Máy giặt đang giặt nhưng không được cấp nước
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi Hanel, 31/10/18.
Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
31/10/18, 0 Trả lời, 199 Đọc
  1. Hanel
    Hanel Member
    Máy giặt cần được cấp đủ nguồn nước thì mới có thể hoành thành được chu trình giặt và quần áo mới sạch sẽ được. Nhưng đột nhiên một ngày máy giặt nhà bạn bị hư hỏng và không cấp nước cho chu trình giặt thì bạn sẽ làm gì? Cách sửa chữa khá đơn giản, tuy nhiên bạn cần tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự cố trước tiên rồi mới tiến hành sửa để tránh làm hư hỏng máy giặt thêm.
    Công tắc cảm biến lực nước bị hỏng
    Máy giặt thường có một công tắc cảm biến lực nước, cảm biến này cho phép máy giặt tự động dừng cấp nước mỗi khi nước được cấp đủ. Chính vì vậy khi máy giặt không thể tự động dừng cấp nước hoặc không cấp nước có thể là do công tắc cảm biến lực nước đang bị hỏng. Để kiểm tra xem công tắc cảm biến có đang bị hỏng không bạn có thể thử test xem nó còn đang hoạt động hay không. Nếu như công tắc này bị hỏng thì bạn chỉ cần thay thế là máy giặt lại hoạt động như bình thường.
    Áp suất nước cung cấp cho máy quá thấp
    Áp suất nước được tính từ vị trí của máy giặt đến vị trí của nơi đặt bồn chứa. Nếu độ cao giữa bồn chứa và máy giặt không cao cũng làm cho áp suất bị thấp khi đó nước không thể đẩy lên để cung cấp cho lồng giặt được. Bạn dễ thấy trường hợp nước cấp không đủ hoặc máy giặt không được cấp nước ở những gia đình lắp đặt máy giặt ngay gần bể nước. Để khắc phục vấn đề này bạn chỉ cần thay đổi vị trí máy giặt để tăng khoảng cách giữa máy và bể nước.
    Van cấp nước bị khóa
    Máy giặt không được cấp nước đôi khi không phải là do lỗi kỹ thuật nào cả mà do người sử dụng. Bạn nên kiểm tra kỹ lại xem van cấp nước có đang bị khóa hay không, nếu van cấp nước bị khóa thì đương nhiên nước không thể cấp cho máy giặt được. Và bạn chỉ cần mở van khóa nước ra và khởi động lại máy là được.
    Kiểm tra board máy giặt
    Nếu nguyên nhân do bo mạch máy giặt thì vấn đề bạn phải sửa chữa khá phức tạp. Board hay bo mạch máy giặt là trung tâm điều khiến mọi hoạt động của máy giặt. Trong quá trình giặt, khi đến giai đoạn cấp nước, board sẽ phát tín hiệu để van cấp nước mở ra cấp nước vào lồng giặt. Tuy nhiên khi board bị hư hỏng thì các chu kỳ giặt sẽ gặp vấn đề bởi không thể phát tín hiệu cho chu trình giặt được.
    Trên đây là một số nguyên nhân thường gặp khi máy giặt không được cấp nước. Ngoài ra còn có thể do van cấp nước bị tắc nghẽn do cặn bẩn, bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ lại cho van cấp nước là được. Tuy nhiên nếu bạn kiểm tra hết các nguyên nhân rồi mà vẫn không được thì cần gọi thợ sửa chữa đến khắc phục giúp bạn.
    https://dientudienlanhhanel.com/sua-may-giat/
    https://dientudienlanhhanel.com/dich-vu-sua-may-giat-quan-ha-dong/
    https://dientudienlanhhanel.com/dich-vu-sua-may-giat-tai-quan-ba-dinh/
    https://dientudienlanhhanel.com/sua-may-giat-electrolux-7/
    https://chieusangduhal.com/den-pha-led-209.htm
    https://chieusangduhal.com/den-led-panel-205.htm
    https://chieusangduhal.com/den-am-tran-duhal-218.htm
    Chỉnh sửa cuối: 27/3/19
