Đồng hồ yamaki chân sau 0–10 bar được ứng dụng rộng rãi tại thái nguyên – dantek cam kết chất lượng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 5/11/25.
15,000 VNĐ
5/11/25, 0 Trả lời, 78 Đọc
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0–10 bar – Giải pháp đo áp suất chính xác, bền bỉ cho mọi hệ thống
    Giới thiệu chung
    Trong các hệ thống công nghiệp, dân dụng hay phòng kỹ thuật, việc kiểm soát áp suất là yếu tố then chốt để đảm bảo vận hành an toàn và ổn định. Một trong những thiết bị đo áp suất cơ học được sử dụng phổ biến nhất hiện nay chính là đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0–10 bar – sản phẩm đến từ thương hiệu Yamaki (Nhật Bản), nổi tiếng với độ chính xác, độ bền và khả năng thích ứng cao trong nhiều môi trường khác nhau.
    Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ:
    • Đồng hồ áp suất Yamaki là gì và hoạt động ra sao.
    • Cấu tạo, nguyên lý đo áp suất và các ưu điểm nổi bật.
    • Ứng dụng thực tế trong công nghiệp.
    • Và cuối cùng – vì sao nên mua tại Dantek, đơn vị phân phối chính hãng uy tín tại Việt Nam.
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0–10 bar là gì?
    Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0–10 bar là thiết bị cơ học dùng để đo và hiển thị áp suất của chất lỏng hoặc khí trong đường ống, bình chứa, máy bơm hay hệ thống kỹ thuật khác.
    Cụm từ “chân sau” (back connection) chỉ vị trí của đầu nối ren (chân ren) nằm ở mặt sau thân đồng hồ, giúp dễ dàng lắp trực tiếp lên bảng điều khiển hoặc tủ đo áp suất.
    Khoảng đo 0–10 bar tương ứng với áp suất từ 0 đến 10 kg/cm², phù hợp cho các ứng dụng trung áp, như hệ thống nước, khí nén, thủy lực nhẹ, điều hòa và máy nén khí.
    Cấu tạo của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau
    Một chiếc Đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0–10 bar tiêu chuẩn gồm các bộ phận chính sau:
    1. Vỏ đồng hồ (Case)
    Được chế tạo từ thép không gỉ (Inox 304 hoặc 316), giúp chống ăn mòn, chịu va đập và hoạt động tốt trong môi trường ẩm, bụi hoặc có *** nhẹ.
    2. Mặt kính (Lens)
    Làm bằng kính cường lực hoặc nhựa trong suốt, chịu được nhiệt độ và áp lực cao, giúp người dùng quan sát chỉ số rõ ràng.
    3. Mặt hiển thị (Dial)
    Có nền trắng, chữ đen, chia vạch rõ ràng từ 0 đến 10 bar. Một số model còn in thêm đơn vị phụ như psi hoặc kPa để người dùng tiện đối chiếu.
    4. Kim chỉ thị (Pointer)
    Kim nhẹ, cân bằng tốt, di chuyển mượt mà theo biến thiên áp suất, giúp hiển thị chính xác và dễ đọc.
    5. Ống Bourdon (Cảm biến áp)
    Là bộ phận quan trọng nhất – dạng ống cong hình chữ “C” làm từ đồng hoặc inox, giãn nở khi chịu áp suất, tạo chuyển động cơ học cho kim chỉ.
    6. Bộ truyền động (Movement)
    Truyền chuyển động từ ống Bourdon đến kim chỉ thị qua hệ thống bánh răng tinh xảo, giúp kim quay chính xác theo áp suất.
    7. Chân ren kết nối (Bottom/Back Connection)
    Đối với dòng chân sau, chân ren được gắn cố định phía sau thân đồng hồ, thường có kích thước chuẩn 1/4 inch hoặc 1/2 inch, dễ lắp trên panel hoặc manifold.
    Đồng hồ áp suất Yamaki hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Yamaki dựa trên độ giãn nở đàn hồi của ống Bourdon.
    1. Khi có áp suất tác động vào đầu ống Bourdon, ống này sẽ giãn nở ra ngoài.
    2. Sự biến dạng này được truyền qua hệ thống bánh răng đến kim chỉ thị.
    3. Kim quay một góc tương ứng với mức áp suất hiện tại và hiển thị trên mặt đồng hồ.
    4. Khi áp suất giảm, ống Bourdon co lại và kim trở về vị trí ban đầu.
    Nguyên lý này cho phép đồng hồ hoạt động hoàn toàn cơ học, không cần nguồn điện, và rất bền trong môi trường khắc nghiệt.
    Vì sao nên chọn dải đo 0–10 bar?
    Dải đo 0–10 bar là mức áp suất trung bình phổ biến trong nhiều hệ thống công nghiệp, mang lại độ chính xác cao nhất khi làm việc trong vùng áp trung bình (3–8 bar).
    Lợi ích khi chọn dải đo 0–10 bar:
    • Đáp ứng đa dạng ứng dụng: Từ khí nén, nước, dầu, hơi nhẹ, đến thủy lực.
    • Giảm sai số đo: Dải đo không quá rộng giúp kim hiển thị chính xác hơn.
    • Bảo vệ độ bền thiết bị: Làm việc trong giới hạn 70–80% thang đo giúp đồng hồ bền hơn.
