Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện wise t530 có gì nổi bật ưu điểm, cấu tạo và ứng dụng thực tế
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 26/6/26.
26/6/26, 0 Trả lời, 127 Đọc
    Trong các hệ thống công nghiệp hiện đại, việc giám sát và điều khiển nhiệt độ đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo an toàn vận hành, nâng cao hiệu suất sản xuất và bảo vệ thiết bị. Thay vì sử dụng đồng hồ đo nhiệt độ thông thường kết hợp với bộ điều khiển riêng, nhiều doanh nghiệp lựa chọn đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 để vừa đo nhiệt độ, vừa thực hiện chức năng cảnh báo hoặc điều khiển tự động khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng cài đặt.
    Vậy Wise T530 là gì? Thiết bị hoạt động như thế nào? Có những ưu điểm gì và phù hợp với những ứng dụng nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu đầy đủ trước khi lựa chọn sản phẩm.
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 là gì?
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện là gì?
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện (Electrical Contact Thermometer) là thiết bị có khả năng:
    • Đo nhiệt độ môi trường hoặc lưu chất.
    • Hiển thị giá trị nhiệt độ trực tiếp trên mặt đồng hồ.
    • Đóng hoặc ngắt tiếp điểm điện khi nhiệt độ đạt đến giá trị cài đặt trước.
    Nhờ đó, thiết bị có thể kết nối với:
    • Đèn báo.
    • Chuông cảnh báo.
    • Relay.
    • Contactor.
    • PLC.
    • Hệ thống điều khiển tự động.
    • xem thêm Đồng hồ nhiệt độ Yamaki chân sau 0-500 độ C
    Wise T530 là gì?
    Wise T530 là dòng đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện do Wise Hàn Quốc sản xuất, nổi bật với độ bền cao, khả năng hoạt động ổn định và độ chính xác tốt trong môi trường công nghiệp.
    Sản phẩm được thiết kế để đáp ứng đồng thời hai nhiệm vụ:
    • Giám sát nhiệt độ.
    • Điều khiển hoặc cảnh báo khi vượt ngưỡng nhiệt độ cài đặt.
    Đây là giải pháp tiết kiệm chi phí và không gian lắp đặt so với việc sử dụng riêng cảm biến nhiệt và bộ điều khiển.
    Đồng hồ Wise T530 hoạt động như thế nào?
    Đồng hồ đo nhiệt độ bằng nguyên lý nào?
    Wise T530 sử dụng thanh lưỡng kim (Bimetal) để cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ.
    Khi nhiệt độ thay đổi:
    • Hai lớp kim loại có hệ số giãn nở khác nhau sẽ cong lên.
    • Chuyển động này truyền đến bộ truyền động.
    • Kim đồng hồ quay và hiển thị giá trị nhiệt độ.
    Tiếp điểm điện hoạt động ra sao?
    Ngoài chức năng đo nhiệt độ, Wise T530 còn tích hợp bộ tiếp điểm điện.
    Khi nhiệt độ đạt mức đã cài đặt:
    • Tiếp điểm đóng.
    • Hoặc tiếp điểm mở.
    Tín hiệu này được gửi đến hệ thống điều khiển để:
    • Khởi động quạt làm mát.
    • Ngắt lò hơi.
    • Bật còi báo động.
    • Điều khiển bơm.
    • Kích hoạt relay.
    Nhờ vậy hệ thống có thể hoạt động hoàn toàn tự động.
    Cấu tạo của đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530
    Một đồng hồ Wise T530 thường bao gồm các bộ phận sau:
    Mặt đồng hồ
    • Hiển thị nhiệt độ trực quan.
    • Dễ quan sát từ khoảng cách xa.
    • Chống phản quang.
    Thanh cảm biến nhiệt
    • Làm bằng inox.
    • Chịu nhiệt cao.
    • Phản hồi nhanh.
    • Chống ăn mòn.
    Bộ truyền động
    Có nhiệm vụ chuyển đổi sự giãn nở của thanh lưỡng kim thành chuyển động quay của kim chỉ thị.
    Bộ tiếp điểm điện
    Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với đồng hồ nhiệt độ thông thường.
    Bộ tiếp điểm cho phép:
    • Đóng mạch.
    • Ngắt mạch.
    • Phát tín hiệu điều khiển.
    Vỏ đồng hồ
    Được chế tạo bằng inox giúp:
    • Chống bụi.
    • Chống va đập.
    • Chống oxy hóa.
    • Hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp.
    Chân kết nối
    Có nhiều lựa chọn:
    • Chân đứng.
    • Chân sau.
    • Ren.
    • Mặt bích.
    Thông số kỹ thuật của Wise T530
    Thông số có thể thay đổi tùy model, tuy nhiên phổ biến gồm:
    Thông số
    Giá trị
    Dải đo
    -50°C đến 650°C
    Đường kính mặt
    100 mm, 150 mm
    Độ chính xác
    ±1% FS
    Vật liệu
    Inox 304 hoặc inox 316
    Chuẩn bảo vệ
    IP65
    Kiểu cảm biến
    Bimetal
    Kiểu lắp
    Chân đứng, chân sau
    Tiếp điểm
    NO/NC
    Nhiệt độ môi trường
    Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
    Đồng hồ Wise T530 có những ưu điểm gì?
    1. Đo và điều khiển trong cùng một thiết bị
    Không cần lắp thêm bộ điều khiển nhiệt riêng.
    Giúp:
    • Tiết kiệm chi phí.
    • Giảm số lượng thiết bị.
    • Dễ bảo trì.
    2. Không cần nguồn điện để đo nhiệt độ
    Chức năng đo hoạt động hoàn toàn cơ học.
    Nguồn điện chỉ phục vụ phần tiếp điểm.
