Giải pháp đo áp chuẩn xác với đồng hồ áp suất 3 kim – bền bỉ và an toàn | dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 18/11/25.
18/11/25, 0 Trả lời, 280 Đọc
    Trong các hệ thống nồi hơi, khí nén, đường ống áp lực hay dây chuyền sản xuất, việc theo dõi áp suất là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn. Trong số các loại đồng hồ đo áp,đồng hồ áp suất 3 kimnổi bật nhờ khả năng hiển thị trực quan và cảnh báo giới hạn khi áp suất vượt ngưỡng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thiết bị này theo dạng hỏi – đáp tối ưu SEO, phù hợp cho người mới lẫn kỹ thuật viên chuyên ngành.
    Xem thêm: Đồng hồ áp suất 3 kim Wise
    Đồng hồ áp suất 3 kim là gì?
    Đồng hồ áp suất 3 kim là thiết bị đo áp suất sử dụng cơ chế ống Bourdon, kết hợp 3 kim trên mặt đồng hồ:
    • Kim đo áp suất hiện tại
    • Kim giới hạn trên (upper set pointer)
    • Kim giới hạn dưới (lower set pointer)
    Nhờ vậy, người vận hành dễ dàng theo dõi giới hạn áp suất cho phép và nhận biết khi áp suất vượt mức.
    Ứng dụng phổ biến:
    • Lò hơi – nồi hơi
    • Máy nén khí
    • Hệ thống bơm – áp lực nước
    • Dây chuyền công nghiệp
    • PCCC, HVAC, xử lý nước
    Vì sao đồng hồ áp suất 3 kim được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp?
    Thiết kế 3 kim mang lại lợi ích gì so với đồng hồ thường?
    • Dễ quan sát
    • Xác định nhanh vùng áp suất an toàn
    • Hạn chế lỗi do người vận hành đọc sai
    Độ chính xác cao không?
    Có. Đồng hồ dùng ống Bourdon tiêu chuẩn, sai số thấp và ổn định trong môi trường rung – nhiệt độ cao.
    Thiết bị có chịu rung, chịu áp tốt không?
    Có. Vỏ thép hoặc inox bền, mặt kính cường lực, hoạt động tốt trong môi trường công nghiệp nặng.
    Tính an toàn khi vận hành có được cải thiện không?
    Có. Kim giới hạn giúp cảnh báo sớm khi áp suất vượt ngưỡng, từ đó ngăn nguy cơ vỡ đường ống hoặc cháy nổ.
    Đồng hồ áp suất 3 kim hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý đo áp suất bằng ống Bourdon
    Ống Bourdon giãn nở theo áp suất, truyền chuyển động đến kim chỉ thị.
    Kim giới hạn hoạt động ra sao?
    Kim giới hạn trên – dưới được điều chỉnh bằng núm xoay, cho phép đặt ngưỡng áp suất an toàn.
    Thiết kế này giúp người vận hành thế nào?
    • Kiểm soát áp suất dễ dàng
    • Quan sát rõ tình trạng hệ thống
    • Chỉ cần nhìn nhanh cũng biết áp đang vượt giới hạn hay chưa
    Những tính năng nổi bật của đồng hồ áp suất 3 kim
    Dải đo áp suất rộng
    Từ 0–1 bar, 0–10 bar, 0–25 bar, 0–400 bar tùy model.
    Vật liệu bền bỉ
    • Vỏ thép hoặc inox
    • Mặt kính cường lực
    • Chân ren đồng hoặc inox
    Chống ăn mòn – chống rung
    Thiết kế chắc chắn, chịu rung tốt khi đặt trên máy nén hoặc bơm áp lực.
    Tùy chỉnh kim giới hạn linh hoạt
    Người vận hành có thể điều chỉnh theo yêu cầu hệ thống.
    Đồng hồ áp suất 3 kim phù hợp với những hệ thống nào?
    Nồi hơi – lò hơi
    Theo dõi áp chính xác, cảnh báo quá áp.
