Giới thiệu 3 máy phát điện chạy dầu được ưa chuộng nhất
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi ngadumiho, 11/6/19.
11/6/19, 0 Trả lời, 336 Đọc
  1. ngadumiho
    ngadumiho Member
    Như các bạn đã biết, hiện nay trên thị trường các loại máy phát điện được vận hành với hai loại nhiên liệu chính, đó là xăng và dầu diesel, mỗi loại đều có các tính năng đặc biệt khác nhau. Nay Sàn thương mại điện tử Dumiho giới thiệu tới các bạn 3 model máy phát điện chạy dầu của Nhật được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay.
    1. MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU YANMAR YDG - 300VS
    Máy phát điện chạy dầu Yanmar YDG - 300VS
    Thông số kỹ thuật: máy phát điện chạy dầu Yanmar YDG300 VS
    • Hãng sản xuất Yanmar
    • Hệ số công suất : 0.8
    • Động cơ Yanmar Tần số(Hz) :50HZ
    • Trọng lượng (kg) :50
    • Số pha : 1 Pha – 2 DÂY
    • Nhiên liệu :Dầu
    • Đầu phát :Yanmar
    • Hệ thống kích từ :AVR
    • Hệ thống khởi động :Đề nổ
    • Công suất (kVA) :3 KVA
    • Điện thế đơn(50Hz) :220 v
    • Xuất xứ :Japan
    ƯU ĐIỂM CỦA DÒNG MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU
    - Máy phát điện chạy dầu tiết kiệm nhiên liệu hơn so với máy chạy xăng
    - An toàn: ít gây ra cháy nổ
    - Bảo dưỡng ít: do máy phát điện 100kva bằng dầu không có Bugi hoặc dây lửa nên không cần bảo dưỡng thường xuyên
    - Độ bền cao: máy phát điện chạy dầu nhanh nguội máy hơn, vì vậy tuổi thọ của máy sẽ cao hơn.
    - Chống ồn tốt: ngoài lớp thùng sắt làm bằng chất liệu dày dạn có khả năng chống va chạm ảnh hưởng bộ phận chi tiết máy bên trong, ở bên trong máy được lót xốp pha nỉ âm chống ồn.
    2. MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU TOMIKAMA - HLC 6500 và HLC 8500
    Máy phát điện chạy dầu Tomikama HLC - 8500
    Thông số kỹ thuật : Máy phát điện chạy dầu
    Model: HLC - 6500
    • Tần số (Hz): 50/60
    • Điện thế định mức(v): 110, 120, 220, 230, 240
    • Công suất định mức (kva): 5kva
    • Công suất tối đa (kva): 5.5kva
    • Công suất 1 chiều ( DC): 12V – 8.3A
    • Hệ số công suất : 1.0/0.8
    • Hệ số dòng điện: 1 pha
    • Độ ồn (7m) DB (A): 72
    • Model động cơ: S186FAE
    • Dung tích bình nhiên liệu: 15L
    • Dung tích nhớt: 1.65L
    • Thời gian chạy liên tục ( Hr): 9.5
    • Hệ thống khởi động: Đề
    • Đóng gói ( Dài x Rộng x Cao) mm: 950 *530 * 700
    • Trọng lượng tịnh (kg): 160
    Model: HLC -8500
    • Công suất định mức (kva): 7.0 kva
    • Công suất tối đa (kva): 8.0 kva
    • Model động cơ: S192F (E)
    • Thời gian chạy liên tục ( Hr): 5.0/4.5
    • Đóng gói ( Dài x Rộng x Cao) mm: 950 * 530 * 700
    • Trọng lượng tịnh (kg): 170
    Máy phát điện chạy dầu thương hiệu Nhật Bản được giới thiệu đến người tiêu dùng là dòng máy chất lượng cao, giá cả tốt, được thiết kế hệ thống khung bệ dày, chịu lực tốt và các góc được bố trí cao su kỹ thuật giảm giật nên khi hoạt động máy ít bị rung lắc và vận hành êm ái.
