Eki-1361 bộ chuyển đổi rs232rs485422 sang ethernet - bkaii
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi toan0888553136, 10/9/18.
Số 01, LK 6B, KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
10/9/18, 0 Trả lời, 239 Đọc
  1. EKI-1361: 1-port RS-232/422/485 to 802.11b/g/n WLAN Serial Device Server
    EKI-1361 và EKI-1362 là các máy chủ thiết bị nối tiếp không dây mang RS-232/422/485 đến mạng LAN hoặc LAN không dây. Chúng cho phép gần như bất kỳ thiết bị nào có cổng nối tiếp để kết nối và chia sẻ mạng WLAN. EKI-1361 và EKI-1362 cung cấp một cách nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí để mang lại những lợi thế về quản lý từ xa và khả năng truy cập dữ liệu cho hàng ngàn thiết bị không thể kết nối với mạng.
    Với EKI-1361 và EKI-1362, các thiết bị nối tiếp hiện tại của bạn có thể được sử dụng với các hệ điều hành phổ biến nhất trên thị trường. Không cần phải viết trình điều khiển đặc biệt cho các hệ điều hành cụ thể. Hơn nữa, bạn có thể làm cho các thiết bị nối tiếp giao tiếp với các thiết bị khác ngang hàng, mà không cần bất kỳ máy chủ trung gian và lập trình phần mềm nào. Điều đó tiết kiệm rất nhiều chi phí và công sức. Ngoài ra, bạn có thể chủ động yêu cầu dữ liệu hoặc ra lệnh từ phía RS-232/422/485 hoặc mạng LAN không dây. Dữ liệu này có thể được gửi song phương. Vì vậy, EKI-1361 và EKI-1362 đặc biệt thích hợp cho các môi trường giám sát từ xa như hệ thống an ninh, nhà máy automaton, SCADA, giao thông vận tải và nhiều hơn nữa.
    Tính năng, đặc điểm
    • Link any serial device to an IEEE 802.11b/g/n network
    • Support 802.11n MIMO 2T2R
    • WLAN transmision rate up to 300 Mbps
    • Supports secure access with WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise
    • Provides COM port redirection, TCP, UDP, and pair connection modes
    • Supports up to 921.6 kbps, and any baud rate setting
    • Provides Web-based configuration and Windows utility
    • Allows a max. of 5 hosts to access one serial port
    • Supports 32-bit/64-bit Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008, Windows CE 5.0, and Linux
    • Allows a max. of 4 hosts to be accessed as TCP client mode
    Thông số kỹ thuật
    Environment
    Operating Humidity: 5 ~ 95% RH
    Operating Temperature: -30 ~ 65°C (-22 ~ 149°F)
    Storage Temperature: -40 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
    Ethernet
    Ports: 1
    Interface: 10/100/1000 Mbps
    Power Requirements
    Power Connector: Terminal block
    Power Consumption: 9W
    Power Input: 12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs
    Ethernet Communications
    Port Type: RJ45
    Software
    Driver Support: 32-bit/64-bit Windows 2000/XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008, Windows CE 5.0, and Linux
    Utility Software: Advantech Serial Device Server Configuration Utility
    Operating Mode: COM port redirection mode (Virtual COM), TCP/UDP server (polling) mode, TCP/UDP client (event handling) mode, Pair connection without AP (peer to peer) mode, Access point mode
    Configuration: Windows utility, Telnet console, Web Browser
    Protocols: ICMP, TCP/IP, UDP, DHCP Client, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, ARP
    Để biết thêm chi tiết và ứng dụng của sản xin vui lòng liên hệ:
    TRỊNH QUỐC TOẢN​
    Công ty TNHH Tự động hóa và Tin học công nghiệp Bách Khoa ​
    ĐC : Số 01, LK 6B, KĐT Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
    Phone/Zalo: 0888.55.3136
    Email: toantq@bkaii.com.vn
    Website: bkaii.com.vn
    "BKAII – Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"​
