Làm gì khi máy giặt bị quay vắt chậm
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi Hanel, 15/3/18.
100 VNĐ
Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
15/3/18, 0 Trả lời, 268 Đọc
  1. Hanel
    Hanel Member
    Khi giặt quần áo, máy giặt sẽ được cài đặt tốc độ quay phù hợp với dòng máy đó để cho quần áo được làm sạch tốt nhất. Tuy nhiên đối với một số dòng máy, bạn có thể thay đổi tốc độ quay của máy cho mỗi lần giặt. Nó phụ thuộc vào việc bạn giặt nhiều hay ít quần áo và giặt đồ mỏng hay dày. Tuy nhiên, nếu máy giặt nhà bạn có tốc độ quay nhanh nhưng vài ngày gần đây máy quay yếu hơn bình thường thì bạn sẽ làm gì? Bạn cần tìm ra nguyên nhân và sửa nó để tránh máy bị hư hỏng nặng hơn.
    Phân phối lại trọng tải
    Có thể do bạn cho quá nhiều quần áo vào cùng một lần giặt làm cho máy bị quá tải và việc quay bị ảnh hưởng. Lồng giặt chứa quá nhiều đồ nặng không thể quay nổi làm cho quần áo không được giặt sạch. Lực tác động vào quần áo cũng nhẹ hơn nên khó có thể đánh bay hết vết bẩn. Dưới đây là một số lời khuyên để làm thế nào để sắp xếp việc cho máy giặt:
    - Các quần áo sáng màu, vải polyeste nên được ở giữa của tải máy giặt.
    - Khăn và các chăn màn khác nên bọc tất cả xung quanh quần áo, chứ không phải bó trong một quả bóng lớn.
    Sửa dây cu loa bị lỗi
    Mặc dù hiếm khi, một máy giặt có thể gặp phải vấn đề về cơ mà làm chậm quay của máy. Đây có thể là vấn đề của động cơ có vẻ “thất thường”, liên tục điều chỉnh tốc độ của nó.
    Điều này thường được gây ra bởi một động cơ , khi dây cua loa bị dãn rộng ra. Một thiết bị điều chỉnh tốc độ sẽ cố gắng điều chỉnh RPM giữ cho tốc độ quay không đổi, và khi dây cua loa bị lỏng dẫn đến thiết bị phải điều chỉnh tốc độ thường xuyên.
    Kiểm tra các dấu hiệu của dây cu loa bị hư hỏng hay không? Nếu đai là cũ hoặc đã bị trượt trong một thời gian, nó có thể được trùng xuống. Nếu có thể nhìn thấy các đứt , gẫy trên dây cua loa, hoặc nếu bạn thấy màu đen, bột bồ hóng trên sàn nhà bên dưới nó, Thì nó đã bị hư hỏng. Bạn nên thay thế bộ dây mới. Bạn nên xem máy còn bảo hành, các nhà sản xuất có thể thay thế một phần này miễn phí hoặc chi phí giảm.
    Điều chỉnh động cơ và dây cu loa: Nếu dây cu loa bị lỏng, nhưng nhìn không bị hư hỏng, điều chỉnh động cơ. Nới lỏng các vị trí giữ động cơ tại chỗ, sau đó kéo động cơ ra1 vị trí xa hơn sau đo thắt chặt lại. Các dây cu loa nên bán chặt vào trục truyền động của động cơ.
    http://dientudienlanhhanel.com/y-nghia-toc-do-quay-cua-may-giat/
    http://dientudienlanhhanel.com/sua-may-giat-tai-quan-hai-ba-trung/
    https://chieusangduhal.com/den-am-tran-duhal-218.htm
    https://chieusangduhal.com/den-pha-led-209.htm
    https://chieusangduhal.com/den-led-tuyp-203.htm
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/19