    3. MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU YARMAX - YM6700T
    Máy phát điện chạy dầu Yarmax - 6700T
    Thông số kỹ thuật : Model Yarmax - 6700T
    • Kiểu Máy có vỏ siêu chống ồn
    • Điều chỉnh điện ápAVR
    • Nhiên liệuDầu Diesel
    • Tần số50HzĐiện áp ra AC220V
    • Điện áp ra DC12/8.3 V
    • Công suất liên tục5KW
    • Công suất tối đa5.5KW
    • Loại động cơMột xi lanh, làm mát bằng gió, 4 thì
    • Tiêu hao nhiên liệu1,3-1,4 lit diesel/ giờ
    • Khởi độngGiật và đềThùng nhiên liệu15 Lít
    • Công nghệ Nhật Bản, sản xuất tại Trung Quốc
    • Kích thước ( DxRxC )950 x 550 x 720 mm
    • Trọng lượng163kg
    • Bảo hành12 tháng
    NHỮNG LƯU Ý CƠ BẢN KHI SỬ DỤNG MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU
    - Tổng công suất của các thiết bị tiêu thụ điện không được vượt quá công suất của máy. Lưu ý chỉ cần và nên sử dụng khoảng 80% công suất định mức của máy phát điện.
    - Kiểm tra độ nhớt của máy phát điện và vệ sinh hệ thống làm mát, thay mới dầu nhớt và lọc nhớt theo định kỳ.
    - Nên đặt máy ở vị trí có mặt phẳng khô ráo khi vận hành, tuyệt đối không nên đặt máy phát điện ở những không gian kín, bí như tầng hầm, nhà xe, trong nhà…mà nên đặt ngoài trời thông thoáng, tránh để khí CO2 độc hại vào nhà.
    - Cần chú ý cách đấu nối máy phát điện như: tuyệt đối không cắm máy phát điện vào bảng điện chính trong nhà, mà cắm trực tiếp vào thiết bị mà gia đình muốn sử dụng khi cúp điện, và không được quá mức tải cho phép của máy phát điện.
    - Nên tắt cầu dao điện và đảm bảo các thiết bị ở trạng thái OFF khi lắp đặt hoặc sử dụng máy phát điện. Bạn cần phải lắp thêm cầu dao đảo nguồn điện để tránh bị “xông điện” khi điện lưới trở lại đột ngột.
    - Trước khi dùng các thiết bị, bạn nên khởi động máy phát điện đúng cách và cho máy chạy trong vòng 5-10 phút rồi mới cắm trực tiếp vào máy.
    - Khi tắt máy hãy theo đúng quy trình, rút hết tất cả các thiết bị đang sử dụng ra ngoài máy phát điện, nhìn lên đồng hồ còn hiển thị số không, nếu còn thì nên tắt nguồn (đưa về trạng thái OFF).
    - Không nên chạm vào máy phát điện hay khởi động máy khi tay đang ướt.
    - Khi không sử dụng máy phát điện trong 1 thời gian dài, bạn nên cho máy khởi động trong khoảng 2-3 tiếng để cho máy nạp điện cho bình ắc quy và bôi trơn động cơ trong máy, tránh cho máy bị hư hỏng.
    Hy vọng bài viết trên có thể giúp Quý khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Sàn thương mại điện tửDumiho luôn cập nhật những thông tin, sản phẩm hàng đầu thị trường.
    Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm qua số Hotline: 0388155886 hoặc truy cập dumiho.vn vào danh mục https://dumiho.vn/danh-muc/may-phat-dien. Chúc quý khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng.
    Mail:
    Support@dumiho.vn
    Hotline: 0388.155.886
    Địa chỉ: Số 934 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Từ khóa tìm kiếm:
    máy phát điện gia đình chạy dầu
    máy phát điện 3kva chạy dầu
    máy phát điện 5kva chạy dầu
    máy phát điện chạy bằng dầu
    máy phát điện chạy dầu giá rẻ
    Bài viết liên quan:
    Địa chỉ cung cấp máy phát điện chạy dầu Yamabishi DG6LN
    Báo giá mới nhất máy phát điện chạy dầu Tomikama công suất 5kva - 8kva
    Máy phát điện chạy dầu Yanmax YDG - 300VS