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0–10 bar
    1. Độ chính xác cao: Được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS và EN837-1, sai số chỉ khoảng ±1.6% toàn thang đo, phù hợp cho cả công nghiệp và dân dụng.
    2. Bền bỉ, chịu môi trường tốt: Vật liệu inox giúp chống gỉ, chịu rung, chịu ẩm – thích hợp lắp ngoài trời hoặc trong nhà máy.
    3. Không cần điện, dễ bảo trì: Cơ chế cơ học đơn giản, hoạt động độc lập, ít hư hỏng, dễ vệ sinh định kỳ.
    4. Dễ đọc và dễ lắp đặt: Mặt hiển thị lớn, chia vạch rõ, chân sau tiện gắn tủ điều khiển hoặc bảng đo tập trung.
    5. Giá thành hợp lý: So với các loại cảm biến điện tử, đồng hồ Yamaki cho chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy lâu dài.
    6. Thương hiệu uy tín: Yamaki là thương hiệu Nhật Bản được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cấp nước, HVAC, xử lý nước thải và sản xuất cơ khí.
    Ứng dụng thực tế của đồng hồ áp suất Yamaki chân sau 0–10 bar
    Thiết bị này được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau nhờ độ ổn định và khả năng làm việc linh hoạt:
    • Hệ thống khí nén: Đo áp lực khí trong máy nén, đường ống, bình chứa khí.
    • Ngành nước – xử lý nước: Giám sát áp suất bơm, đường ống cấp thoát nước, lọc RO.
    • Ngành dầu khí, ***: Theo dõi áp suất trong bồn chứa, đường ống dầu hoặc dung môi.
    • Ngành HVAC: Kiểm soát áp suất trong hệ thống điều hòa trung tâm, nước lạnh, nước nóng.
    • Ngành cơ khí – sản xuất: Đo áp suất thủy lực, máy ép, hệ thống hơi nhẹ.
    Cách lắp đặt và sử dụng đồng hồ áp suất Yamaki chân sau
    Để đảm bảo hoạt động chính xác và tuổi thọ cao, người dùng cần lưu ý các bước sau:
    1. Kiểm tra dải đo: Đảm bảo dải đo của đồng hồ (0–10 bar) phù hợp với áp suất hệ thống thực tế.
    2. Chọn vị trí lắp đặt:
      • Với loại chân sau, nên lắp trên bảng điều khiển hoặc manifold.
      • Tránh vị trí rung mạnh hoặc nhiệt độ cao.
    3. Sử dụng phụ kiện bảo vệ (nếu cần):
      • Lắp thêm ống siphon cho hệ thống hơi nóng.
      • Dùng van kim (needle valve) để giảm dao động áp suất đột ngột.
    4. Kiểm tra định kỳ:
      • Hiệu chuẩn lại sau 6–12 tháng.
      • Làm sạch mặt kính, tránh bụi bẩn che khuất kim chỉ.
    Câu hỏi thường gặp (FAQ)
    1. Đồng hồ áp suất Yamaki 0–10 bar có thể dùng cho nước và khí nén không?
    Có. Sản phẩm đo chính xác cả nước, khí nén, dầu và hơi nhẹ, miễn là áp suất nằm trong dải 0–10 bar.
    2. Loại chân sau khác gì với chân dưới?
    • Chân sau: Phù hợp lắp bảng, tủ đo, không chiếm diện tích ngang.
    • Chân dưới: Dễ lắp trực tiếp trên đường ống hoặc đầu bơm.
    3. Đồng hồ có chịu được rung không?
    Có thể, tuy nhiên để tăng độ ổn định, bạn nên chọn thêm loại đổ dầu glycerin để giảm rung và dao động kim.
    4. Sai số đo của đồng hồ là bao nhiêu?
    Độ chính xác tiêu chuẩn của Yamaki là ±1.6% F.S, đủ cho hầu hết ứng dụng công nghiệp.
    5. Có cần hiệu chuẩn định kỳ không?
    Nên hiệu chuẩn 1 năm/lần để đảm bảo độ chính xác, đặc biệt khi sử dụng trong môi trường công nghiệp liên tục.
    6. Dantek có cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ không?
    Có. Tất cả sản phẩm Yamaki do Dantek phân phối đều có CO, CQ đầy đủ, chứng minh nguồn gốc rõ ràng.
    Vì sao nên mua đồng hồ áp suất Yamaki tại Dantek?
    Dantek là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức thiết bị đo lường Yamaki tại Việt Nam, được hàng nghìn khách hàng tin tưởng.
    Lợi ích khi chọn mua tại Dantek:
    • ✅ Hàng chính hãng 100%, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.
    • ✅ Giấy tờ đầy đủ: CO, CQ, hóa đơn VAT, chứng nhận hiệu chuẩn.
    • ✅ Tư vấn kỹ thuật miễn phí, giúp chọn đúng model phù hợp hệ thống.
    • ✅ Giá cạnh tranh, chiết khấu tốt cho đại lý và dự án.
    • ✅ Bảo hành – hậu mãi tận tâm, hỗ trợ lắp đặt và kỹ thuật tận nơi.
    • ✅ Kho hàng lớn, giao nhanh trên toàn quốc.
    Xem thêm : p110 wise, đồng hồ trung quốc giá rẻ
