Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện wise t530 dùng để làm gì hướng dẫn lựa chọn và ứng dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 2/8/26.
2/8/26, 0 Trả lời, 175 Đọc
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 là gì?
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 là thiết bị đo nhiệt độ cơ học tích hợp tiếp điểm điện, được sản xuất bởi Wise – Hàn Quốc. Thiết bị không chỉ hiển thị nhiệt độ mà còn có khả năng đóng/ngắt mạch điện khi nhiệt độ đạt đến giá trị cài đặt, giúp điều khiển hoặc cảnh báo tự động.[​IMG]
    Nhờ độ chính xác cao, độ bền tốt và khả năng vận hành ổn định, Wise T530 được sử dụng rộng rãi trong hệ thống hơi, lò hơi, HVAC, bồn chứa, đường ống và nhiều dây chuyền sản xuất công nghiệp.
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T510
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 có cấu tạo như thế nào?
    Wise T530 gồm các bộ phận chính:
    • Mặt đồng hồ hiển thị nhiệt độ rõ ràng.
    • Kim chỉ nhiệt độ phản hồi nhanh theo sự thay đổi nhiệt độ.
    • Cảm biến lưỡng kim tiếp nhận nhiệt độ từ môi trường.
    • Bộ tiếp điểm điện dùng để điều khiển hoặc phát tín hiệu cảnh báo.
    • Núm cài đặt giúp điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ tác động.
    • Que đo nhiệt tiếp xúc trực tiếp với môi trường cần đo.
    • Vỏ inox chống ăn mòn và chịu va đập tốt.
    • Chân kết nối dạng chân đứng hoặc chân sau, phù hợp với nhiều vị trí lắp đặt.
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 hoạt động theo nguyên lý nào?
    Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý giãn nở của thanh lưỡng kim. Khi nhiệt độ thay đổi, thanh lưỡng kim sẽ biến dạng và truyền chuyển động đến kim chỉ thị để hiển thị giá trị nhiệt độ.
    Khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng đã cài đặt, tiếp điểm điện sẽ tự động đóng hoặc ngắt mạch, giúp điều khiển quạt, bơm, van điện từ hoặc kích hoạt hệ thống cảnh báo.
    Thông số kỹ thuật nổi bật
    Một số thông số phổ biến của Wise T530 gồm:
    • Dải đo nhiệt độ đa dạng.
    • Đường kính mặt 100mm hoặc 150mm.
    • Kiểu lắp chân đứng hoặc chân sau.
    • Que đo nhiều chiều dài.
    • Tiếp điểm điện điều chỉnh linh hoạt.
    • Vỏ inox chống ăn mòn.
    • Độ chính xác cao.
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 có ưu điểm gì?
    Thiết bị được nhiều doanh nghiệp tin dùng nhờ:
    • Đo nhiệt độ chính xác.
    • Tích hợp chức năng điều khiển và cảnh báo.
    • Độ bền và tuổi thọ cao.
    • Chống rung, chống ăn mòn tốt.
    • Không cần bộ điều khiển nhiệt riêng cho nhiều ứng dụng.
    • Dễ lắp đặt, vận hành và bảo trì.
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 được ứng dụng ở đâu?
    Wise T530 được sử dụng trong:
    • Hệ thống lò hơi.
    • Hệ thống hơi nước.
    • Đường ống công nghiệp.
    • Bồn chứa và bể chứa.
    • Nhà máy thực phẩm, đồ uống.
    • Nhà máy ***.
    • Hệ thống HVAC.
    Câu hỏi thường gặp
    Wise T530 có cần nguồn điện để đo nhiệt độ không?
    Không. Chức năng đo nhiệt độ hoạt động theo cơ cấu cơ học, chỉ phần tiếp điểm điện được sử dụng để điều khiển hoặc phát tín hiệu.
    Có thể điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ tác động không?
    Có. Người dùng có thể cài đặt ngưỡng nhiệt độ đóng/ngắt tiếp điểm theo yêu cầu của hệ thống.
    Bao lâu nên hiệu chuẩn thiết bị?
    Nên kiểm tra và hiệu chuẩn định kỳ 6–12 tháng để duy trì độ chính xác và đảm bảo hoạt động ổn định.
    Mua đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 chính hãng ở đâu?
    Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng, bạn nên lựa chọn sản phẩm từ đơn vị phân phối uy tín.
    Dantek chuyên cung cấp đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T530 chính hãng với đầy đủ chứng từ CO-CQ, giá cạnh tranh và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Liên hệ điện thoại 0832.332.886 Dantek ngay hôm nay để được tư vấn lựa chọn model phù hợp, nhận báo giá nhanh và giải pháp đo lường, điều khiển nhiệt độ tối ưu cho hệ thống của bạn.
