Máy vắt ly tâm hiện đại - 40kgmẻ
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi Ha Bac, 3/1/25.
3/1/25, 0 Trả lời, 118 Đọc
  1. Ha Bac
    Ha Bac Member
    Máy vắt ly tâm 40kg/mẻcông suất nhỏ là thiết bị phù hợp với các đơn vị sản xuất không quá lớn. Người dùng có thể sử dụng máy để vắt sạch nước và lọc bã kiệt cho nhiều sản phẩm khác nhau với hiệu quả tới 95%. Công nghệ ly tâm tiên tiến hoàn thành 1 mẻ chỉ từ 3 – 5 phút.
    May-vat-ly-tam-40kg-me.
    Đặc điểm cấu tạo của máy vắt ly tâm 40kg/mẻ
    Bộ khử nước ly tâm công nghiệp là một cấu trúc con lắc ba chân, có thể làm giảm hiệu quả rung động chân do tải không cân bằng trong rôto trong quá trình hoạt động.
    Vỏ và nắp trên được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, đế lồng và khung được làm bằng gang, và ống thoát ra bên dưới khung.
    Trục chính được làm bằng thép chất lượng cao sau khi xử lý nhiệt và hoàn thiện.
    Bộ phận truyền động thông qua truyền băng hình tam giác, và bánh xe khởi động ly tâm được điều khiển trực tiếp bởi động cơ, có thể từ từ khởi động máy và dần dần đạt tốc độ thiết kế để đảm bảo máy hoạt động trơn tru.
    Có một cánh tay mở và đóng phanh trong máy, có hiệu quả phanh tốt và có thể nhanh chóng dừng máy.
    Thông số kỹ thuật
    Model: SS752-600
    Đường kính lồng vắt: 600mm
    Chiều cao: 300mm
    Điện áp: 380V
    Công suất động cơ: 2.2KW
    Vòng quay: 960rpm/min
    Năng suất: 45kg/lần
    Kích thước máy: 1250 x 1250 x 700 (mm)
    Trọng lượng máy: 450kg
    Hướng dẫn sử dụng máy vắt ly tâm 40kg/mẻ
    Bước 1: Chuẩn bị nguồn điện cho máy. Dùng riêng nguồn có attomat tự động để đảm bảo an toàn.
    Bước 2: Chạy thử máy để đảm bảo máy vắt ly tâm vẫn đang vận hành tốt.
    Bước 3: Cho sản phẩm cần vắt vào khởi động máy vắt ly tâmcông nghiệp.
    Bước 4: Quan sát nước đã vắt được dẫn ra theo đường thoát nước ở sườn máy vắt ly tâm công nghiệp.
    Bước 5: Sau khi nước đã được vắt hết. Tiến hành tắt máy, ngắt nguồn điện và bỏ sản phẩm ra khỏi lồng vắt. Lau khô, để dùng những lần tiếp theo.
    Thông tin liên hệ
    Hotline: 0917791981
    Địa chỉ: số 9 ngõ 170 Thạch Bàn – Long Biên – Hà Nội.
