Đồng hồ nhiệt độ wise t114 là gì thiết bị đo nhiệt chính xác cho công nghiệp – mua tại dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 6/3/26.
6/3/26, 0 Trả lời, 159 Đọc
    Trong nhiều hệ thống công nghiệp như lò hơi, hệ thống HVAC, đường ống dẫn hơi nóng hoặc dây chuyền sản xuất, việc kiểm soát nhiệt độ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu nhiệt độ vượt quá mức cho phép, hệ thống có thể gặp sự cố, ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành và tuổi thọ thiết bị.
    Một trong những thiết bị đo nhiệt độ được sử dụng phổ biến hiện nay là đồng hồ nhiệt độ Wise T114. Đây là dòng thiết bị đo nhiệt độ cơ học nổi bật với độ bền cao, khả năng đo chính xác và thiết kế phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
    Vậy đồng hồ nhiệt độ Wise T114 là gì? Thiết bị này có cấu tạo như thế nào, hoạt động theo nguyên lý nào và được ứng dụng ra sao trong thực tế? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
    Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T114 Là Gì?
    Đồng hồ nhiệt độ Wise T114 dùng để đo gì?
    Đồng hồ nhiệt độ Wise T114 là thiết bị đo nhiệt độ dạng cơ, được sử dụng để giám sát và hiển thị nhiệt độ của chất lỏng, khí hoặc hơi trong hệ thống công nghiệp.
    Thiết bị này giúp người vận hành theo dõi nhiệt độ trực tiếp trên mặt đồng hồ, từ đó dễ dàng phát hiện các dấu hiệu bất thường và điều chỉnh hệ thống kịp thời.
    Một số môi trường đo phổ biến gồm:
    • Nhiệt độ nước nóng
    • Nhiệt độ hơi trong lò hơi
    • Nhiệt độ dầu trong hệ thống thủy lực
    • Nhiệt độ trong đường ống công nghiệp=>> Xem thêm: Đồng hồ đo nhiệt độ tiếp điểm điện Wise T510
    Đồng hồ nhiệt độ Wise T114 có nguồn gốc từ đâu?
    Wise T114 là sản phẩm của Wise Control Inc., thương hiệu thiết bị đo lường nổi tiếng đến từ Hàn Quốc.
    Wise chuyên sản xuất các thiết bị như:
    • Đồng hồ đo áp suất
    • Đồng hồ đo nhiệt độ
    • Thiết bị đo lưu lượng
    • Thiết bị đo công nghiệp
    Nhờ chất lượng ổn định, độ chính xác cao và tuổi thọ bền bỉ, các sản phẩm của Wise được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới.
    Vì sao đồng hồ nhiệt độ Wise T114 được sử dụng phổ biến?
    Có nhiều lý do khiến Wise T114 trở thành thiết bị đo nhiệt độ được ưa chuộng:
    • Độ chính xác cao trong quá trình đo
    • Thiết kế chắc chắn, phù hợp môi trường công nghiệp
    • Khả năng chịu nhiệt và chịu rung tốt
    • Dễ lắp đặt và bảo trì
    • Tuổi thọ sử dụng lâu dài
    Những ưu điểm này giúp thiết bị hoạt động ổn định ngay cả trong các hệ thống có điều kiện làm việc khắc nghiệt.
    Cấu Tạo Của Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T114 Gồm Những Gì?
    Vỏ đồng hồ và mặt hiển thị
    Phần vỏ của đồng hồ thường được chế tạo từ inox hoặc kim loại chống ăn mòn, giúp thiết bị hoạt động bền bỉ trong môi trường có độ ẩm hoặc ***.
    Mặt đồng hồ có các đặc điểm:
    • Thang đo rõ ràng, dễ đọc
    • Kim chỉ nhiệt độ chính xác
    • Kính bảo vệ chống bụi và va đập
    Nhờ thiết kế này, người vận hành có thể quan sát nhiệt độ nhanh chóng và chính xác.
    Cảm biến nhiệt (Bimetal)
    Đồng hồ nhiệt độ Wise T114 sử dụng cảm biến bimetal – một dạng cảm biến nhiệt cơ học.
    Cảm biến này được tạo thành từ hai lớp kim loại có hệ số giãn nở nhiệt khác nhau. Khi nhiệt độ thay đổi, hai lớp kim loại sẽ giãn nở khác nhau và tạo ra chuyển động cơ học.
    Chuyển động này được truyền tới kim đồng hồ để hiển thị nhiệt độ.
    Que dò nhiệt (Stem)
    Que dò nhiệt là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với môi trường cần đo nhiệt độ.
    Chức năng chính của que dò:
    • Truyền nhiệt từ môi trường đo đến cảm biến
    • Đảm bảo kết quả đo chính xác
    • Chịu được nhiệt độ và áp suất trong hệ thống
    Que dò có nhiều chiều dài khác nhau để phù hợp với từng vị trí lắp đặt.
    Chân kết nối
    Chân kết nối giúp liên kết đồng hồ với hệ thống đường ống hoặc thiết bị cần đo nhiệt độ.
