Đồng hồ nhiệt độ tiếp điểm điện wise t710 có gì nổi bật giải pháp giám sát nhiệt độ hiệu quả
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 20/6/26.
20/6/26, 0 Trả lời, 284 Đọc
    Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710 Là Gì?
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T710 là thiết bị đo và giám sát nhiệt độ được tích hợp tiếp điểm điện, cho phép phát tín hiệu đóng/ngắt mạch điện khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng cài đặt trước.
    Khác với đồng hồ nhiệt độ cơ thông thường chỉ có chức năng hiển thị nhiệt độ, Wise T710 còn có khả năng:
    • Cảnh báo nhiệt độ vượt ngưỡng.
    • Điều khiển bơm, quạt, van điện từ.
    • Kết nối với hệ thống điều khiển tự động.
    • Bảo vệ thiết bị trước nguy cơ quá nhiệt.
    Nhờ khả năng kết hợp giữa đo lường và điều khiển, Wise T710 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống công nghiệp hiện đại.
    xem thêm Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T510
    Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710 Hoạt Động Như Thế Nào?
    Nguyên lý hoạt động của Wise T710 là gì?
    Thiết bị hoạt động dựa trên sự giãn nở của phần tử cảm biến nhiệt độ bên trong đồng hồ.
    Khi nhiệt độ môi trường thay đổi:
    1. Cảm biến nhiệt nhận tín hiệu nhiệt độ.
    2. Kim đồng hồ dịch chuyển tương ứng với giá trị đo được.
    3. Khi kim đo chạm đến vị trí nhiệt độ đã cài đặt trên tiếp điểm điện.
    4. Tiếp điểm sẽ đóng hoặc ngắt mạch điện.
    5. Hệ thống cảnh báo hoặc thiết bị điều khiển sẽ được kích hoạt.
    Tiếp điểm điện hoạt động ra sao?
    Tiếp điểm điện được thiết kế bên trong mặt đồng hồ.
    Khi nhiệt độ đạt đến giá trị cài đặt:
    • Tiếp điểm NO (Normally Open) có thể đóng lại.
    • Tiếp điểm NC (Normally Closed) có thể mở ra.
    Điều này giúp thiết bị dễ dàng điều khiển các hệ thống tự động.
    Wise T710 có thể hoạt động độc lập không?
    Có.
    Thiết bị có thể trực tiếp điều khiển:
    • Còi báo động.
    • Đèn cảnh báo.
    • Quạt làm mát.
    • Máy bơm.
    • Van điện từ.
    Mà không nhất thiết phải kết nối PLC.
    Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710 Có Cấu Tạo Gồm Những Bộ Phận Nào?
    Mặt đồng hồ hiển thị nhiệt độ
    Mặt số được thiết kế rõ ràng giúp người vận hành dễ dàng quan sát giá trị nhiệt độ.
    Kim chỉ thị nhiệt độ
    Kim đo hiển thị nhiệt độ thực tế của môi trường hoặc lưu chất.
    Kim cài đặt tiếp điểm
    Cho phép người dùng điều chỉnh mức nhiệt độ cảnh báo hoặc điều khiển mong muốn.
    Bộ tiếp điểm điện
    Là bộ phận thực hiện chức năng đóng/ngắt mạch điện khi đạt ngưỡng nhiệt độ cài đặt.
    Cảm biến nhiệt độ
    Thông thường sử dụng cơ cấu lưỡng kim hoặc hệ thống giãn nở chất lỏng để đo nhiệt độ chính xác.
    Vỏ và thân cảm biến
    Thường được chế tạo từ inox chất lượng cao giúp:
    • Chống ăn mòn.
    • Chịu nhiệt tốt.
    • Tăng tuổi thọ sử dụng.
    Thông Số Kỹ Thuật Của Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710
    Wise T710 có những dải đo nào?
    Tùy từng model, thiết bị có thể cung cấp nhiều dải đo khác nhau như:
    • 0 – 50°C
    • 0 – 100°C
    • 0 – 150°C
    • 0 – 200°C
    • 0 – 300°C
    • 0 – 500°C
    Bảng thông số kỹ thuật tham khảo
    Thông số
    Giá trị
    Thương hiệu
    Wise
    Model
    T710
    Xuất xứ
    Hàn Quốc
    Loại thiết bị
    Đường kính mặt
    100mm, 150mm
    Vật liệu vỏ
    Inox
    Vật liệu thân cảm biến
    Inox
    Dải đo
    Theo yêu cầu
    Loại tiếp điểm
    NO/NC
    Độ chính xác
    Theo tiêu chuẩn Wise
    Kiểu lắp
    Chân đứng hoặc chân sau
    Thông số có thể thay đổi tùy phiên bản sản phẩm.
    Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710 Có Những Ưu Điểm Gì?
    Kết hợp đo lường và điều khiển
    Thiết bị vừa hiển thị nhiệt độ vừa thực hiện chức năng cảnh báo và điều khiển tự động.
