Lỗi cáp cấp điện pa lăng thường gặp doanh nghiệp biết để tránh
Thảo luận trong 'Tìm đại lý, NPP' bắt đầu bởi phuonghn, 12/8/26.
  1. phuonghn
    phuonghn Member
    Cáp cấp điện là thiết bị có nhiệm vụ đưa nguồn điện từ hệ thống cấp điện đến động cơ và các thiết bị điều khiển của pa lăng. Trong quá trình vận hành, cáp thường xuyên chịu tác động của kéo, uốn, ma sát và môi trường nhà xưởng nên dễ phát sinh hư hỏng. Việc nhận biết sớm lỗi cáp cấp điện pa lăng giúp hạn doanh nghiệp chế tình trạng mất điện, chập cháy và gián đoạn hoạt động nâng hạ.
    Những lỗi cáp cấp điện pa lăng thường gặp doanh nghiệp cần lưu ý
    Trong quá trình vận hành, cáp cấp điện pa lăng thường xuyên chịu tác động của lực kéo, uốn, ma sát và môi trường nhà xưởng. Nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng đúng cách, cáp có thể xuống cấp và gây ảnh hưởng đến khả năng cấp điện của pa lăng. Một trong những lỗi dễ nhận biết nhất là tình trạng nứt, bong tróc hoặc hư hỏng lớp vỏ cáp.
    Cáp bị nứt, bong tróc hoặc hư hỏng lớp vỏ
    Lớp vỏ cáp có thể bị nứt, rạn, bong tróc do lão hóa, ma sát với kết cấu xung quanh hoặc thường xuyên bị uốn kéo. Khi lớp cách điện bị ảnh hưởng, dây dẫn bên trong có nguy cơ tiếp xúc với môi trường bên ngoài và làm tăng nguy cơ chập điện.
    Cáp bị xoắn hoặc gập quá mức
    Cáp điện phải di chuyển và uốn theo quá trình vận hành của pa lăng. Nếu cáp bị xoắn, gập hoặc cuộn không đúng cách trong thời gian dài, lõi dẫn điện có thể chịu lực cơ học lớn, dẫn đến đứt ngầm hoặc giảm khả năng dẫn điện.
    Cáp bị đứt lõi hoặc tiếp xúc chập chờn
    Đây là một trong những lỗi khó phát hiện bằng mắt thường. Cáp có thể vẫn còn nguyên lớp vỏ nhưng lõi bên trong đã bị đứt một phần do kéo căng hoặc uốn liên tục. Khi đó, pa lăng có thể xuất hiện tình trạng lúc hoạt động, lúc mất điện hoặc động cơ vận hành không ổn định.
    Cáp bị nóng bất thường
    Cáp nóng hơn bình thường có thể liên quan đến quá tải, tiết diện dây không phù hợp, đầu nối lỏng hoặc chất lượng tiếp xúc kém. Nếu tình trạng kéo dài, lớp cách điện có thể bị lão hóa nhanh và làm tăng nguy cơ sự cố điện.
    Đầu nối cáp bị lỏng hoặc oxy hóa
    Các đầu nối không được siết chặt có thể làm tăng điện trở tiếp xúc và phát sinh nhiệt. Trong môi trường ẩm, đầu nối kim loại còn có thể bị oxy hóa, khiến khả năng truyền điện suy giảm và gây chập chờn khi pa lăng vận hành.
    Cáp bị ma sát hoặc va quệt với kết cấu
    Khi tuyến di chuyển không được bố trí hợp lý, cáp có thể cọ vào dầm, giá đỡ hoặc các bộ phận khác. Ma sát lặp lại làm mòn lớp vỏ, thậm chí ảnh hưởng đến lõi dẫn điện bên trong.
    Các cách xử lý khi cáp cấp điện pa lăng có dấu hiệu hư hỏng
    Khi phát hiện cáp nứt vỏ, nóng bất thường, chập chờn hoặc có dấu hiệu đứt lõi, cần dừng thiết bị và kiểm tra hệ thống điện. Không nên tự nối tạm phần cáp bị hỏng rồi tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt với pa lăng đang phục vụ nâng hạ tải trọng lớn.
    Tùy mức độ hư hỏng, có thể xử lý bằng cách thay đầu nối, điều chỉnh lại tuyến cáp hoặc thay mới cáp cấp điện pa lăng nếu lớp cách điện và lõi dẫn điện đã xuống cấp. Việc thay thế cần lựa chọn đúng tiết diện, số lõi, điện áp, dòng điện và loại cáp phù hợp với pa lăng.
    Những biện pháp hạn chế lỗi cáp cấp điện pa lăng được áo dụng hiện nay
    Để kéo dài tuổi thọ cáp, nên kiểm tra tình trạng cáp trước khi vận hành, hạn chế để cáp bị xoắn hoặc gập mạnh và bố trí tuyến di chuyển tránh các vị trí có nguy cơ cọ xát. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ đầu nối, hệ thống cấp điện và thay thế cáp khi phát hiện dấu hiệu xuống cấp rõ rệt.
    Các lỗi cáp cấp điện pa lăng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành cũng như an toàn của thiết bị. Kiểm tra định kỳ và sử dụng đúng loại cáp giúp hạn chế sự cố, giảm thời gian dừng máy và duy trì hoạt động nâng hạ ổn định.
    Nếu có nhu cầu tư vấn thay mới cáp điện cầu trục theo nhu cầu sử dụng thực tế, liên hệ với Tuấn Cầu Trục tại: 0968 655 438 để được tư vấn ngay hôm nay nhé.
    ☎️ Hotline: 0968 655 438
