA là gì?
    Đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA là thiết bị sử dụng cảm biến áp suất điện tử để đo và hiển thị áp suất dưới dạng số kỹ thuật số, đồng thời có thể xuất tín hiệu điện phục vụ giám sát và điều khiển.
    Đây là dòng thiết bị đo chính xác cao, phù hợp cho cả giám sát tại chỗ và tích hợp hệ thống tự động hóa.
    Đồng hồ áp suất điện tử khác gì đồng hồ áp suất cơ?
    • Hiển thị số rõ ràng, không phụ thuộc góc nhìn
    • Độ chính xác cao hơn
    • Có thể xuất tín hiệu (4–20mA, 0–10V, RS485…)
    • Dễ kết nối PLC, SCADAxem thêm Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys
    Đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý đo áp suất điện tử của WIKA
    WIKA sử dụng cảm biến áp suất (piezoresistive hoặc thin-film) để chuyển đổi áp suất thành tín hiệu điện, sau đó:
    • Xử lý bằng mạch điện tử
    • Hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD/LED
    Đồng hồ WIKA có xuất tín hiệu không?
    Có. Tùy model, đồng hồ áp suất điện tử WIKA có thể:
    • Hiển thị tại chỗ
    • Xuất tín hiệu về PLC, HMI, SCADA
    • Kết hợp chức năng cảnh báo, điều khiển
    Thông số kỹ thuật phổ biến của đồng hồ áp suất điện tử WIKA
    Dải đo áp suất của WIKA là bao nhiêu?
    • Từ chân không, áp suất thấp
    • Đến vài trăm bar
    • Phù hợp khí nén, thủy lực, chất lỏng, dầu, khí kỹ thuật
    Độ chính xác của đồng hồ áp suất điện tử WIKA
    • Độ chính xác cao (±0.5%, ±0.25% hoặc tốt hơn tùy model)
    • Ổn định lâu dài, ít trôi sai số
    Thiết kế & độ bền
    • Vỏ inox hoặc nhựa kỹ thuật cao cấp
    • Màn hình số dễ đọc
    • Cấp bảo vệ IP65 – IP67
    • Chịu rung, chịu áp tốt trong môi trường công nghiệp
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA
    Vì sao WIKA được tin dùng toàn cầu?
    • Thương hiệu chuẩn Đức, uy tín lâu năm
    • Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
    • Độ chính xác & độ bền cao
    Đồng hồ áp suất điện tử WIKA mang lại lợi ích gì?
    • Đo áp suất nhanh – chính xác
    • Giảm sai số do con người
    • Dễ giám sát từ xa
    • Nâng cao mức độ an toàn hệ thống
    Đồng hồ áp suất điện tử WIKA được ứng dụng ở đâu?
    Các lĩnh vực sử dụng phổ biến
    • Nhà máy sản xuất công nghiệp
    • Hệ thống khí nén – thủy lực
    • HVAC, chiller
    • Dầu khí, ***
    • Năng lượng & môi trường
    Khi nào nên chọn đồng hồ áp suất điện tử thay vì đồng hồ cơ?
    • Khi cần độ chính xác cao
    • Khi cần kết nối hệ thống
    • Khi cần hiển thị rõ ràng, dễ đọc
    So sánh đồng hồ áp suất điện tử WIKA với các thương hiệu khác
    WIKA có gì hơn đồng hồ điện tử giá rẻ?
    • Độ ổn định lâu dài
    • Ít lỗi, ít trôi sai số
    • Tài liệu kỹ thuật đầy đủ
    • Phù hợp cho dự án & nhà máy lớn
    WIKA phù hợp cho giải pháp dài hạn, không chỉ giá rẻ trước mắt.
    Cách chọn đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA phù hợp
    Cần lưu ý những gì khi chọn?
    • Dải đo áp suất (không chọn sát max)
    • Loại môi chất đo
    • Tín hiệu ngõ ra cần dùng
    • Kiểu lắp (chân đứng, chân sau)
    Những lỗi thường gặp khi chọn đồng hồ áp suất
    • Chọn sai dải đo
    • Không quan tâm tín hiệu xuất
    • Dùng sai môi trường → nhanh hỏng
    Lưu ý khi lắp đặt & sử dụng đồng hồ áp suất điện tử WIKA
    • Lắp đúng chiều, đúng vị trí
    • Tránh rung động mạnh nếu không cần thiết
    • Hiệu chuẩn định kỳ nếu đo quan trọng
    • Sử dụng đúng nguồn điện theo khuyến cáo
    Mua đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA chính hãng ở đâu?
    Để đảm bảo:
    • Hàng WIKA chính hãng
    • Đúng model – đúng thông số
    • Bảo hành rõ ràng
    • Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn
    Bạn nên mua tại nhà phân phối uy tín.
    Kết luận – Giải pháp đo áp suất chính xác cho công nghiệp hiện đại
    Đồng hồ đo áp suất điện tử WIKA là lựa chọn lý tưởng cho:
    • Đo áp suất chính xác cao
    • Giám sát & tự động hóa hệ thống
    • Môi trường công nghiệp khắt khe
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để:
    • Được tư vấn chọn đúng model WIKA
    • Nhận báo giá nhanh – cạnh tranh
    • Hàng chính hãng, giao toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
