Máy có esim viettel rồi có cài được esim du lịch không
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi Hamynghiem, 14/8/26.
Tầng 18, Tòa nhà TNR, 180 -192 Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, TP. HCM, TP.Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
14/8/26, 0 Trả lời, 126 Đọc
  1. Hamynghiem
    Hamynghiem Member
    Đang sử dụng eSIM Viettel nhưng chuẩn bị đi du lịch, công tác nước ngoài và muốn tiết kiệm chi phí Internet? Nhiều người lo rằng điện thoại đã có eSIM Viettel thì không thể thêm eSIM du lịch. Thực tế, nếu thiết bị hỗ trợ nhiều cấu hình eSIM và không bị khóa mạng, bạn hoàn toàn có thể cài thêm eSIM quốc tế để sử dụng khi ra nước ngoài. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cách dùng hai eSIM, những lưu ý quan trọng và cách lựa chọn đại lý eSIM du lịch uy tín.
    [​IMG] ​
    1. eSIM Viettel và eSIM du lịch khác nhau thế nào?
    eSIM Viettel giúp duy trì số điện thoại Viettel để nghe gọi, nhắn tin và nhận mã OTP. Trong khi đó, eSIM du lịch thường là gói Data quốc tế, chuyên cung cấp Internet khi đi nước ngoài.
    Hai loại eSIM có thể sử dụng kết hợp. Người dùng giữ eSIM Viettel để nhận OTP, tin nhắn quan trọng và chọn eSIM du lịch làm đường truyền dữ liệu. Nhờ vậy, không cần tháo SIM và có thể hạn chế chi phí roaming.
    2. Máy có eSIM Viettel có cài thêm eSIM du lịch được không?
    Có. Điện thoại đang sử dụng eSIM Viettel vẫn có thể cài thêm eSIM du lịch nếu máy hỗ trợ eSIM và không bị khóa mạng.
    Sau khi cài eSIM quốc tế, người dùng có thể giữ eSIM Viettel để nhận SMS, OTP hoặc cuộc gọi, đồng thời chọn eSIM du lịch làm SIM dữ liệu khi ở nước ngoài.
    Tuy nhiên, mỗi thiết bị có khả năng lưu và kích hoạt eSIM khác nhau. Vì vậy, nên kiểm tra khả năng tương thích trước khi mua.
    3. Có cần xóa eSIM Viettel không?
    Không cần. Nên giữ eSIM Viettel nếu vẫn cần số điện thoại Việt Nam để nhận OTP hoặc liên lạc.
    Sau khi cài eSIM du lịch, vào Cài đặt → Di động/SIM → Dữ liệu di động và chọn eSIM du lịch làm SIM dữ liệu. Đồng thời, tắt tính năng tự động chuyển đổi dữ liệu để tránh phát sinh phí roaming Viettel.
    4. Cách sử dụng eSIM Viettel cùng eSIM du lịch
    Để sử dụng hai eSIM thuận tiện, hãy:
    • Đặt tên riêng cho từng eSIM để tránh nhầm lẫn.
    • Chọn eSIM du lịch làm SIM dữ liệu.
    • Giữ eSIM Viettel để nhận OTP, SMS hoặc cuộc gọi.
    • Tắt chuyển đổi dữ liệu di động tự động.
    • Khi đến nước ngoài, bật eSIM du lịch và Data Roaming theo hướng dẫn.
    Như vậy, eSIM Viettel duy trì số điện thoại Việt Nam, còn eSIM du lịch đảm nhiệm kết nối Internet.
    5. Những lưu ý quan trọng
    Trước khi mua eSIM du lịch, cần kiểm tra điện thoại có hỗ trợ eSIM, không bị khóa mạng và còn khả năng lưu thêm eSIM.
    Ngoài ra, hãy kiểm tra dung lượng, thời hạn sử dụng và phạm vi phủ sóng của gói. Nếu giữ eSIM Viettel để nhận OTP, nên tắt dữ liệu di động trên SIM này để tránh cước roaming. Mã QR eSIM cũng cần được bảo mật và không chia sẻ cho người khác.
    6. Mua eSIM du lịch ở đâu uy tín?
    Nếu đang tìm đại lý eSIM du lịch, Thế Giới eSIM cung cấp các gói eSIM du lịch quốc tế tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.
    Các lựa chọn phổ biến gồm eSIM Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, châu Âu, Mỹ và nhiều điểm đến khác. Gói cước đa dạng theo dung lượng, thời gian sử dụng và có thể cài đặt bằng mã QR ngay từ Việt Nam.
    Thế Giới eSIM cũng hỗ trợ tư vấn thiết bị, hướng dẫn cài eSIM và xử lý vấn đề kết nối khi cần.
    7. Câu hỏi thường gặp
    eSIM Viettel có dùng chung với eSIM du lịch không?
    Có, nếu điện thoại hỗ trợ eSIM và không bị khóa mạng.
    Không. Nên giữ lại để nhận OTP và duy trì số điện thoại Việt Nam.
    Dùng hai eSIM có bị mất sóng không?
    Không, nếu thiết bị hỗ trợ và được thiết lập đúng.
    Có bị tính phí roaming Viettel không?
    Có thể phát sinh nếu dữ liệu Viettel được sử dụng. Nên chọn eSIM du lịch làm SIM dữ liệu.
    8. Kết luận
    Có eSIM Viettel trên điện thoại không phải là trở ngại khi muốn cài thêm eSIM quốc tế. Chỉ cần thiết bị tương thích, bạn có thể giữ số Viettel để nhận OTP, tin nhắn và sử dụng eSIM du lịch để truy cập Internet tiết kiệm khi ở nước ngoài.
    Nếu cần tìm đại lý eSIM du lịch uy tín, Thế Giới eSIM cung cấp nhiều gói eSIM quốc tế, cài đặt bằng QR và hỗ trợ 24/7.
    Hotline/Zalo: 0973.425.428
    Xem chi tiết bài viết tại: https://thegioi-esim.com/tin-tuc/esim-viettel
