Máy giặt lg báo lỗi cl: sửa tại nhà với 2 nút bấm
Thảo luận trong 'Tin thương mại khác' bắt đầu bởi suamaygiatsalat, 19/8/26.
  1. suamaygiatsalat
    Máy giặt LG báo lỗi CL? Đừng lo lắng! Đây thường không phải lỗi hỏng máy, mà là ký hiệu cho biết chế độ khóa trẻ em (Child Lock) đang được kích hoạt. Khi CL xuất hiện, các phím điều khiển có thể bị vô hiệu hóa để tránh trẻ nhỏ vô tình thay đổi chương trình giặt.
    Tình huống thực tế: Chị Minh Hường ở Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, trong lúc con nhỏ chơi gần máy giặt LG cửa ngang, màn hình bất ngờ hiển thị CL và các nút điều khiển không hoạt động. Vậy máy giặt LG báo lỗi CL là gì và làm sao để tắt?
    Sửa máy giặt Sa Lát hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa máy giặt LG tại Hà Nội.
    ☎️ Hotline: 0973 129 718
    Nhận hỗ trợ tại nhiều khu vực Hà Nội các quận lân cận.
    Máy giặt LG báo lỗi CL (Child Lock) là gì?
    CL trên máy giặt LG không phải mã lỗi hỏng máy mà là ký hiệu cho biết chế độ khóa trẻ em (Child Lock) đang được kích hoạt. Đây là tính năng an toàn được LG trang bị trên nhiều dòng máy giặt nhằm hạn chế trẻ nhỏ vô tình thao tác trên bảng điều khiển trong quá trình máy đang hoạt động.
    Khi Child Lock được bật, các phím chức năng có thể bị khóa để tránh việc trẻ nhấn nhầm, thay đổi chương trình giặt, dừng máy hoặc làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành. Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với những gia đình có trẻ nhỏ.
    ⚠️ Lưu ý: Chế độ CL không nhằm mục đích chống trẻ bị kẹt trong lồng giặt. Người dùng vẫn cần đảm bảo cửa máy giặt luôn được đóng đúng cách, không cho trẻ chơi hoặc trèo vào máy và không để trẻ tiếp xúc với máy khi không có người lớn giám sát.
    Nếu máy giặt LG hiển thị CL, bạn chỉ cần tắt chế độ Child Lock theo đúng tổ hợp phím của model máy. Sau khi khóa trẻ em được vô hiệu hóa, các phím điều khiển sẽ hoạt động trở lại bình thường.
    >>> Xem bài viết tại đây : https://suachuamaygiathanoi.com.vn/huong-dan/may-giat-lg-bao-loi-cl.html
    GiangN and Thuu87 like this.
  2. Thuu87
    Thuu87 Member
    Lỗi CL trên máy giặt LG có cần gọi thợ không ạ?
  3. suamaygiatsalat
    Dạ nếu CL chỉ do bật khóa trẻ em thì thường không cần gọi thợ ạ. Chị có thể thử tắt Child Lock trước. Nếu đã tắt nhưng máy vẫn không nhận phím hoặc xuất hiện hiện tượng bất thường khác thì lúc đó mình nên kiểm tra thêm ạ.
    Thuu87 thích bài này.
  4. Thuu87
    Thuu87 Member
    Dạ, may quá. Em sẽ thử trước ạ.
  5. GiangN
    GiangN Active Member
    Bên mình có nhận kiểm tra máy giặt LG báo CL tại nhà không ạ?
  6. suamaygiatsalat
    Dạ bên em có hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa máy giặt LG tại nhà ạ. Nếu anh/chị đã thử tắt Child Lock nhưng máy vẫn báo CL hoặc có thêm hiện tượng bất thường, anh/chị gửi giúp bên em model máy và tình trạng cụ thể để kỹ thuật tư vấn trước ạ.
