Mặt bích ansi b16.5 plate flange class 600
Thảo luận trong 'Vật liệu xây dựng khác' bắt đầu bởi vindec02, 20/5/19.
Số 124 Trần Hữu Dực, Xuân Phương, Q. Nam Từ liêm, Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
20/5/19, 0 Trả lời, 127 Đọc
  1. vindec02
    vindec02 Member
    Mặt Bích ANSI B16.5 Plate Flange Class 600
    Mặt Bích ANSI B16.5 Plate Flange Class 600 là loại mặt bích theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ sử dụng trong kết nối đường ống, van, máy bơm... trong hệ thống dẫn lưu chất trong các ngành công nghiệp chủ lực, áp lực cao.
    ANSI, ASME, ASA, B16.5 PLATE FLANGE RF
    Quy Cách: 3/8" (DN10) đến 40" (DN1000)
    Áp suất làm việc: Class 600
    Vật Liệu: Thép carbon (SS400, A105), Thép không gỉ Inox ( SS304. SS316)
    Xuất Xứ: Hàn Quốc, Đài Loan, Vietnam, China,etc.
    Kho Hàng: còn hàng
    Mô tả sản phẩm: Theo tiêu chuẩn ANSI B16.5
    Sử dụng: Năng lượng điện, dầu khí, khí tự nhiên, ***, đóng tầu, thiết bị nhiệt, làm giấy, hệ thống cấp thoát nước, đường ống pccc, ngành công nghiệp, thực phẩm, đóng tàu, và hệ thống lạnh,vv
    Dimensions & Masses of ANSI B16.5 Plate Flange Class 600
    NOTE:
    1. Class 600 flanges except Lap Joint will be funished with 0.25 (6.35mm) raised face, which is not included in ‘Thickness’ (C) and ‘Length through Hub’ (Y1), (Y3).
    2. For Slip-on, Threaded, Socket Welding and Lap Joint Flanges, the hubs can be shaped either vertical from base to top or tapered within the limits of 7 degrees.
    3. Blind Flanges may be made with the same hub as that used for Slip-on Flanges or without hub.
    4. The gasket surface and backside (bearing surface for bolting) are made parallel within 1 degree. To accomplish parallelism, spot facing is carried out according to MSS SP-9, without reducing thickness (C).
    5. Dimensions of sizes 1/2 through 3 1/2 are the same as for Class 400 Flanges.
    6. Depth of Socket (D) is covered by ANSI B 16.5 only in sizes through 3 inch, over 3 inch is at the manufacturer’s option.
    Mặt bích tiêu chuẩn ANSI là loại mặt bích theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ sử dụng trong kết nối đường ống, van, máy bơm... trong hệ thống dẫn lưu chất trong các ngành công nghiệp chủ lực, áp lực cao.
    Các tiêu chuẩn Mặt Bích ANSI , thông dụng phổ biến nhất là ANSI B16.5, B16.47, B16.48, B16.36
    Tiêu chuẩn mặt bích ASME B16.5-1996 bao gồm tiêu chuẩn về áp suất , nhiệt độ, dung sai, kích thước, đóng dấu, kiểm tra và phương pháp thiết kế đạt chuẩn.
    Các áp suất thiết kế tiêu chuẩn: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500# và 2500#, kích thước từ 1/2" - 40 " ( DN15 - DN 1000) với cả hệt met và hệ inch.
    Phương pháp gia công chủ yếu là: mặt bích đúc áp lực, mặt bích rèn, và mặt bích gia công từ tấm.Tuy nhiên phương pháp gia công chủ yếu cho loại mặt bích này là loại mặt bích rèn, mặt bích này chịu được áp lực cao hơn cả về độ cứng, độ bền và tính chính xác.
    Tiêu chuẩn này cũng yêu cầu cho các vật tư đi kèm như gasket, bu lông phù hợp với tiêu chuẩn mỗi loại mặt bích.
    Mặt bích loại này thường sử dụng nhiều nhất cho ngành công nghiệp dầu khí, đóng tàu, mía đường, Thủy điện, Thống hơi nóng, Lọc dầu, Xi măng, Sản xuất thép... đây là những ngành công nghiệp đòi hỏi hệ thống đường ống có áp lực lớn. So với các tiêu chuẩn khác như JIS, hay BS, DIN thì mặt bích ANSI thường dày hơn, to hơn, vật liệu cũng như phương pháp gia công yêu cầu cao hơn rất nhiều.
    Công ty VINDEC nhập khẩu các mặt bích ANSI từ các nước có nền công nghiệp phát triển có kiến thức và kinh nghiệm trong sản xuất mặt bích này. Vì chúng tôi hiểu tính chất quan trọng của sản phẩm, cũng như uy tín của nhà sản xuất từ Hàn Quốc, và các nước G7, Đài Loan...
    Best regards,
    Mr.Tran Quoc Toan (Sales Engineer)
    M: 0981 966 804 (Zalo | Skype)
    T: 04 6666 6667
    E: sales02@vindec.vn
    W: http://vindec.vn/
    HANOI Office: Room 303, 3th Floor, Building Thong Tan, No.124 Tran Huu Duc Str, Xuan Phuong Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City
