Máy giặt samsung không cấp nước: nguyên nhân và cách khắc phục tại nhà từ a-z
Thảo luận trong 'Tin thương mại khác' bắt đầu bởi suamaygiatsalat, 16/7/26.
  1. suamaygiatsalat
    Máy giặt Samsung không cấp nước là sự cố phổ biến khiến nhiều người dùng lo lắng khi thiết bị bỗng dưng “đứng im” và báo lỗi. Đừng quá lo lắng! Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành sửa chữa điện lạnh, Sa Lát sẽ giúp bạn “bắt bệnh” và tự tay xử lý vấn đề này chỉ trong vài phút. ️
    Dấu hiệu nhận biết máy giặt Samsung không cấp nước ⚠️
    Khi máy giặt Samsung không cấp nước, máy sẽ dừng hoạt động sau vài phút. Màn hình điều khiển thường hiển thị các mã lỗi như 4E, 4C hoặc E1. Bạn đã chọn chương trình giặt nhưng nước không chảy vào lồng. Máy có thể phát ra tiếng kêu “è è” nhỏ hoặc im lặng hoàn toàn. Nếu tình trạng này kéo dài, việc máy giặt không vào nước sẽ làm gián đoạn công việc giặt giũ của bạn.
    Tình trạng máy giặt Samsung không cấp nước thường xuất phát từ những nguyên nhân rất phổ biến
    >>>Xem thêm: https://suachuamaygiathanoi.com.vn/huong-dan/may-giat-samsung-khong-cap-nuoc.html
    LanHa and GiangN like this.
  2. GiangN
    GiangN Active Member
    Máy giặt nhà chị bấm khởi động, mâm giặt vẫn quay để cân đồ nhưng sau đó cứ đứng im, không thấy nước chảy vào thùng giặt gì cả thì là bị sao đấy shop?
  3. suamaygiatsalat
    Tình trạng máy vẫn cân đồ nhưng không cấp nước thường do van cấp nước bị kẹt, hỏng cuộn điện hoặc bo mạch chưa cấp lệnh xuống van ạ. Để bên em cho kỹ thuật viên liên hệ lại ngay qua SĐT và qua tận nhà kiểm tra chính xác bệnh cho anh/chị nhé, anh/chị cho em xin thông tin với ạ.
  4. GiangN
    ok chiều chị đi làm về rồi gọi điện trao đổi nhé
  5. LanHa
    LanHa Member
    Máy giặt nhà tôi bị chuột cắn đứt dây điện ở chỗ van cấp nước, bên shop có nhận qua đấu nối lại dây không hay bắt buộc phải thay nguyên cả cụm van mới?
  6. suamaygiatsalat
    Nếu van cấp nước vẫn còn hoạt động tốt và chỉ bị đứt dây bên ngoài thì bên em sẽ hỗ trợ đấu nối và bọc băng keo cách điện an toàn lại cho anh/chị để tiết kiệm chi phí, chứ không bắt thay mới đâu ạ. Anh/chị để lại số điện thoại và khu vực, bên em cho thợ qua xử lý nhanh giúp mình ạ.
