Mách bạn 3 nguyên nhân khiến đồng hồ báo nhiên liệu hoạt động sai
Thảo luận trong 'Đào tạo' bắt đầu bởi ngocvi2424, 31/12/24.
Đã sử dụng
189/16,kp.Chiêu Liêu,P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
31/12/24, 0 Trả lời, 74 Đọc
  1. ngocvi2424
    ngocvi2424 Member
    Đồng hồ báo nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người lái nhận biết thời điểm cần bổ sung nhiên liệu cho xe. Nó giúp đảm bảo xe luôn vận hành trơn tru và tránh những tình huống bất ngờ do hết nhiên liệu giữa đường. Tuy nhiên, trục trặc ở bộ phận này có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng vận hành của xe. Cùng Học lái xe An Thái tìm hiểu nguyên nhân khiến đồng hồ báo nhiên liệu hoạt động không chính xác và cách khắc phục tình trạng này qua bài viết dưới đây nhé!
    Đồng hồ báo nhiên liệu ô tô là gì?
    Đồng hồ báo nhiên liệu ô tô là công cụ đo mức nhiên liệu hiện có trong thùng chứa. Bộ phận này cho phép người lái theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Nếu đồng hồ đo nhiên liệu có vấn đề, chủ xe sẽ không biết chính xác lượng nhiên liệu cần cung cấp cho ô tô.
    Đồng hồ báo nhiên liệu cho phép người lái theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu của xe
    Về cơ bản, cấu tạo của 1 chiếc đồng hồ báo nhiên liệu bao gồm:
    • Bộ phận gửi tín hiệu được đặt trong thùng nhiên liệu;
    • Một chiếc phao (thường được làm bằng xốp) nối với một thanh kim loại mỏng;
    • Cuối thanh kim loại được trang bị 1 biến trở. Nếu một biến trở có nhiều điện trở sẽ ít dòng điện chạy qua bộ phận này;
    • Một cần gạt nước kết nối với một máy đo, trượt dọc theo dải vật liệu của biến trở. Bộ phận này có chức năng dẫn dòng điện từ máy đo đến điện trở;
    • Nếu cần gạt nước gần với bề mặt nối đất của dải, sẽ có ít vật liệu chứa điện trở hơn trong đường đi của dòng điện, do đó, điện trở nhỏ. Nếu gạt nước ở đầu kia của dải, có nhiều vật liệu chứa điện trở hơn trong đường đi của dòng điện, do đó, điện trở lớn.
    Nguyên nhân khiến đồng hồ báo nhiên liệu hoạt động không chính xác
    Hệ thống đồng hồ đo nhiên liệu gồm ba phần: đồng hồ, tín hiệu đầu vào và mạch điện. Nếu một trong 3 bộ phận trên gặp trục trặc hoặc bị hư hỏng sẽ dẫn đến sự cố đồng hồ nhiên liệu báo sai.
    • Không nhận được tín hiệu từ cảm biến
    Tình trạng này xảy ra khi các chi tiết bên trong đồng hồ bị đứt, hao mòn hoặc ngắt kết nối. Bên cạnh đó, việc cảm biến hư hỏng hoặc phao xăng bị lỏng cũng là nguyên nhân khiến đồng hồ tụt về mức 0. Trong trường hợp, người dùng không kiểm tra và thay thế cần gạt nước, tín hiệu nhận được sẽ cho thấy mức đo nhiên liệu không thay đổi.
    • Mạch điện gặp vấn đề
    Tình trạng này thường xảy ra ở dây dẫn nối với pin, dây mass hoặc dây kết nối với đồng hồ đo. Bởi khi sử dụng trong thời gian này, những chi tiết này dễ bị hư hỏng hoặc đứt gãy gây ảnh hưởng đến độ chính xác của đồng hồ đo.
    Hệ thống mạch điện gặp vấn đề dẫn đến đồng hồ báo nhiên liệu hoạt động không chính xác
    • Lỗi của đồng hồ đo nhiên liệu hoặc bảng điều khiển
    Đồng hồ báo mức tiêu hao nhiên liệu ở từng dòng xe là khác nhau. Đó có thể là một bộ phận đơn lẻ hoặc là một phần của cụm đồng hồ trên bảng điều khiển. Vì thế, nếu mạch điều khiển bên trong xảy ra sự cố sẽ gây ảnh hưởng hoặc không thể truyền được tín hiệu.
    Cách khắc phục đồng hồ nhiên liệu báo sai
    Trong quá trình di chuyển, nếu người lái nhận thấy nhiên liệu vẫn trong trạng thái đầy khi xe đã đi nhiều, kim đồng hồ lên xuống thất thường hoặc tụt xuống nhanh sau khi đổ đầy bình. Đây là những dấu hiệu cho thấy đồng hồ đo nhiên liệu đã gặp vấn đề.
    Lúc này, chủ xe cần nhanh chóng tiến hành quy trình tự kiểm tra cụm đồng hồ từ trạng thái đầy sang trạng thái hết nhiên liệu. Thông thường, những chiếc xe có thời hạn sử dụng từ 20 năm trở lên sẽ được trang bị có quy trình này. Ở mỗi loại xe, quy trình tự kiểm tra cụm đồng hồ sẽ khác nhau và được nhà sản xuất ghi rõ các bước thực hiện trong sách hướng dẫn sử dụng. Cụ thể:
    • Bước 1: Kiểm tra tất cả các cầu chì điện. Thông thường, các nhà sản xuất sẽ đặt hộp cầu chì dưới cột lái hoặc dưới mui xe. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào, người lái cần thay thế cầu chì ngay lập tức.
    • Bước 2: Kiểm tra tất cả hệ thống dây điện giữa ắc quy, đồng hồ đo nhiên liệu và cảm biến ở bình nhiên liệu. Nếu phát hiện tình trạng hư hỏng hoặc hao mòn trong quá trình kiểm tra, chủ xe cần nhanh chóng thay mới hoặc sửa chữa hệ thống dây điện.
    Ngoài những thông tin hữu ích về đồng hồ báo nhiên liệu, sách hướng dẫn sử dụng còn cung cấp vô số kiến thức thiết yếu giúp bạn vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa xe hiệu quả. Tuy nhiên, để thực sự am hiểu và làm chủ chiếc xe của mình, bạn cần trang bị cho bản thân kỹ năng lái xe bài bản và chuyên nghiệp.
    Hãy đến với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái – nơi đào tạo lái xe hạng B, C uy tín hàng đầu với:
    • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và tâm huyết.
    • Chương trình đào tạo bài bản, sát với thực tế.
    • Hệ thống xe tập lái hiện đại, đảm bảo an toàn.
    • Cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi.
    Hãy để An Thái đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục mọi cung đường! Đừng chần chừ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 0796.300.900 để được tư vấn miễn phí và chọn cho mình 1 khóa học ưng ý nhất nhé!
    Thông tin chi tiết: "Nguyên nhân khiến đồng hồ nhiên liệu hoạt động sai và cách khắc phục" xem tại đây: https://hoclaixeanthai.vn/mach-ban-3-nguyen-nhan-khien-dong-ho-bao-nhien-lieu-hoat-dong-sai/
