Máy giặt samsung báo lỗi 4c: sửa tại nhà trong vài bước
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi suamaygiatsalat, 6/4/24.
50,000 VNĐ
6/4/24, 4 Trả lời, 268 Đọc
  1. suamaygiatsalat
    Máy giặt Samsung nhà bạn báo lỗi 4C? Bạn đừng lo lắng! Lỗi này rất phổ biến và thường có thể khắc phục dễ dàng. Trong bài viết này, Sửa máy giặt Sa Lát sẽ chỉ cho bạn một số nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi này và cách bạn có thể khắc phục nó.
    1. MÁY GIẶT SAMSUNG BÁO LỖI 4C LÀ GÌ?
    Lỗi 4C xuất hiện trên màn hình hiển thị của máy giặt Samsung khi nước không cấp đủ vào máy hoặc nước vào bị yếu.
    2. NGUYÊN NHÂN KHIẾN MÁY GIẶT SAMSUNG BÁO LỖI 4C
    Khi máy giặt Samsung nhà bạn báo lỗi 4C thì các nguyên nhân thường đến từ các lỗi sau:
    • Ống cấp nước bị cong.
    • Van cấp nước không mở hoàn toàn.
    • Bộ lọc lưới bị tắc.
    • Ngăn chứa chất tẩy rửa bị chặn.
    >>>Xem ngay Cách sửa máy giặt samsung báo lỗi dE tại đây
    3. CÁC BƯỚC ĐỂ SỬA MÁY GIẶT SAMSUNG BÁO LỖI 4C
    Bước 1 – Kiểm tra ống cấp nước máy giặt Samsung báo lỗi 4C
    Có vấn đề với nguồn cung cấp nước có thể có nghĩa là áp lực nước không cao như cần thiết. Điều này thường có nghĩa là ống cấp nước ở phía sau máy giặt bị cong hoặc bị tắc. Khi điều này xảy ra, máy giặt không nhận đủ nước và do đó hiển thị mã lỗi 4C hoặc 4E.
    Gợi ý: Áp lực nước vào máy giặt cần từ 0,5 bar đến 8 bar.
    Rút phích cắm của máy giặt khỏi ổ cắm điện.
    Làm thế nào để kiểm tra các ống cấp nước trên máy giặt?
    • Trượt máy giặt về phía trước để truy cập vào mặt sau của máy giặt.
    • Kiểm tra các đường cấp nước để đảm bảo chúng không bị hỏng, bị cong hoặc bị tắc.
    • Nếu đường nước bị cong, hãy nắn chúng lại hoặc thay bằng ống mới.
    Bước 2 – Kiểm tra van cấp nước
    Kiểm tra van cấp nước trên tường nơi các ống nước được kết nối và đảm bảo rằng chúng đã MỞ hoàn toàn. Nếu van cấp nước không mở hoàn toàn và không thể cấp nước vào máy giặt, tức là không đủ nước vào máy giặt và lỗi sẽ hiển thị. Mở hoàn toàn các van nước, cả nóng và lạnh, để đảm bảo máy giặt nhận đủ lượng nước cần thiết.
    Bước 3 – Kiểm tra và loại bỏ rác khỏi bộ lọc lưới
    Loại bỏ mọi cặn bẩn trên lưới lọc để thông đường nước chảy.
    (Lưu ý: Bộ lọc lưới ống nước nằm giữa ống nước và nơi nó kết nối với máy giặt)
    >>>Bạn có thể xem thêm chi tiết bài viết tại đây: https://suachuamaygiathanoi.com.vn/huong-dan/may-giat-samsung-bao-loi-4c.htmlhttps://suachuamaygiathanoi.com.vn/...vn/huong-dan/may-giat-samsung-bao-loi-4c.htmlhttps://suachuamaygiathanoi.com.vn/huong-dan/may-giat-samsung-bao-loi-4c.html
    minhlenam thích bài này.
  2. minhlenam
    minhlenam New Member
    Mình cần vệ sinh và bảo dưỡng máy giặt có những gói nào vậy bạn ?
  3. suamaygiatsalat
    Bạn liên hệ với Sa Lát qua 0973129718 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn
    Trung Anhh thích bài này.
  4. Trung Anhh
    Trung Anhh New Member
    máy giặt chỉ vắt nhưng không giặt tôi đã thử khởi động lại nhưng chương trình vẫn bị lỗi không giặt được bạn qua xử lý lỗi này cho tôi nhé
  5. suamaygiatsalat
    Được bạn ! Bạn check inbox giúp mình nhé
