Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển mikro
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi 2tech123, 16/6/18.
30 cầu diễn, nam từ liêm, hà nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
16/6/18, 0 Trả lời, 315 Đọc
  1. 2tech123
    2tech123 Member
    Trước khi bạn tiến hành cài đặt thì bạn phải xem qua các sơ đồ vị trí và các phím chức năng của Bộ điều khiển Mikro PFR140.
    [​IMG] ​
    Bước 1: Bạn nên cài đặt hệ số cos(phi)
    Để cấp nguồn cho bộ điều khiển bạn hãy ấn nút MODE/SCROLL cho đến khi đèn Set cos sáng. Bạn nhấn nút PROGRAMS để cho phép chỉnh hệ số cos trên máy, nhấn nít UP hoặc DOWN để chọn được hệ số Cos mong muốn. Thông số này thường được đặt ở 0.90 đến 0.98 cảm và cos(phi) là 0,95.
    Bước 2: Cài đặt hệ số C/K
    Hệ số C/K của bộ điều khiển tụ bù mikro có thể cài đặt được tự động. Tuy nhiên nếu như bạn có thể tiến hành cài đặt tài xưởng lắp đặt thì nên cài đặt bằng tay vheej số này thì bộ điều khiển tụ bù sẽ hoạt động chính xác hơn.
    Bạn nên lưu ý trước khi cài đặt bạn nên biết hệ số CK cần nhập, chính hệ số này bạn có thể tính toán bằng công thức như trong tài liệu hướng dẫn bộ điều khiển tụ bù.
    Bước 3: Cài đặt các bước tụ
    Nếu như người ta dùng 4 cấp có cùng dung lượng 20Kvar. Bạn nhấn nút MODE/SCROLL cho đến khi thấy đèn RATED STEPS phát sáng. Tiếp tục nhấn nút PROGRAMS để làm thay đổi giá trị các bước tụ. Khi đó bạn sẽ thấy đèn số 1 phát sáng và tiếp tục nhấp nút PROGRAMS để thay đổi giá trị trên máy. Nhấn nút UP cùng với đèn số 2 sáng. Chúng ta tiến hành thay đổi bước tụ số hai thành 001 và tiến hành nhập 001 cho các bước 3 vf 4. Và nhập 000 cho bước 5 và 6 và ấn kết thúc cài đặt các bước tụ.
    Bước 4 : Cài đặt chương trình điều khiển
    Đầu tiên bạn sẽ cài đặt chương trình điều khiển bù bằng tay để có thể kiểm tra hoạt động của contactor như thế nào. Sau đó thì bạn ấn nút MODE/SCROLL cho đến khi đèn SWITCH PRO sáng và nhấn nút PROGRAMS để thay đổi chương trình điều khiển. Nhấn nút UP hoặc DOWN để có thể chọn được chương trình điều khiển bằng tay và cuối cùng ấn nút PROGRAMS để xác nhận đã thay đổi.
    Khi bạn muốn kiểm tra chương trình điều khiển bằng tay thì bạn nhấn nút MODE/SCROLL đến khi thấy đèn MANUAL và ấn nút up từng lượt để quan sát. Nếu trong mỗi lần nhấn có 1 contactor thì phần điều khiển và chương trình bù bằng tay cũng được hoạt động tốt. Sau đó bạn ấn DOWN để cắt các cấp của tụ bù.
    Kết thúc quá trình Bộ điều khiển tụ bù bằng tay thì ta tiến hành chuyển sang chương trình điều khiển tụ bù tự động: Bạn bắt đầu ấn nút MODE/SCROLL cho đến khi đèn SWITCH PRO sáng và nhấn nút PROGRAMS để thay đổi chương trình điều khiển, cũng tương tự ấn nút Up hoặc Down để chọn chương trình điều khiển tự động. Cuối cùng ấn nút PROGRAMS để xác nhận thay đổi của mình.
