Đồng hồ nhiệt độ yamaki 0-50 độ c có tốt không đặc điểm và hướng dẫn chọn mua chi tiết
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 10/6/26.
10/6/26, 0 Trả lời, 122 Đọc
    Trong các hệ thống cấp nước, HVAC, xử lý nước và nhiều ứng dụng công nghiệp khác, việc giám sát nhiệt độ chính xác đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành và bảo vệ thiết bị. Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C là một trong những thiết bị đo nhiệt độ được nhiều doanh nghiệp và kỹ thuật viên tin dùng nhờ độ chính xác cao, thiết kế bền bỉ và giá thành hợp lý.
    Vậy đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C là gì? Sản phẩm này có những ưu điểm nổi bật nào và làm thế nào để lựa chọn loại phù hợp? Hãy cùng Dantek tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C là gì?
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C là thiết bị dùng để đo và hiển thị nhiệt độ của môi chất trong khoảng từ 0°C đến 50°C. Thiết bị hoạt động theo nguyên lý cơ học, giúp người vận hành dễ dàng theo dõi nhiệt độ của hệ thống một cách trực quan và chính xác.
    Đây là dòng đồng hồ nhiệt độ được sử dụng phổ biến trong:
    • Hệ thống nước nóng, nước lạnh
    • Hệ thống HVAC
    • Đường ống công nghiệp
    • Bồn chứa nước
    • Hệ thống xử lý nước
    • xem thêm Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-250 độ C
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C dùng để làm gì?
    Thiết bị giúp:
    • Theo dõi nhiệt độ môi chất liên tục.
    • Đảm bảo hệ thống hoạt động trong giới hạn nhiệt độ cho phép.
    • Phát hiện sớm các bất thường về nhiệt độ.
    • Hỗ trợ bảo trì và vận hành hiệu quả.
    • Nâng cao tuổi thọ của thiết bị trong hệ thống.
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C hoạt động như thế nào?
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki thường hoạt động dựa trên nguyên lý giãn nở của thanh lưỡng kim (Bimetal).
    Khi nhiệt độ môi chất thay đổi, thanh lưỡng kim bên trong sẽ giãn nở hoặc co lại. Chuyển động này được truyền đến hệ thống bánh răng làm kim đồng hồ quay đến vị trí tương ứng trên mặt số.
    Ưu điểm của cơ chế này bao gồm:
    • Không cần nguồn điện.
    • Hoạt động ổn định trong thời gian dài.
    • Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
    • Độ tin cậy cao trong môi trường công nghiệp.
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C có cấu tạo gồm những bộ phận nào?
    Mặt đồng hồ hiển thị
    Hiển thị nhiệt độ theo đơn vị độ C với các vạch chia rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng quan sát và đọc kết quả.
    Kim chỉ nhiệt độ
    Di chuyển theo sự thay đổi nhiệt độ và hiển thị giá trị đo thực tế.
    Bộ cảm biến nhiệt lưỡng kim
    Đây là bộ phận quan trọng nhất, có nhiệm vụ cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ của môi chất.
    Vỏ đồng hồ
    Thông thường được làm bằng inox hoặc thép mạ, giúp bảo vệ các chi tiết bên trong khỏi tác động từ môi trường.
    Mặt kính bảo vệ
    Bảo vệ mặt số khỏi bụi bẩn, độ ẩm và va đập nhẹ.
    Chân kết nối
    Cho phép lắp đặt đồng hồ vào hệ thống đường ống hoặc bồn chứa.
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C có những ưu điểm gì?
    Độ chính xác cao
    Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, giúp đảm bảo khả năng đo nhiệt độ ổn định với sai số thấp.
    Không cần sử dụng điện
    Đồng hồ hoạt động hoàn toàn bằng cơ học nên không phụ thuộc vào nguồn điện, giúp tiết kiệm chi phí vận hành.
    Thiết kế bền bỉ
    Vật liệu chế tạo chất lượng cao giúp đồng hồ hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp có độ ẩm hoặc bụi bẩn.
    Dễ dàng lắp đặt
    Sản phẩm có nhiều kiểu kết nối và kích thước khác nhau, phù hợp với nhiều hệ thống.
    Chi phí đầu tư hợp lý
    So với các thiết bị đo điện tử, đồng hồ nhiệt độ Yamaki có giá thành cạnh tranh hơn nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C được ứng dụng ở đâu?