    Hệ thống khí nén – máy nén khí
    Kiểm soát áp suất làm việc của bình tích áp và đường ống.
    Dây chuyền sản xuất – nhà máy
    Đảm bảo áp lực luôn ổn định, tăng an toàn vận hành.
    Hệ thống PCCC, cấp nước, HVAC
    Giám sát áp suất đầu bơm, đường cấp nước, hệ thống lạnh…
    Đồng hồ áp suất 3 kim giúp tăng độ an toàn như thế nào?
    Cảnh báo vượt hoặc thấp hơn ngưỡng cho phép
    Người vận hành dễ nhận biết thay đổi bất thường của áp suất.
    Ngăn sự cố quá áp – nổ đường ống
    Khi kim áp vượt kim giới hạn, cần xử lý ngay để tránh rủi ro.
    Hỗ trợ vận hành ổn định
    Thiết bị giúp duy trì áp suất trong vùng an toàn, tăng tuổi thọ máy móc.
    Cách chọn đồng hồ áp suất 3 kim phù hợp nhất
    Nên chọn dải đo bao nhiêu?
    Chọn dải đo cao hơn 1.5–2 lần áp suất làm việc thực tế.
    Kích thước mặt đồng hồ thế nào?
    Phổ biến: 63mm, 100mm, 160mm.
    Nên chọn vỏ inox hay thép?
    • Inox: môi trường ẩm, ăn mòn, ***
    • Thép: môi trường khô, giá tốt
    Môi trường làm việc ảnh hưởng gì?
    Nhiệt độ, độ rung, môi chất bên trong sẽ quyết định độ bền của đồng hồ.
    Hướng dẫn lắp đặt đồng hồ áp suất 3 kim đúng kỹ thuật
    Lưu ý trước khi lắp
    • Chọn đúng ren
    • Ngắt áp suất trước khi tháo/lắp
    • Kiểm tra chất lượng đồng hồ
    Quy trình lắp đặt chuẩn
    1. Kết nối chân ren vào vị trí đo
    2. Siết chặt bằng kìm chuyên dụng
    3. Mở áp từ từ để kiểm tra
    Lỗi thường gặp
    • Lắp sai dải đo
    • Không dùng băng tan, gây rò rỉ
    • Lắp khi hệ thống đang có áp
    Giá đồng hồ áp suất 3 kim bao nhiêu?
    Giá phụ thuộc vào:
    • Kích thước mặt
    • Dải đo
    • Vật liệu (inox, thép, chân đồng…)
    • Thương hiệu
    Mức giá phổ biến từ 200.000đ – 1.500.000đ, tùy cấu hình.
    Mua đồng hồ áp suất 3 kim chính hãng ở đâu?
    Cách nhận biết hàng thật
    • Mặt số in sắc nét
    • Kim mịn, không rung
    • Logo thương hiệu rõ
    • Thông số chuẩn trên thân
    Vì sao nên mua tại Dantek?
    • Hàng chính hãng, đầy đủ CO/CQ
    • Giao nhanh toàn quốc
    • Giá tốt cho dự án
    • Tư vấn chọn đúng dải đo, đúng ứng dụng
    Bảo hành
    Hỗ trợ bảo hành theo tiêu chuẩn hãng.
    Kết luận – Có nên sử dụng đồng hồ áp suất 3 kim?
    Nếu bạn cần đồng hồ dễ quan sát – độ chính xác cao – an toàn khi vận hành, thì đồng hồ áp suất 3 kim là lựa chọn tối ưu cho mọi hệ thống khí nén, nước, PCCC, HVAC và công nghiệp.
    Liên hệ ngay để được tư vấn & báo giá chính xác
    Bạn đang cần báo giá hoặc tư vấn chọn đồng hồ áp suất 3 kim phù hợp cho hệ thống? Liên hệ ngay Dantek Số điện thoại 0832.332.886 để được hỗ trợ kỹ thuật chuẩn xác, giá tốt và giao hàng toàn quốc!