    Không cần bộ điều khiển phức tạp
    Có thể điều khiển trực tiếp nhiều thiết bị điện đơn giản.
    Độ bền cao
    Vỏ inox giúp thiết bị hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
    Độ chính xác ổn định
    Cho khả năng giám sát nhiệt độ đáng tin cậy trong thời gian dài.
    Tiết kiệm chi phí
    Giảm nhu cầu sử dụng cảm biến và bộ điều khiển riêng biệt.
    Dễ lắp đặt và vận hành
    Không yêu cầu cấu hình phức tạp như các hệ thống điện tử hiện đại.
    Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710 Được Ứng Dụng Trong Những Lĩnh Vực Nào?
    Hệ thống lò hơi
    Giám sát nhiệt độ và cảnh báo khi nhiệt độ vượt ngưỡng cho phép.
    Hệ thống gia nhiệt công nghiệp
    Điều khiển thiết bị gia nhiệt tự động.
    Ngành thực phẩm và đồ uống
    Kiểm soát nhiệt độ trong các quy trình chế biến.
    Ngành ***
    Theo dõi nhiệt độ trong bồn chứa và đường ống.
    Hệ thống HVAC
    Điều khiển quạt, bơm hoặc thiết bị làm mát dựa trên nhiệt độ.
    Nhà máy sản xuất
    Ứng dụng trong các dây chuyền tự động hóa yêu cầu giám sát nhiệt độ liên tục.
    Làm Thế Nào Để Lựa Chọn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710 Phù Hợp?
    Chọn dải đo phù hợp
    Nên chọn dải đo lớn hơn khoảng 20–30% so với nhiệt độ vận hành thực tế.
    Lựa chọn chiều dài cảm biến
    Chiều dài que đo cần phù hợp với vị trí lắp đặt và độ sâu của môi trường đo.
    Chọn số lượng tiếp điểm
    Tùy ứng dụng có thể lựa chọn:
    • 1 tiếp điểm.
    • 2 tiếp điểm.
    • Nhiều mức cảnh báo khác nhau.
    Chọn kiểu lắp đặt
    • Chân đứng.
    • Chân sau.
    • Dạng dây mao dẫn.
    Xác định môi trường làm việc
    Cần xem xét:
    • Nhiệt độ môi trường.
    • Độ ẩm.
    • Áp suất.
    • Mức độ ăn mòn.
    Hướng Dẫn Cài Đặt Và Lắp Đặt Wise T710
    Bước 1: Lắp đặt cảm biến nhiệt độ
    Đưa đầu cảm biến vào vị trí cần đo và siết chặt kết nối.
    Bước 2: Đấu nối tiếp điểm điện
    Đấu dây theo sơ đồ kỹ thuật của nhà sản xuất.
    Bước 3: Cài đặt nhiệt độ cảnh báo
    Điều chỉnh kim cài đặt đến mức nhiệt độ mong muốn.
    Bước 4: Kiểm tra hoạt động
    Vận hành hệ thống và kiểm tra khả năng đóng/ngắt của tiếp điểm.
    Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710 Có Cần Bảo Trì Không?
    Có.
    Để đảm bảo độ chính xác và tuổi thọ sản phẩm, nên:
    • Kiểm tra định kỳ 6–12 tháng/lần.
    • Hiệu chuẩn theo yêu cầu vận hành.
    • Vệ sinh mặt đồng hồ và đầu cảm biến.
    • Kiểm tra tiếp điểm điện thường xuyên.
    Việc bảo trì đúng cách sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều năm.
    Câu Hỏi Thường Gặp Về Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Tiếp Điểm Điện Wise T710
    Wise T710 là gì?
    Là đồng hồ đo nhiệt độ tích hợp tiếp điểm điện dùng để đo và điều khiển nhiệt độ tự động.
    Thiết bị có thể điều khiển quạt hoặc bơm không?
    Có. Tiếp điểm điện cho phép điều khiển nhiều thiết bị điện khác nhau.
    Wise T710 có phù hợp với lò hơi không?
    Có. Đây là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của thiết bị.
    Đồng hồ có thể cài đặt nhiệt độ cảnh báo không?
    Có. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ mong muốn.
    Thông thường từ 6–12 tháng/lần tùy điều kiện vận hành.
    Kết Luận
    Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T710 là giải pháp hiệu quả cho các hệ thống cần vừa giám sát nhiệt độ vừa thực hiện chức năng cảnh báo hoặc điều khiển tự động. Với độ chính xác cao, độ bền tốt, khả năng cài đặt linh hoạt và chi phí đầu tư hợp lý, Wise T710 là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều ngành công nghiệp hiện nay.
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T710 chính hãng, hãy liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay với Dantek để được tư vấn kỹ thuật, lựa chọn model phù hợp và nhận báo giá ưu đãi nhất. Dantek cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, đầy đủ CO-CQ, bảo hành rõ ràng và hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc.
