Máy giặt lg báo lỗi ie: nguyên nhân mẹo khắc phục tại nhà
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi suamaygiatsalat, 13/4/24.
50,000 VNĐ
Ngày, Hà Nội (Xem bản đồ)
13/4/24, 12 Trả lời, 668 Đọc
  1. suamaygiatsalat
    Máy giặt LG báo lỗi IE – Đừng lo lắng quá, vì đó chỉ là một vấn đề phổ biến mà bạn có thể dễ dàng giải quyết một cách nhanh chóng. Hãy cùng Sa Lát tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục lỗi IE trên máy giặt LG ở bài viết dưới đây nhé!!!
    MÁY GIẶT LG BÁO LỖI IE LÀ GÌ ?
    Lỗi IE trên máy giặt LG thường xảy ra khi máy không thể đủ nước để hoạt động. IE là viết tắt của “Water Inlet Error” (Lỗi Nạp Nước) và thông báo này thường xuất hiện trên màn hình hiển thị của máy giặt. Khi xảy ra lỗi này, máy giặt LG của bạn sẽ không thể lấy đủ nước cần thiết để thực hiện chu trình giặt.
    – Điều này có thể do lỗi van cấp chưa mở, ống cấp nước bị gấp khúc hoặc tắc, và liên kết dây điện bị hỏng.
    – Nếu bạn đang gặp tình trạng này, hãy tiếp tục đọc để biết cách khắc phục lỗi.
    >>>Xem thêm Sửa máy giặt LG báo lỗi OE hoặc Sửa máy giặt LG báo lỗi FE tại đây
    MÁY GIẶT LG BÁO LỖI IE: NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH SỬA LỖI IE
    • Kiểm tra ống xả nước của máy giặt có được cắm đúng độ sâu hay không. Nếu ống xả quá sâu, nước sẽ được cấp vào và xả ra cùng thời điểm, gây ra lỗi IE.
    • Kiểm tra xem nước lạnh hoặc nóng có được cấp vào máy giặt khi van mở hoàn toàn hay không.
    • Kiểm tra các ống dẫn nước lạnh hoặc nóng không bị gấp khúc hoặc tắc.
    • Kiểm tra dòng chảy của nước có bị gián đoạn không.
    • Kiểm tra khóa vòi nước, van cấp nước và bộ lọc trong van cấp nước.
    Cách khắc phục lỗi IE ở máy giặt LG
    Nếu các bước kiểm tra trên vẫn không giúp giải quyết vấn đề. Thì máy giặt gặp lỗi phần điện hoặc cuộn dây nối.
    • Tắt nguồn điện cho máy giặt
    • Kiểm tra cuộn dây nối, bộ nguồn, bộ điều khiển điện tử, cảm biến và các phần tử khác
    • Kiểm tra lại các dây nối để đảm bảo rằng không bị đứt hoặc bung ra
    >>>Bạn có thể xem thêm chi tiết bài viết tại đây: https://suachuamaygiathanoi.com.vn/...loi-ie-nguyen-nhan-meo-khac-phuc-tai-nha.html
  2. Pham Phuong Anh
    Pham Phuong Anh New Member
    Trên bảng điều khiển máy giặt nhà mình báo lỗi A30 mình tìm kiếm cách tự sửa mà không hiệu quả mình muốn gọi thợ sửa bên bạn
  3. suamaygiatsalat
    Bạn liên hệ với Sa Lát qua 0973129718 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn
  4. Anhngocc
    Anhngocc New Member
    Thợ sửa máy giặt có tâm, chuyên nghiệp. Nhân viên tư vấn vô cùng nhiệt tình và lịch sự giá cả phải chăng. Máy sau khi được sửa giờ chạy ngon mà được bảo hành dài dài nữa. Quá là ưng dịch vụ của Sa Lát luôn
  5. suamaygiatsalat
    Cảm ơn anh/ chị đã sử dụng dịch vụ của Sa Lát. Mong rằng trong quá trình sửa chữa không làm anh/ chị phận ý.
  6. trinhng
    trinhng New Member
    Máy giặt nhà mình mở van nước rồi nhưng nước vẫn không cấp vào lồng giặt téc nước bên ngoài vẫn đầy nước. Mình muốn sửa vào chiều nay
  7. suamaygiatsalat
    Oke bạn ơi Bạn vui lòng liên hệ với Sa Lát qua 0973 129 718 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn
  8. lieuphann
    lieuphann New Member
    Ôi may quá nhờ bài viết của bạn mà tôi đã có thể tự sửa máy giặt lỗi ie này tại nhà. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
  9. suamaygiatsalat
    Sa Lát rất vui vì thông tin chia sẻ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm
  10. Ngan NGo
    Ngan NGo New Member
    Dây điện máy giặt nhà e bị chuột gặm chồng e có đấu lại nhưng giờ nhấn nút nguồn không lên, check ib e ạ
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/25
  11. suamaygiatsalat
    Dạ chào bạn ! Bạn ở khu vực nào ạ, vui lòng liên hệ với Sa Lát qua 0973 129 718 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhé, cảm ơn bạn
  12. Hoai Phuongi
    Hoai Phuongi New Member
    Làm sao để vệ sinh gioăng máy giặt sạch sẽ và hết ám mùi hôi
  13. suamaygiatsalat
    Dạ chào bạn! Bạn vui lòng check ib giúp Shop để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhé, cảm ơn bạn
