Giải pháp cục kê bê tông thay thép chân chó trong xây dựng dân dụng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi vienkebetong, 18/2/21.
499 VNĐ
Q.9, TP. HCM, Vietnam, Hà Nội (Xem bản đồ)
18/2/21, 0 Trả lời, 572 Đọc
  1. vienkebetong
    vienkebetong Member
    Lâu nay, với những công trình xây tấm sàn hoàn thiện 100mm - 110mm-120mm người ta thường dùng đá Granite kê thép ở dưới, bẻ thép chân chó kê giữa thép dưới & thép trên. Tuy nhiên, cách làm này thường có những nhược điểm nhất định như:
    • Chỉ có thể định vị nhất thời cho cốt thép dầm sàn, khi chịu tác động lực gây ra bị mất vị trí, mất đi lớp bảo vệ cốt thép.
    • Kích thước đồng đều nhưng chất liệu không đồng nhất với sàn bê tông, dẫn đến việc có thể tạo khoảng hở giữa cục kê và bê tông
    • Kích thước không đồng nhất, tỷ lệ hao hụt cao, đồng thời, mác bê tông/tải trọng phá hủy không đạt tối ưu.
    Để khắc phục toàn diện những nhược điểm kể trên; hiện nay, Cty NLSG dùng cục kê 15/20 mm kê thép dưới và cục 60mm hoặc 75mm kê dàn thép trên, nhằm:
    • - Đảm bảo tính đồng nhất của bê tông.
    • - Đảm bảo kích thước đồng đều, chính xác
    • - Hạn chế hiện tượng " cháy thép", " võng thép" trong xây dựng.
    - Cùng điểm qua một số hình ảnh thực tế tại các công trình xây dựng:
    Solution of Concrete spacer 60mm & 75mm in civil construction
    With the construction of finished floor panels 100mm - 110mm-120mm, people often use granite stone to insert the bottom, and break down the steel to insert between lower and upper.
    Currently, NLSG Company uses a concrete spacer 15/20 mm to insert at bottom and a concrete spacer 60mm or 75mm to insert at the above steel frame to:
    • - Ensure the structural design of the steel frame
    • - Dimension and quality are stable
    • - Limit the phenomenon of "steel fire", "steel hammock" in construction.
    - Let's take a look at some pictures at the construction works:
    - Website:www.ngoclamsaigon.com.vn
    - Hotline/Viber/Whatsapp: 0905 213 546 - 0902 572 068
    - Email: long.nam.hoang@gmail.com - sales@ngoclamsaigon.com.vn
