Máy giặt samsung báo lỗi 3e biện pháp xử lý tại nhà siêu dễ
Thảo luận trong 'Tin thương mại khác' bắt đầu bởi suamaygiatsalat, 18/6/26.
  1. suamaygiatsalat
    ⚠️ Máy giặt Samsung báo lỗi 3E thường liên quan đến động cơ, cảm biến tốc độ (Hall Sensor) hoặc hệ thống dây điện kết nối. Khi gặp lỗi này, máy có thể không quay lồng giặt, dừng giữa chương trình hoặc hoạt động không ổn định.
    Dịch vụ: Sửa máy giặt Samsung báo lỗi 3E tại nhà.
    Khu vực phục vụ: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai và các khu Hà Nội.
    ⏱️ Thời gian hỗ trợ: Có mặt từ 30–60 phút (tùy khu vực).
    ‍ Hạng mục sửa chữa:
    ✅Kiểm tra động cơ
    ✅ Cảm biến Hall Sensor
    ✅Dây điện kết nối
    ✅Bo mạch điều khiển và thay thế linh kiện khi cần thiết.
    Hotline kỹ thuật: 0973 129 718
    Website: suachuamaygiathanoi.com.vn
    NGUYÊN NHÂN VÌ SAO MÁY GIẶT SAMSUNG BÁO LỖI 3E?
    Lỗi 3E trên máy giặt Samsung thường liên quan đến hệ thống động cơ và cảm biến tốc độ quay của lồng giặt. Khi bo mạch không nhận được tín hiệu phản hồi chính xác từ động cơ, máy sẽ hiển thị mã lỗi 3E và dừng hoạt động để bảo vệ linh kiện.
    Các nguyên nhân phổ biến gồm:
    Cảm biến Hall Sensor (Tacho) bị hỏng khiến bo mạch không xác định được tốc độ quay của động cơ.
    Chổi than động cơ bị mòn làm động cơ hoạt động yếu hoặc không thể quay đúng công suất.
    Động cơ máy giặt gặp sự cố như chập cuộn dây, kẹt trục hoặc xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.
    Dây điện và giắc cắm bị lỏng hoặc đứt khiến tín hiệu giữa động cơ và bo mạch bị gián đoạn.
    Bo mạch điều khiển bị lỗi làm việc xử lý và nhận tín hiệu từ động cơ không chính xác.
    Giặt quá tải thường xuyên khiến động cơ phải hoạt động quá công suất, làm tăng nguy cơ phát sinh lỗi 3E.
    Để xác định chính xác nguyên nhân, người dùng nên kiểm tra lần lượt cảm biến, động cơ, dây kết nối và bo mạch điều khiển trước khi thay thế linh kiện.
    Lỗi 3E ở máy giặt Samsung
    >>> Xem bài viết tại đây : Máy giặt Samsung báo lỗi 3E Biện pháp xử lý tại nhà siêu dễ
    GiangN thích bài này.
  2. Hangnguyen123
    Hangnguyen123 Member
    Máy giặt Samsung báo lỗi 3E liên tục thì phải làm sao?
  3. suamaygiatsalat
    Dạ nếu lỗi xuất hiện nhiều lần, anh/chị nên ngừng sử dụng máy và liên hệ kỹ thuật để kiểm tra động cơ, cảm biến Hall và bo mạch điều khiển nhé.
  4. Hangnguyen123
    em cảm ơn
  5. GiangN
    GiangN Active Member
    Máy giặt Samsung báo lỗi 3E có phải thay động cơ không?
  6. suamaygiatsalat
    Dạ chưa chắc phải thay động cơ anh/chị nhé. Nhiều trường hợp chỉ do cảm biến Hall, dây điện hoặc giắc cắm bị lỏng. Cần kiểm tra thực tế để xác định chính xác nguyên nhân ạ.
