Lỗi thời gian ở máy giặt xử lý nhanh tại nhà
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi suamaygiatsalat, 29/3/24.
50,000 VNĐ
29/3/24, 4 Trả lời, 280 Đọc
  1. suamaygiatsalat
    Lỗi thời gian ở máy giặt khiến thời gian giặt lâu hơn ? Sa Lát sẽ đưa ra những hướng dẫn và cách sửa lỗi thời gian. Theo dõi bài viết này. Để sửa lỗi thời gian của máy giặt một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
    NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC LỖI THỜI GIAN
    1- Công tắc nắp bị hỏng khiến máy giặt lỗi thời gian
    Công tắc nắp bị hỏng khiến lỗi thời gian ở máy giặt
    – Công tắc nắp có chức năng bảo đảm an toàn trên hầu hết mọi máy giặt. Cung cấp nguồn điện cho bộ đếm thời gian và động cơ điện.
    – Việc xác minh công tắc được kích hoạt tự động và bất kỳ thiết bị đo mức hoặc cơ chế vận hành không bị lỗi.
    – Nếu công tắc chuyển đổi vẫn hoạt động nhưng không có nguồn điện cung cấp cho bộ đếm thời gian. Thì có thể công tắc bị lỗi.
    Cách khắc phục: Bạn nên rút phích cắm điện ra khỏi máy giặt và thao cuộn dây điện ra khỏi công tắc. Bạn cần kiểm tra công tắc bằng thiết bị đo đa năng. Nếu bạn không tự làm được. Hãy liên hệ với đội sửa lỗi thời gian của máy giặt của chúng tôi theo số điện thoại: 0973129718.
    >>>>>>>>>>>Xem thêm sửa lỗi máy giặt Electrolux bị tràn nước tại đây<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    2- Bộ đếm thời gian/hẹn giờ của máy giặt lệch khiến thời gian bị lỗi
    Lỗi hỏng thời gian ở máy giặt do bộ đếm thời gian
    – Bộ đếm thời gian được sử dụng để kiểm soát tất cả các chức năng của máy giặt. Có hàng loạt các tiếp điểm liên kết với các cơ chế hoạt động được điều khiển bởi các trục Cam.
    – Một vài các tiếp điểm trong bộ đếm thời gian được sử dụng để kiểm soát động cơ. Nếu bộ đếm thời gian trong máy giặt không hoạt động tốt, thì bộ đếm thời gian hay động cơ có thể bị lỗi.
    Cách khắc phục: Bạn cần kiển tra các tiếp điểm liên kết của thiết bị thời gian bằng đồng hồ đo đa năng là tốt nhất. Hãy rút phích cắm điện ra trước khi bắt đầu sửa chữa. Nếu bạn không tự làm được. Hãy liên hệ với đội sửa lỗi thời gian của máy giặt của chúng tôi theo số điện thoại: 0973129718.
    3- Thiết bị giám sát mực nước báo hỏng khiến thời gian ở máy giặt lỗi
    Lỗi thời gian do hỏng thiết bị giám sát mực nước
    – Thiết bị giám sát mực nước có chức năng cho phép nước cấp vào máy giặt và ngắt ở mức nước được định sẵn. Cũng như nguồn điện cung cấp cho bộ đếm thời gian khi mực nước đạt quy định.
    – Nếu máy giặt nhà bạn vẫn cấp nước nhưng bộ đếm thời gian không làm việc. Thì công tắc báo mức nước bị lỗi.
    Cách khắc phục: Khi van cấp nước đóng lại bạn cần kiểm tra thiết bị báo mức nước bằng đồng hồ đa năng. Nên nhớ rằng phải rút phích điện ra khỏi máy giặt trước khi bắt đầu quá trình sửa chữa nhé. Nếu bạn không tự làm được, hãy liên hệ với đội sửa lỗi thời gian của máy giặt của chúng tôi theo số phone: 0973129718.
    4- Nút bấm/Đĩa số/vặn hẹn thời gian trên máy giặt
    Nút bấm vặn hỏng gây ra lỗi thời gian
    – Nút bấm hay bộ phận vặn thời gian đước gắn phía trước máy giặt, có chức năng hẹn giờ cho máy giặt hoạt động theo thời gian định sẵn. Các nút vặn thời gian thường làm bằng nhựa, được chèn kim loại vào trục điều khiển thời gian.
    – Lâu ngày sẽ gây ra vỡ và mòn hoặc làm trơ khi xoay vặn bộ đếm thời gian. Và là nguyên nhân không xoay được trục điều khiển thời gian.
    >>>Bạn có thể xem thêm chi tiết bài viết tại đây:
    https://suachuamaygiathanoi.com.vn/huong-dan/loi-thoi-gian-o-may-giat.html
    Tran Baoo and Uan Uann like this.
  2. Uan Uann
    Uan Uann New Member
    Thay mâm lồng giặt ở an dương vương không shop ơi ?
  3. suamaygiatsalat
    Có bạn ơi ! bạn vui lòng liên hệ với Sa lát qua 0973129718 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn
  4. Tran Baoo
    Tran Baoo New Member
    Thợ sửa chữa tận tâm, dịch vụ tốt
  5. suamaygiatsalat
    Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ chúc bạn có thật nhiều sức khỏe
