Hướng dẫn giặt chăn gối bằng máy giặt không lo bị hư hỏng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi Hanel, 16/4/18.
Hà Nội, Cần bán, Hà Nội (Xem bản đồ)
16/4/18, 0 Trả lời, 275 Đọc
  1. Hanel
    Hanel Member
    Phòng ngủ là nơi để thư giãn lại tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Và một trong những yếu tố giúp cho bạn có được giấc ngủ ngon đó là chăn đệm luôn sạch sẽ. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng chăn ga gối sẽ không thể tránh khỏi việc đồ dùng bị bẩn và có mùi hôi. Đặc biệt, giường chiếu chăn gối bị bẩn sẽ làm cho các con côn trùng bám nhiều trên đó.
    Cách làm sạch chăn gối đơn giản và nhanh chóng nhất đó chính là sử dụng máy giặt. Tuy nhiên, máy giặt có tốc độ quay lớn làm cho đồ dễ bị hư hỏng và phai màu. Bạn có thể tham khảo cách giặt chăn ga gối bằng máy giặt không lo bị hỏng dưới đây.
    Công việc giặt giũ chăn ga gối đệm là công việc hết sức đơn giản khi bạn sử dụng máy giặt. Những gì bạn cần đó là nước giặt có chất lượng, nước xả vải bởi việ giặt chăn cũng không khác gì so với giặt quần áo. Tuy nhiên bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
    Phân loại đồ trước khi giặt giũ
    Công việc này khá tốn thời gian khi bạn phải phân loại đồ trước khi giặt. Để việc giặt đạt được hiệu quả nhất thì bạn nên chia riêng ra giặt chăn thành từng lượt giặt riêng biệt do kích thước lớn của chăn. Vậy nên bạn cần chia đồ ra thành hai lượt giặt quần áo và chăn để giúp việc giặt giũ trở nên đơn giản hơn.
    Nếu bạn giặt chăn cùng với quần áo, máy giặt sẽ trở nên quá tải, máy không tự điều chỉnh được chế độ giặt và lượng nước, do đó ảnh hưởng đến quy trình giặt. Hơn nữa, những đồ quần áo mỏng như đồ lót rất dễ bị vướng vào bên trong chăn và không giặt được kỹ làm cho quần áo không được sạch hiệu quả. Khi giặt xong có thể bạn sẽ nhận thấy mùi hôi của quần áo vì chưa được làm sạch.
    Đọc kĩ hướng dẫn giặt
    Bạn hãy nhớ luôn đọc kĩ hướng dẫn giặt trên vỏ chăn trước khi giặt, đặc biệt phần nhiệt độ giặt phù hợp. Bạn nên giặt ở nhiệt độ cao nhất được quy định trong hướng dẫn giặt vì nhiệt độ cao sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn, vi trùng tích tụ lại trong chăn và ngăn ngừa nguy cơ này phát sinh. Nếu máy giặt nhà bạn có chế độ giặt “diệt khuẩn”, bạn nên cài đặt chế độ này khi giặt chăn gối.
    Sử dụng nước giặt và nước xả
    Sử dụng nước giặt và nước xả vải loại tốt là tất cả những thứ bạn cần khi giặt chăn. Các vết bẩn và mùi hôi khó chịu sẽ đều được làm mềm bằng chất xả vải. Còn đối với nước giặt thì chăn đệm sẽ được làm sạch sẽ hơn, loại bỏ đi mùi hôi khó chịu. Đồng thời lớp vỏ chăn thô ráp trở nên mềm mại và mượt mà. Nếu bạn luôn mong muốn có một chiếc giường ngủ êm ái để chìm vào giấc nồng mỗi đêm, nước xả vải là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Sử dụng nước xả vải cũng giúp cho bạn có được giấc ngủ thoải mái nhất. Bạn có thể tham khảo bài viết sau: http://dientudienlanhhanel.com/ve-sinh-vet-o-ruot-goi-bang-may-giat-cuc-don-gian-va-hieu-qua/
    Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:
    https://dientudienlanhhanel.com/sua-may-giat/
    https://dientudienlanhhanel.com/sua-may-giat-toshiba/
    https://dientudienlanhhanel.com/dich-vu-sua-may-giat-quan-ha-dong/
    https://dientudienlanhhanel.com/sua-may-giat-tai-quan-dong-da/
    https://dientudienlanhhanel.com/dich-vu-sua-may-giat-tai-quan-gia-lam/
    https://chieusangduhal.com/den-led-panel-205.htm
    https://chieusangduhal.com/den-pha-led-209.htm
    https://chieusangduhal.com/den-am-tran-duhal-218.htm
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/19
