Làm thế nào để điều chỉnh ph nước hồ thủy sinh an toàn hiệu quả
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi saokohaku09, 5/8/20.
50 VNĐ
quân 8, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
5/8/20, 0 Trả lời, 417 Đọc
  1. saokohaku09
    saokohaku09 Member
    Hồ thủy sinh http://hocacattuong.com/san-pham/104_ho-thuy-sinh.html muốn kiểu dáng đẹp, cá lớn nhanh… Thì cần phải giữ nồng độ pH trong nước hồ luôn luôn ổn định và thích hợp với những loại cá cảnh. Thường thì cá cảnh sinh trưởng tốt trong môi trường nước có độ pH khoảng từ 6 – 8. Nếu như mức pH quá cao hay là quá thấp thì cần điều chỉnh càng sớm càng tốt.
    Bài viết dưới đây, Hồ cá Cát Tường sẽ hướng dẫn cách điều chỉnh tăng giảm nồng độ pH nước hồ hồ thủy sinh. Tham khảo ngay để thực hiện lúc cần thiết nhé!
    Phương pháp giảm độ pH trong nước hồ cá thủy sinh
    Đầu tiên, để giảm nhanh độ pH trong hồ cá thì cần tiêu trừ ngay những tác nhân làm tăng pH. Trường hợp gia đình bạn đã giảm độ pH rồi thế nhưng vẫn cứ giữ nguyên các tác nhân này thì pH sẽ bị tăng. Vậy nên, vấn đề này vô cùng quan trọng và mang tính quyết định.
    Một số thứ có thể gây tăng nồng độ pH gồm có: san hô, đá sỏi lẫn vỏ ốc, cát muối tiêu, đá tai mèo… Lúc đã giải quyết các chất tăng độ pH, các bạn hoàn toàn có khả năng sử dụng các cách dưới đây để hạ nồng độ pH.
    - Trước tiên, cung cấp CO2 dạng khí nén giúp giảm nồng độ pH từ 0.7 đến 1 độ pH. Cách này dễ làm, có ích cho cây thủy sinh và sự cân bằng của hồ thủy sinh cá cảnh.
    - Thứ hai, chọn dùng một số loại Acid an toàn. Như là: Ascorbic acid (vitamin C), Acid nitric (HNO3), Acid Citric, hay là Acid Phốt pho ríc (H3PO4 – chuyên dùng để giảm nồng độ pH cho hồ cá dĩa). Để ý thêm đó là các Acid tuy khá nhẹ nhưng mà vẫn có hại vậy cho nên cần cẩn thận khi dùng. Đừng hít, chạm hay để lung tung, nên tránh xa tầm tay trẻ em.
    - Việc thứ ba, gia đình bạn có thể mua thêm các loại rêu bùn cho vào trong lọc. Nếu áp dụng cách thức này thì hãy ngâm nước hoặc luộc trước để hết màu. Nói chung, phương pháp này có hiệu quả tương đối chậm.
    Làm tăng độ pH trong hồ cá cảnh thủy sinh
    San hô có tác dụng gia tăng chỉ số pH của thiết kế hồ thủy sinh. Chỉ là vật liệu này cũng làm tan luôn Ca và cả Mg trong bể, làm tăng độ cứng của nước. Thậm chí nó còn làm độ pH bên trong bể tăng rất khó kiểm soát.
    Lúc đó, các bạn có thể chọn dùng cách thức an toàn hơn là chọn dùng bột Baking Soda NaHCO3). Bột này bán đầy trên thị trường cho nên dễ mua, giá lại rẻ vô cùng.
    Bên cạnh đó, gia chủ có thể chọn cách sục khí O2 vào trong nước hồ cá để loại trừ CO2, gia tăng nồng độ pH nhẹ. Thêm nữa, các *** mang tính kiềm cũng giúp gia tăng độ pH nhẹ. Có điều độ pH của nó không được đánh giá cao. Vậy nên, bạn nên lấy bột Baking Soda để cam đoan an toàn cho thiết kế hồ thủy sinh của mình nhé!
    Tóm lại
    Thực ra là, độ pH đã được tính toán cẩn thận lúc bắt đầu thi công hồ thủy sinh. Việc tăng giảm chỉ số pH xuất hiện trong giai đoạn hoạt động và chăm sóc hồ. Do đó, nếu hồ có độ pH tương đối ổn định, vệ sinh định kỳ thì chẳng cần lo quá nhiều vấn đề này.
    Trường hợp cần tăng giảm độ pH thì cần tiến hành từ từ. Việc thay đổi quá nhanh sẽ khiến động thực vật thủy sinh sốc, bị chết bất ngờ. Tính đến hiện tại vẫn có rất nhiều phương án để làm tăng giảm pH trong bể. Có điều một số phương pháp trên đó cam đoan là dễ làm, hiệu quả hơn cả. Do vậy các bạn hãy tham khảo để dùng lúc cần.
    Chúc bạn thực hiện thành công.