    Một số kiểu kết nối phổ biến gồm:
    • Chân đứng
    • Chân sau
    • Ren kết nối tiêu chuẩn
    Việc lựa chọn đúng kiểu kết nối giúp lắp đặt thiết bị dễ dàng và đảm bảo độ kín của hệ thống.
    Nguyên Lý Hoạt Động Của Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T114
    Đồng hồ nhiệt độ bimetal hoạt động dựa trên nguyên lý nào?
    Wise T114 hoạt động dựa trên nguyên lý giãn nở nhiệt của kim loại.
    Khi nhiệt độ tăng:
    1. Hai lớp kim loại trong cảm biến giãn nở khác nhau
    2. Thanh bimetal bị cong hoặc xoắn
    3. Chuyển động cơ học được truyền đến trục kim
    Quá trình này giúp chuyển đổi nhiệt độ thành chuyển động của kim đồng hồ.
    Quá trình hiển thị nhiệt độ diễn ra như thế nào?
    Quá trình hiển thị nhiệt độ gồm các bước:
    1. Nhiệt độ từ môi trường truyền vào que dò
    2. Cảm biến bimetal phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ
    3. Cơ cấu truyền động làm kim quay
    4. Kim hiển thị giá trị nhiệt độ trên mặt đồng hồ
    Nhờ nguyên lý đơn giản này, thiết bị không cần nguồn điện nhưng vẫn hoạt động ổn định.
    Thông Số Kỹ Thuật Phổ Biến Của Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T114
    Một số thông số kỹ thuật phổ biến của thiết bị gồm:
    Dải đo nhiệt độ:
    • 0 – 100°C
    • 0 – 150°C
    • 0 – 200°C
    • 0 – 300°C
    Kích thước mặt đồng hồ:
    • 63 mm
    • 75 mm
    • 100 mm
    Vật liệu chế tạo:
    • Vỏ inox chống ăn mòn
    • Mặt kính chịu lực
    • Cảm biến bimetal độ chính xác cao
    Các thông số này có thể thay đổi tùy theo mẫu mã và yêu cầu của từng hệ thống.
    Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T114 Được Ứng Dụng Trong Những Lĩnh Vực Nào?
    Ứng dụng trong hệ thống lò hơi
    Trong hệ thống lò hơi, thiết bị giúp:
    • Theo dõi nhiệt độ hơi
    • Kiểm soát quá trình vận hành
    • Đảm bảo an toàn cho thiết bị
    Ứng dụng trong hệ thống HVAC
    Wise T114 được sử dụng để đo nhiệt độ trong:
    • Hệ thống điều hòa không khí
    • Hệ thống sưởi
    • Hệ thống làm mát
    Nhờ đó, hệ thống HVAC có thể duy trì nhiệt độ ổn định và tiết kiệm năng lượng.
    Ứng dụng trong công nghiệp sản xuất
    Thiết bị được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như:
    • Ngành thực phẩm
    • Ngành ***
    • Ngành cơ khí
    • Ngành năng lượng
    Việc giám sát nhiệt độ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu quy trình sản xuất.
    Cách Lựa Chọn Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T114 Phù Hợp
    Khi lựa chọn đồng hồ nhiệt độ Wise T114, bạn nên chú ý các yếu tố sau:
    Chọn dải đo nhiệt độ phù hợp
    Dải đo nên lớn hơn nhiệt độ vận hành thực tế khoảng 20–30% để đảm bảo độ bền và độ chính xác.
    Chọn chiều dài que dò
    Chiều dài que dò cần phù hợp với:
    • Đường kính ống
    • Vị trí lắp đặt
    • Môi trường đo
    Chọn kiểu kết nối
    Cần xác định:
    • Kiểu ren kết nối
    • Vị trí lắp đặt (chân đứng hoặc chân sau)
    Điều này giúp quá trình lắp đặt nhanh chóng và chính xác hơn.
    Vì Sao Nên Mua Đồng Hồ Nhiệt Độ Wise T114 Tại Dantek?
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ nhiệt độ Wise T114 chính hãng, Dantek là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng.
    Khi mua sản phẩm tại Dantek, bạn sẽ nhận được:
    • Sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo
    • Đầy đủ dải đo và mẫu mã
    • Giá thành cạnh tranh
    • Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu
    • Hỗ trợ giao hàng nhanh trên toàn quốc
    Đội ngũ kỹ thuật của Dantek luôn sẵn sàng hỗ trợ lựa chọn thiết bị phù hợp với từng hệ thống công nghiệp.
    Kết Luận
    Đồng hồ nhiệt độ Wise T114 là thiết bị đo nhiệt độ cơ học đáng tin cậy, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp nhờ độ chính xác cao, thiết kế bền bỉ và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
    Nếu bạn đang cần tư vấn hoặc mua đồng hồ nhiệt độ Wise T114 chính hãng, hãy liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay Dantek để được hỗ trợ nhanh chóng và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với hệ thống của mình.