    Điều này giúp tăng độ ổn định khi vận hành.
    3. Độ bền cao
    Thiết kế bằng inox giúp:
    • Chống ăn mòn.
    • Chống rung.
    • Chịu nhiệt.
    • Chịu môi trường ngoài trời.
    4. Độ chính xác tốt
    Sai số nhỏ.
    Đáp ứng tốt nhu cầu:
    • Nhà máy thực phẩm.
    • Hệ thống hơi.
    • HVAC.
    • Dầu khí.
    5. Tuổi thọ lâu dài
    Không sử dụng nhiều linh kiện điện tử.
    Ít hỏng hóc.
    Chi phí bảo trì thấp.
    Đồng hồ Wise T530 được sử dụng ở đâu?
    Thiết bị xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực.
    Lò hơi
    Giám sát nhiệt độ hơi và cảnh báo quá nhiệt.
    Nhà máy thực phẩm
    Theo dõi nhiệt độ nồi hấp.
    Dây chuyền tiệt trùng.
    Nhà máy ***
    Kiểm soát nhiệt độ phản ứng.
    HVAC
    Điều khiển hệ thống sưởi.
    Điều khiển chiller.
    Nhà máy dược phẩm
    Theo dõi nhiệt độ trong quy trình sản xuất.
    Dầu khí
    Giám sát đường ống nhiệt.
    Bồn chứa.
    Cách lựa chọn Wise T530 phù hợp
    Để lựa chọn đúng model, cần xem xét:
    Dải đo
    Ví dụ:
    • 0–100°C
    • 0–200°C
    • 0–300°C
    • 0–500°C
    Chiều dài que đo
    Lựa chọn phù hợp với:
    • Đường kính ống.
    • Độ sâu bồn chứa.
    Kiểu chân
    • Chân đứng.
    • Chân sau.
    Đường kính mặt
    Phổ biến:
    • 100 mm.
    • 150 mm.
    Loại tiếp điểm
    Lựa chọn:
    • NO.
    • NC.
    • Hoặc nhiều tiếp điểm theo yêu cầu.
    Hướng dẫn lắp đặt Wise T530
    Để thiết bị hoạt động chính xác:
    • Chọn vị trí đo đại diện cho nhiệt độ thực tế.
    • Siết ren đúng lực.
    • Không để que đo chịu va đập.
    • Kiểm tra dây điện tiếp điểm.
    • Hiệu chuẩn định kỳ.
    • Không vận hành vượt quá dải đo.
    So sánh Wise T530 với đồng hồ nhiệt độ thông thường
    Tiêu chí
    Wise T530
    Đồng hồ thường
    Hiển thị nhiệt độ
    Có
    Có
    Tiếp điểm điện
    Có
    Không
    Điều khiển thiết bị
    Có
    Không
    Cảnh báo tự động
    Có
    Không
    Giá thành
    Cao hơn
    Thấp hơn
    Ứng dụng tự động hóa
    Rất phù hợp
    Hạn chế
    Báo giá đồng hồ Wise T530
    Giá sản phẩm phụ thuộc vào:
    • Dải đo.
    • Kích thước mặt.
    • Chiều dài que đo.
    • Số lượng tiếp điểm.
    • Vật liệu inox.
    • Kiểu lắp đặt.
    Để nhận báo giá chính xác, nên cung cấp đầy đủ model hoặc thông số kỹ thuật khi liên hệ đơn vị phân phối.
    Mua đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 ở đâu?
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 chính hãng, Dantek là địa chỉ đáng tin cậy với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị đo và tự động hóa công nghiệp.
    Vì sao nên chọn Dantek?
    • Sản phẩm Wise chính hãng.
    • Đầy đủ chứng nhận CO, CQ.
    • Giá cạnh tranh.
    • Tư vấn lựa chọn đúng model theo nhu cầu.
    • Hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng.
    • Giao hàng nhanh trên toàn quốc.
    • Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
    Câu hỏi thường gặp (FAQ)
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 dùng để làm gì?
    Thiết bị dùng để đo nhiệt độ và đồng thời đóng/ngắt tiếp điểm điện nhằm cảnh báo hoặc điều khiển hệ thống khi nhiệt độ đạt ngưỡng cài đặt.
    Wise T530 có cần nguồn điện để đo nhiệt độ không?
    Không. Chức năng đo nhiệt độ hoạt động theo nguyên lý cơ học bằng thanh lưỡng kim. Nguồn điện chỉ được sử dụng cho phần tiếp điểm điện.
    Wise T530 có thể điều chỉnh nhiệt độ đóng/ngắt không?
    Có. Người dùng có thể cài đặt giá trị nhiệt độ kích hoạt tiếp điểm theo yêu cầu vận hành.
    Wise T530 phù hợp với những ngành nào?
    Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các ngành như lò hơi, HVAC, thực phẩm, dược phẩm, ***, dầu khí, năng lượng và nhiều hệ thống công nghiệp khác.
    Bao lâu nên kiểm tra hoặc hiệu chuẩn đồng hồ?
    Tùy theo điều kiện sử dụng, nên kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ từ 6–12 tháng/lần để đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy.
    Kết luận
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 là giải pháp tối ưu cho các hệ thống cần đo lường, giám sát và điều khiển nhiệt độ trong cùng một thiết bị. Với thiết kế chắc chắn, độ chính xác cao, khả năng tích hợp tiếp điểm điện và độ bền vượt trội, Wise T530 giúp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí đầu tư và tăng tính an toàn cho nhiều ứng dụng công nghiệp.
    Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn lựa chọn model Wise T530 phù hợp với hệ thống của bạn. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, báo giá cạnh tranh, đầy đủ CO-CQ, giao hàng nhanh trên toàn quốc cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.
