Loa array sla là gì
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi itcviet3737, 8/5/19.
Nghệ An
8/5/19, 0 Trả lời, 97 Đọc
  1. itcviet3737
    itcviet3737 Member
    Hôm nay Lâm An Audio xin giới thiệu đến các nhà tổ chức sự kiện dòng loa array SLA, là một trong các dòng loa array mạnh mẽ nhất chuyên sử dụng trong các sự kiện có quy mô lớn. Khác với dòng R, dòng SLA không có loa chính và loa hỗ trợ, mà nó được thiết kế các loa hỗ trợ cho nhau khi được kết hợp vào một dàn loa.
    [​IMG] ​
    Ưu điểm của dòng loa array SLA là gì?
    Trong từng chiếc loa array SLA có thể hoạt động một cách độc lập như là một loa chính nhưng cũng có thể hoạt động hỗ trợ cho nhau khi được kết hợp lại. Khung dàn loa được làm bằng hợp kim gang thép cứng cáp, chống rung khi các loa hoạt động ở công suất lớn. Với thiết kế linh động chúng ta có thể di chuyển loa một cách dễ dàng hoặc cố định tại một điểm treo hay đứng đều được.
    Khung loa được làm bằng gỗ bạch dương nhẹ, chống rung, chống va đập cùng với màu sơn hài hoà, sang trọng. Với công nghệ sơn điện hoá giúp cho màu sơn bền bỉ với tác dụng của thời tiết khí hậu vẫn giữ được màu sơn không bị phai. Các giắc dây được trang bị hệ thống chống thấm khi loa hoạt động ở thời tiết nhiệt đới mưa nhiều và độ ẩm cao. Màng lưới được làm bằng thép nguyên chất dẻo dai, chịu va đập bảo vệ các củ loa bên trong không bị hư hỏng.
    Công suất các loa array dòng SLA bao nhiêu?
    Đối với SLA 212 B công suất của mỗi loa sẽ là :
    Construction : 15mm Birch Plywood
    System transducer: 2 x12"HF
    Frequency Response (-3dB): 40Hz - 250kHz
    Rated Power : 800W (RMS), 1600W (Program), 3200W (Peak)
    Sensitivity (1W @ 1m) : 100db
    Rated Impedance: 4Ω
    Connector : 2xNL4
    Dime (W x D x H): 616mm x 487mm x 530mm
    Net Weight (1 piece/pack) 45.5kg
    Đối với loa array SLA 10H công suất mỗi loa sẽ là :
    Construction 15mm Birch Plywood
    Transducer 2 x 1.75” HF +2 x 8” LF + 1 x 10” MF
    Frequency Response(-3db) 50Hz-20kHz
    Rated Power 200W (LF), 200W (MF), 140W (HF)
    Sensitivity (1W @ 1m) 110dB
    Maximum SPL (1m) LF:110dB/116dB(PEAK)
    HF:121dB/127dB(PEAK)
    Rated Impedance 8Ω
    Connector NL8×2 (LF:1+ 1-;MF:2+ 2-;HF:3+ 3-; MF/HF:4+ 4-)
    Dimension(WXHXD) 685mm x 471mm x 283mm
    Packaging Dimensions (1 piece/pack) 750mm x 570mm x 385mm
    Net Weight 29.1kg
    Gross Weight 32.1kg
    Dòng loa array SLA kết hợp với sản phẩm điều khiển nào ?
    Tương tự như dòng R, dòng SLA cũng sẽ tích hợp với các sản phẩm điều khiển main karaoke Norm 4.1000, nhưng điểm khách quan hơn so với dòng R trên một dàn 4 loa SLA chúng ta phải sử dụng đến 2 main Norm 4.1000 mới có thể tăng công suất các loa SLA lên cực đại.
    [​IMG] ​
    Đối với thiết bị trộn âm mixer karaoke thì chúng ta cũng phải sử dụng giống như thiết bị điều khiển đó là 2 loa SLA cho một mixer karaoke. Dòng mixer karaoke mà chúng ta sử dụng đó là dòng 8SIII với dòng mixer karaoke này đươc B3 tối ưu cho ra các âm trộn nét, sống động mà không lẫn tạp âm khi sử dụng loa với công suất cao.
    Bên cạnh đó các Sub loa siêu trầm cũng không thể thiếu được khi sử dụng các loa array SLA này, các sub loa siêu trầm với tính năng hỗ trợ âm trầm cho dàn loa array. Đối với dàn loa array thì chất âm của nó rất mạnh nên chúng ta cần có một thiết bị sub loa siêu trầm để đánh hỗ trợ âm trầm cho các loa array như thế thì khi ca sĩ cất tiếng hát lên giọng hát sẽ càng trầm bổng hơn và không bị khô tiếng.
    Dòng loa array SLA sử dụng cho sự kiện quy mô bao nhiêu người?
    Đối với dòng loa SLA này chúng ta sử dụng cho sự kiện ngoài trời với quy mô từ 500 đến 2000 người, vì là dòng loa được thiết kế khung loa lớn có thể treo được 10 loa trên một dàn. Loa được thiết kế với 3 cửa loa 2 loa bass và một loa treble lớn. Một loa của dòng SLA có thể so sánh âm lượng với loa chính trong dòng R6/R12.
    Khi kết hợp 2 loa trở lên lại với nhau tạo ra một sự cộng hưởng âm thanh, làm cho âm thanh vang rộng và xa. Khi hết hợp hết tối đa 10 loa lại với nhau thì âm thanh có thể lan xa đến 1000m2. Với âm lượng mạnh mẽ như vậy, SLA là một dòng loa thường thấy trong các sân vận động, nhà hát lớn, hoặc những khu vui chơi, sự kiện lớn.
    Câu hỏi này được rất nhiều nhà đầu tư phòng karaoke hay hỏi chúng tôi, và chúng tôi khuyên khách hàng rằng với dòng loa array SLA nói riêng và tất cả các loa array nói chung thì khách hàng không nên sử dụng nó cho phòng karaoke.
    Vì khi sử dụng khác mục đích các loa này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của người nghe, âm lượng quá mạnh có thể gây nên tình trạng sốc nhạc. Đối với các phòng karaoke đã có những dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư đó là dòng loa karaoke Milano . Dòng loa karaoke này được sản xuất chuyên đánh các dòng nhạc mạnh và là sự kết hợp của 2 dòng công nghệ. Nên có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng là những người nghe và trải nghiệm âm thanh của dòng loa karaoke này. Như vậy, đảm bảo sức khoẻ cho người sử dụng và mang đến cho người nghe những trải nghiệm tốt và không bị mất quãng trong quá trình chơi nhạc.
    [​IMG] ​
    Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về loa array SLA cũng như ưu điểm của nó. Hi vọng những chia sẻ này phần nào giúp cho quý khách hàng có được sự lựa chọn sáng suốt nhất khi mua loa.
    Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ ngay với Lâm An Audio qua hotline 0973 868 198 để được hỗ trợ cụ thể nhé.
