Đồng hồ đo áp suất khí oxy là gì giải pháp giám sát áp suất an toàn chính xác cho hệ thống oxy |
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 17/12/25.
17/12/25, 0 Trả lời, 169 Đọc
    Đồng hồ đo áp suất khí Oxy là gì và vì sao phải dùng loại chuyên dụng?
    Khí Oxy là môi chất đặc biệt, có khả năng tăng nguy cơ cháy nổ nếu tiếp xúc với dầu mỡ hoặc vật liệu không phù hợp. Vì vậy, việc đo và kiểm soát áp suất khí Oxy bắt buộc phải sử dụng đồng hồ đo chuyên dụng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.Đồng hồ đo áp suất khí Oxy chính là giải pháp được sử dụng phổ biến trong y tế và công nghiệp, giúp theo dõi áp suất chính xác và vận hành hệ thống an toàn.
    Đồng hồ đo áp suất khí Oxy là gì?
    Đồng hồ đo áp suất khí Oxy là thiết bị dùng để:
    • Đo và hiển thị áp suất trong bình Oxy hoặc đường ống cấp Oxy
    • Giúp người vận hành kiểm soát lượng khí và áp suất làm việc
    Khác với đồng hồ áp suất thông thường, đồng hồ đo Oxy được tẩy dầu mỡ hoàn toàn, sử dụng vật liệu an toàn khi tiếp xúc trực tiếp với khí Oxy.
    Vì sao khí Oxy cần đồng hồ đo áp suất riêng biệt?
    Đặc thù nguy hiểm của khí Oxy
    • Oxy không cháy nhưng làm tăng khả năng bắt cháy
    • Dễ phản ứng mạnh với dầu, mỡ, chất bẩn
    Yêu cầu an toàn bắt buộc
    • Không chứa dầu mỡ trong toàn bộ cấu trúc
    • Vật liệu phù hợp, không gây phản ứng hóa học
    • Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trong y tế & công nghiệp
    Vì vậy, không được dùng đồng hồ áp suất thường cho khí Oxy.
    Đồng hồ đo áp suất khí Oxy hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý đo áp suất
    • Áp suất khí tác động lên ống Bourdon (hoặc cảm biến điện tử)
    • Sự biến dạng được truyền đến kim chỉ thị hoặc bộ xử lý số
    • Giá trị áp suất được hiển thị rõ ràng trên mặt đồng hồ
    Đơn vị và dải đo phổ biến
    • Đơn vị: Bar, MPa, PSI
    • Dải đo thường gặp: 0–10 bar, 0–16 bar, 0–25 bar, 0–315 bar (bình cao áp)
    Đồng hồ đo áp suất khí Oxy có những loại nào?
    Phân loại theo cấu tạo
    • Đồng hồ áp suất Oxy dạng cơ: bền bỉ, không cần nguồn điện
    • Đồng hồ áp suất Oxy điện tử: hiển thị số, độ chính xác cao
    Phân loại theo kiểu lắp đặt
    • Chân đứng
    • Chân sau
    • Gắn trực tiếp trên van bình Oxy
    Đồng hồ đo áp suất khí Oxy được ứng dụng ở đâu?
    Trong lĩnh vực y tế
    • Bình Oxy y tế
    • Hệ thống cấp Oxy trung tâm bệnh viện
    • Phòng mổ, phòng hồi sức
    Trong công nghiệp
    • Hàn – cắt kim loại
    • Phòng thí nghiệm
    • Nhà máy sản xuất sử dụng Oxy tinh khiết
    Vì sao phải dùng đồng hồ đo áp suất khí Oxy chuyên dụng?
    Lợi ích khi sử dụng đúng loại
    • Đảm bảo an toàn tuyệt đối
    • Đo áp suất chính xác, ổn định
    • Giảm rủi ro cháy nổ, sự cố nghiêm trọng
    Nguy cơ khi dùng sai thiết bị
    • Phản ứng với dầu mỡ
    • Nguy cơ cháy nổ cao
    • Mất an toàn cho người vận hành
    Cách chọn đồng hồ đo áp suất khí Oxy phù hợp
    Những thông số cần quan tâm
    • Dải đo phù hợp áp suất bình/hệ thống
    • Vật liệu tiếp xúc khí (đồng, inox… đạt chuẩn Oxy)
    • Chuẩn kết nối ren
    • Kích thước mặt đồng hồ
    Lưu ý khi lắp đặt & sử dụng
    • Không để dính dầu mỡ
    • Không dùng chung cho khí khác
    • Kiểm tra định kỳ để đảm bảo độ chính xác
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ đo áp suất khí Oxy
    Đồng hồ đo áp suất Oxy có dùng cho khí khác được không? → Không khuyến khích. Mỗi loại khí cần thiết bị chuyên dụng riêng.
    Đồng hồ đo Oxy có cần hiệu chuẩn định kỳ không? → Có. Nên hiệu chuẩn 6–12 tháng/lần.
    Khi nào cần thay mới đồng hồ đo áp suất Oxy? → Khi kim chỉ sai lệch, kẹt kim hoặc mặt đồng hồ bị hư hỏng.
    =>> Xem thêm: Đồng hồ đo áp suất khí oxy
    Mua đồng hồ đo áp suất khí Oxy ở đâu uy tín?
    Để đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài, bạn nên chọn:
    • Sản phẩm chuyên dụng cho khí Oxy
    • Có nguồn gốc rõ ràng
    • Được tư vấn kỹ thuật đúng chuẩn an toàn
    Dantek – Địa chỉ cung cấp đồng hồ đo áp suất khí Oxy đáng tin cậy
    • Đa dạng mẫu đồng hồ Oxy cho y tế & công nghiệp
    • Tư vấn lựa chọn đúng dải đo, đúng ứng dụng
    • Giao hàng nhanh toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
    Kết luận & Kêu gọi hành động
    Đồng hồ đo áp suất khí Oxy là thiết bị bắt buộc phải sử dụng đúng chuẩn để đảm bảo an toàn – chính xác – ổn định cho hệ thống Oxy. Việc lựa chọn đúng sản phẩm không chỉ bảo vệ thiết bị mà còn bảo vệ con người.
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí, báo giá nhanh, và chọn đúng đồng hồ đo áp suất khí Oxy an toàn, phù hợp nhất cho hệ thống của bạn.