    Hệ thống nước nóng và nước lạnh
    Thiết bị giúp giám sát nhiệt độ nước trong:
    • Bồn chứa nước
    • Đường ống cấp nước
    • Hệ thống tuần hoàn nước
    Hệ thống HVAC
    Được sử dụng trong:
    • Điều hòa trung tâm
    • Hệ thống thông gió
    • Chiller
    Hệ thống xử lý nước
    Giúp kiểm soát nhiệt độ nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý.
    Ngành thực phẩm và đồ uống
    Theo dõi nhiệt độ trong các quy trình sản xuất cần kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.
    Các ứng dụng công nghiệp nhẹ
    Được sử dụng tại các dây chuyền sản xuất yêu cầu giám sát nhiệt độ liên tục.
    Làm thế nào để lựa chọn đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C phù hợp?
    Vì sao cần chọn đúng dải đo nhiệt độ?
    Việc lựa chọn đúng dải đo giúp:
    • Tăng độ chính xác khi đo.
    • Kéo dài tuổi thọ thiết bị.
    • Hạn chế sai số khi vận hành.
    Nếu nhiệt độ vận hành thường xuyên nằm trong khoảng 10–40°C thì dải đo 0–50°C là lựa chọn phù hợp.
    Chân đứng:
    • Phù hợp lắp trực tiếp trên đường ống.
    • Dễ quan sát từ phía trước.
    Chân sau:
    • Thích hợp lắp trên bảng điều khiển.
    • Tối ưu không gian lắp đặt.
    Kích thước mặt đồng hồ nào phù hợp?
    Các kích thước phổ biến gồm:
    • 63mm: Hệ thống nhỏ gọn.
    • 75mm: Quan sát thuận tiện hơn.
    • 100mm: Dễ đọc thông số từ khoảng cách xa.
    Những thông số kỹ thuật cần quan tâm là gì?
    • Dải đo nhiệt độ.
    • Chiều dài que cảm biến.
    • Kiểu kết nối ren.
    • Vật liệu chế tạo.
    • Kích thước mặt đồng hồ.
    Câu hỏi thường gặp về đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C dùng để đo môi chất nào?
    Thiết bị thường được sử dụng để đo:
    • Nước nóng.
    • Nước lạnh.
    • Dầu truyền nhiệt nhiệt độ thấp.
    • Một số môi chất lỏng không ăn mòn.
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki có chính xác không?
    Có. Đồng hồ Yamaki được đánh giá cao về độ ổn định và độ chính xác trong nhiều ứng dụng công nghiệp.
    Bao lâu nên kiểm tra đồng hồ nhiệt độ?
    Nên kiểm tra định kỳ từ 6–12 tháng tùy vào tần suất sử dụng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C giá bao nhiêu?
    Giá sản phẩm phụ thuộc vào:
    • Chiều dài que đo.
    • Kiểu kết nối.
    • Số lượng đặt hàng.
    Để nhận báo giá chính xác, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp.
    Mua đồng hồ nhiệt độ Yamaki chính hãng ở đâu?
    Nên lựa chọn các đơn vị uy tín có:
    • Chứng từ CO, CQ đầy đủ.
    • Chính sách bảo hành rõ ràng.
    • Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ chuyên nghiệp.
    Vì sao nên mua đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C tại Dantek?
    Dantek là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị đo nhiệt độ công nghiệp chính hãng với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.
    Khi mua hàng tại Dantek, khách hàng sẽ nhận được:
    • Sản phẩm Yamaki chính hãng.
    • Đầy đủ chứng từ CO, CQ.
    • Giá thành cạnh tranh.
    • Tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp.
    • Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm.
    • Chính sách bảo hành minh bạch.
    • Giao hàng nhanh trên toàn quốc.
    Kết luận
    Đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C là giải pháp đo nhiệt độ hiệu quả, chính xác và tiết kiệm chi phí cho nhiều hệ thống công nghiệp và dân dụng. Với thiết kế bền bỉ, dễ sử dụng và không cần nguồn điện, đây là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp muốn tối ưu hiệu quả vận hành.
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ nhiệt độ Yamaki 0-50 độ C chính hãng với mức giá tốt, hãy liên hệ liên hệ điện thoại 0832.332.886 ngay với Dantek để được tư vấn miễn phí, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp và nhận báo giá nhanh nhất. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi dự án.
