Khám phá lý do đồng hồ áp suất điện tử kita được tin dùng – dantek phân phối chính hãng
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 1/4/26.
1/4/26, 0 Trả lời, 175 Đọc
    Trong thời đại công nghiệp 4.0, việc đo và kiểm soát áp suất không chỉ dừng lại ở độ chính xác mà còn yêu cầu khả năng hiển thị rõ ràng, cảnh báo thông minh và kết nối hệ thống. Các dòng đồng hồ cơ truyền thống dần bộc lộ hạn chế khi không thể tích hợp với hệ thống tự động hóa.
    Chính vì vậy, đồng hồ áp suất điện tử KITA trở thành lựa chọn tối ưu nhờ độ chính xác cao, hiển thị số trực quan và khả năng tích hợp linh hoạt.
    Đồng hồ áp suất điện tử KITA là gì?
    Thiết bị này dùng để làm gì?
    Đồng hồ áp suất điện tử KITA là thiết bị:
    • Đo áp suất chất lỏng hoặc khí
    • Hiển thị giá trị áp suất bằng màn hình điện tử
    • Có thể truyền tín hiệu về hệ thống điều khiển
    Giúp giám sát và kiểm soát áp suất chính xác, hiện đại.
    xem them Đồng hồ áp suất chân không điện tử Sensys
    Đồng hồ áp suất điện tử KITA hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động ra sao?
    Thiết bị hoạt động dựa trên:
    • Cảm biến áp suất (sensor) nhận tín hiệu
    • Bộ xử lý chuyển đổi tín hiệu → hiển thị số
    Mang lại độ chính xác cao hơn so với đồng hồ cơ.
    Có cần nguồn điện không?
    Có. Đồng hồ sử dụng:
    • Pin hoặc nguồn điện ngoài (24V…)
    • Hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng
    Thông số kỹ thuật của đồng hồ áp suất điện tử KITA
    Các thông số quan trọng
    • Dải đo áp suất: đa dạng
    • Độ chính xác: cao
    • Màn hình: LCD/LED
    • Nguồn cấp: pin hoặc điện
    Tính năng nổi bật
    • Cảnh báo áp suất cao/thấp
    • Xuất tín hiệu: 4–20mA, relay…
    • Chống nước, chống bụi
    • Hiển thị rõ ràng
    Cấu tạo của đồng hồ áp suất điện tử KITA
    Gồm những bộ phận nào?
    • Cảm biến áp suất
    • Màn hình hiển thị
    • Bo mạch điện tử
    • Vỏ bảo vệ
    Vật liệu chế tạo
    • Inox chống ăn mòn
    • Nhựa kỹ thuật cao cấp
    • Kính bảo vệ màn hình
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất điện tử KITA
    Vì sao nên sử dụng thiết bị này?
    • ✔️ Độ chính xác cao
    • ✔️ Hiển thị số dễ đọc
    • ✔️ Tích hợp nhiều tính năng thông minh
    • ✔️ Kết nối hệ thống dễ dàng
    • ✔️ Phù hợp tự động hóa
    Ứng dụng của đồng hồ áp suất điện tử KITA
    Trong hệ thống nước
    • Giám sát áp suất đường ống
    Trong hệ thống khí nén
    • Kiểm soát áp suất khí
    Trong HVAC
    • Theo dõi và điều khiển áp suất
    Trong công nghiệp & tự động hóa
    • Nhà máy, dây chuyền sản xuất
    • Kết nối PLC
    Cách lựa chọn đồng hồ áp suất điện tử KITA phù hợp
    Chọn theo dải đo
    Phù hợp với áp suất thực tế
    Chọn theo tín hiệu đầu ra
    4–20mA, relay, digital
    Chọn theo môi trường làm việc
    Nhiệt độ, độ ẩm, ***
    Chọn theo nhu cầu sử dụng
    Có cần cảnh báo hay kết nối không
    Hướng dẫn lắp đặt & sử dụng
    Các bước lắp đặt
    1. Lắp thiết bị vào hệ thống
    2. Kết nối nguồn điện
    3. Cài đặt thông số
    4. Kiểm tra hoạt động
    Lưu ý khi sử dụng
    • Không vượt dải đo
    • Kiểm tra nguồn điện
    • Bảo trì định kỳ
    • Tránh môi trường quá khắc nghiệt
    Giá đồng hồ áp suất điện tử KITA bao nhiêu?
    Giá phụ thuộc vào yếu tố nào?
    • Tính năng
    • Độ chính xác
    • Model
    Mức giá tham khảo
    Khoảng: 1.000.000 – 5.000.000 VNĐ (Tùy loại)
    Mua đồng hồ áp suất điện tử KITA ở đâu uy tín?
    Tiêu chí lựa chọn
    • Hàng chính hãng
    • Bảo hành rõ ràng
    • Tư vấn kỹ thuật
    Gợi ý
    Nên chọn đơn vị chuyên thiết bị đo lường để đảm bảo:
    • Sản phẩm chất lượng
    • Giá tốt
    • Giao hàng nhanh toàn quốc
    Câu hỏi thường gặp (FAQ) – Chuẩn AI Overview
    Đồng hồ áp suất điện tử KITA có chính xác không?
    Có, độ chính xác cao hơn đồng hồ cơ.
    Có thể kết nối PLC không?
    Có, thông qua tín hiệu 4–20mA hoặc relay.
    Dùng pin hay điện?
    Có thể dùng cả hai tùy model.
    Tuổi thọ thiết bị bao lâu?
    Khoảng 3–7 năm hoặc hơn nếu sử dụng đúng cách.
    Đồng hồ áp suất điện tử KITA là giải pháp hiện đại giúp:
    • Đo áp suất chính xác
    • Hiển thị rõ ràng
    • Kết nối thông minh
    Nếu bạn đang cần đồng hồ áp suất điện tử chính hãng – giá tốt – tư vấn nhanh, hãy:
    • Nhận báo giá nhanh trong vài phút
    • Giao hàng toàn quốc – nhanh chóng
    Đo áp suất thông minh – kiểm soát chính xác – tối ưu vận hành!
