Hướng dẫn vệ sinh điều hòa hitachi tại nhà
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi HTC Lighting, 7/5/19.
Khu Cầu Dừa – Thường Tín – Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
7/5/19, 0 Trả lời, 156 Đọc
  1. HTC Lighting
    HTC Lighting Member
    Điều hòa sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng bị bám bụi ở dàn nóng và dàn lạnh. Dưới đây Long Bình Plaza sẽ hướng dẫn cho bạn mẹo hay để vệ sinh điều hòa Hitachi tại nhà đúng cách để máy hoạt động với công suất tốt và bền lâu.
    1 Thời gian bảo dưỡng lý tưởng
    Số lần bảo dưỡng sẽ tùy thuộc vào môi trường và tần suất sử dụng trong năm, nhưng theo các chuyên gia về điện lạnh thì nên bảo dưỡng điều hòa 3-4 tháng 1 lần (tùy vào mức độ sử dụng thường xuyên).
    Quy trình bảo dưỡng điều hòa sẽ gồm các thao tác: vệ sinh máy (lưới lọc bụi, khoang chứa cánh quạt, màng chứa nước ngưng cục lạnh,…). Kiểm tra vỏ máy, các điểm nối điện và khả năng lưu thông gió của dàn nóng/lạnh.
    Ngoài ra bạn có thể tự kiểm tra độ lạnh, tiếng ồn, độ rung động khác thường của máy nén. Áp suất gas trong máy và so sánh với trị số cho phép.
    2 Các bước vệ sinh tại nhà
    Tắt hết nguồn điện cung cấp cho điều hòa để đảm bảo an toàn trong quá trình vệ sinh.
    Bước 1: Kiểm tra khu vực dàn lạnh và cục nóng
    Kiểm tra thật cẩn thận khu vực dàn lạnh, cục nóng và tiến hành loại bỏ nếu có dị vật (côn trùng chết, đinh tán,...) bên trong. Nếu như có vật cản bên trong, điều hòa sẽ không làm lạnh tốt được.
    Đồng thời kiểm tra mối nối gas và mối nối điện để đảm bảo không bị rò rỉ gas. Điện gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng.
    Bước 2: Vệ sinh lưới lọc
    Để đảm bảo khả năng lọc bụi tốt nhất, khi làm vệ sinh, bạn tháo lưới lọc ra và ngâm chúng trong nước. Đồng thời dùng miếng rửa chén để cọ rửa nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn. Sau đó để lưới lọc thật khô ráo.
    Bước 3: Vệ sinh cánh quạt và khoang chứa
    Phần cánh quạt và khoang chứa được vệ sinh bằng cách dùng bình xịt chuyên dụng Coil Cleaner (*** làm sạch dàn lạnh) tại các cửa hàng bán *** hoặc thiết bị điều hòa.
    Xịt nhẹ nhàng *** này vào các khe giữa của lá kim loại (tránh để *** tiếp xúc, gây hư hỏng bo mạch điện tử). Để 10 - 20 phút cho *** phát huy tác dụng, sau đó lau sạch bề mặt bằng khăn ẩm.
    Bước 4: Lắp lại lưới lọc vào máy
    Đối với những vị trí bị đọng nước, ẩm ướt bên trong hãy dùng khăn lau thật khô và tiến hành lắp lại lưới lọc vào máy. Sau đó dùng khăn ẩm lau toàn bộ bề mặt bên ngoài để điều hòa trông được mới và đẹp hơn.
    Bước 5: Vận hành máy
    Cắm điện để máy vận hành thử. Nếu như máy chạy êm và không phát sinh dấu hiệu bất thường. Không có tiếng động lạ là bạn đã hoàn tất quá trình làm vệ sinh điều hòa.
    3 Những lưu ý khi bảo dưỡng điều hòa tại nhà
    Khi vệ sinh tránh sử dụng lực phun nước mạnh ở gần vị trí có bảng mạch (vị trí của nó nằm ở phía trên máy nén) vì có thể ảnh hưởng đến bo mạch điều hòa Hitachi.
    Tuyệt đối không được để dàn lạnh tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời hay mưa gió, tránh làm hư bo mạch.
    Đối với máy xài van, không thể kín tuyệt đối nên cho phép xì ở mức giới hạn. Khi kiểm tra cần chú ý tình trạng đường ống. Và van có bị rò rỉ không để hạn chế tình trạng quá nhiệt, gây hỏng mát dây.
    Có nhiều điều hòa hiện đang bán tại Siêu thị Điện máy Long Bình như: điều hòa Panasonic, LG,....
    Hãy đến với Long Bình Plaza để thỏa sức mua sắm với nhiều mặt hàng tiêu dùng, thiết bị điện tử giá tốt nhất!
