Máy gieo hạt cầm tay, máy tra hạt giống, máy trỉa hạt
Thảo luận trong 'Máy nông, lâm, ngư nghiệp' bắt đầu bởi ngadumiho, 11/11/19.
11/11/19, 0 Trả lời, 212 Đọc
  1. ngadumiho
    ngadumiho Member
    Máy gieo hạt cầm tay hay còn gọi là máy gieo hạt tự động, máy gieo hạt đa năng, máy gieo hạt rau, máy gieo hạt bắp, máy gieo hạt đậu phộng, máy trỉa hạt, máy tra hạt,....Máy có bánh lăn đẩy tay, Công suất làm việc 1 ngày có thể gieo hạt 2 ~ 4ha ~ gần 7 ~14 mẫu đất bắc bộ.
    Điện máy Hoàng Long phân phối toàn quốc máy gieo hạt ( tra hạt ) chính hãng, giá rẻ
    Với những máy nông nghiệp, nhà sản xuất thường hạn chế những chi tiết quá phức tạp, để đảm bảo sao cho máy đến tay bà con sử dụng đơn giản và dễ dàng nhất.
    Máy gieo hạt Vinafarm có cấu tạo rất đơn giản, những bộ phận của máy bao gồm:
    – Thanh đẩy tay nối với càng máy có kích thước 1005 x 420 (mm)
    – Toàn thân máy có dạng giống như một chiếc bánh xe lớn với những mỏ máy gieo hạt phân bố xung quanh
    – Quả lô có nhiệm vụ làm cân bằng máy và lấp đất lên các lỗ đã được gieo hạt.
    – Bộ phận phân phối hạt đảm bảo hạt được gieo đều, ngang hàng và thẳng lối
    – Mũi tra hạt và bón phân
    Máy gieo hạt cầm tay 1 hàng cho năng suất 2 - 4 ha/ ngày
    Nếu đem so sánh với cách gieo hạt truyền thống thì sử dụng máy gieo hạt đem lại nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn.
    Chức năng và ưu điểm của máy gieo hạt cầm tay
    - Máy gieo hạt cầm tay Vinafarm không có động cơ nên trọng lượng khá nhẹ, dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình một cách nhanh chóng. Nếu khu đất bà con canh tác nhấp nhô và có những đoạn dốc lên xuống thì bà con vẫn có thể hoàn toàn yên tâm. Máy gieo hạt vẫn hoạt động và phát huy tốt chức năng của mình.
    - Máy gieo hạt đa năng có các mỏ đóng mở luân phiên nên khoảng cách giữa các hạt được căn chỉnh theo tiêu chuẩn. không hề xảy ra tình trạng chỗ dày chỗ mỏng, chỗ thiếu, chỗ thừa.
    – Thêm nữa, phần mỏ gieo hạt được thiết kế khá đặc biệt có độ mở và sâu đạt chuẩn. Nhằm đảm bảo khi hạt gieo xuống đất không bị lún quá sâu hay gieo quá nông. Làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của hạt.
    – Bộ phận phân phối hạt đa dạng kích thước, điều này giúp người sử dụng có thể linh hoạt trong cách gieo hạt. Tùy vào từng loại cây trồng khác nhau mà có cách thức dùng máy khác nhau. Có thể áp dụng cho nhiều hạt giống cây trồng như ngô, đậu phộng, rau...
    Đa dạng kích thước
    - 7 răng ~ 23cm / 1 gốc (phù hợp gieo hạt ngô, bí..)
    - 8 răng ~ 20cm / 1 gốc (phù hợp gieo hạt ngô, đậu xanh, đậu cô ve..)
    - 9 răng ~ 18.5cm / 1 gốc (phù hợp gieo hạt ngô, trỉa đậu tương, đậu xanh, cô ve)
    - 10 răng ~ 16.5 cm / 1 gốc (phù hợp gieo hạt đậu tương, đậu xanh….)
    - 12 răng ~ 14 cm / 1 gốc (phù hợp gieo hạt đậu tương, đậu xanh….)
    Máy gieo hạt cầm tay đa năng
    >>> Video hướng dẫn thay đổi khoảng cách máy gieo hạt
    Cách sử dụng máy gieo hạt cầm tay rất đơn giản
    – Trước tiên bà con muốn gieo loại hạt giống gì để điều chỉnh kích thước cho phù hợp.
    – Tiếp đó bà con điều chỉnh những khớp và ốc vít có trên bánh xe. Việc này sẽ giúp bà con điều chỉnh việc gieo trồng được chính xác hơn.
    – Để tất cả các hạt đều đến đúng vị trí tiêu chuẩn mà không bị lệch lạc sang nơi khác. Hay nơi có quá nhiều hạt khiến cây không có chỗ để nảy mầm và phát triển. Ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nông sản.
    – Bà con chú ý đến phần cần đẩy điều chỉnh sao cho phù hợp với chiều cao của người dùng. Kết hợp điều chỉnh các ốc vít phía hai bên, vừa thay đổi độ dài cũng như độ nghiêng để phù hợp với từng dáng người. Sao cho lúc làm việc bà con cảm thấy thuận tiện và thoải mái nhất là được.
    – Nếu bà con muốn sử dụng máy gieo hạt cầm tay để bón phân thì cũng làm như các bước trên. Nhưng thay vì sử dụng hạt giống thì bà con sử dụng phân bón, bà con nhớ điều chỉnh lại độ sâu của máy. Giúp phân bón thẩm thấu xuống đất nhanh chóng và hiệu quả hơn.
    Hình ảnh thực tế sử dụng máy gieo hạt cầm tay 1 hàng
    Hiện tại Điện Máy Hoàng Long đang phân phối 3 loại máy gieo hạt giống đang được bà con sử dụng nhiều nhất.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT VNGH 988 VNGH 989 VNGH 999
    Số răng ( miệng xuống giống, phân ) 8 răng 12 răng 14 răng
    Độ sâu của miệng xuống giống , phân 7 -8 cm 7 -8 cm 7 -8 cm
    Kích thước tay cầm 118 cm 118 cm 118 cm
    Độ rộng của tay cầm 36 cm 39 cm 38 cm
    Khối lượng khô 10.5 kg 10.7 kg 11 kg
    Bà con cần thêm thông tin sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 093.238.0000 - 2388.155.886 để được tư vấn nhanh nhất.
    Công Ty CP Điện Máy Hoàng Long
    Mail:hoanglongme@gmail.com
    Hotline: 0388.155.886 - 093.238.0000
    Từ khóa tìm kiếm:
    máy gieo hạt vianafarm,
    máy gieo hạt ngô,
    máy gieo hạt rau,
    máy tra hạt giống
    cấu tạo máy gieo hạt
    dụng cụ gieo hạt thẳng hàng
    dụng cụ gieo hạt 1 hàng
    cách chế tạo máy gieo hạt đậu phộng nhanh nhất
    Bài viết đọc thêm:
    Cách chế tạo máy gieo hạt đậu phộng nhanh nhất
    Máy gieo hạt đa năng, dụng cụ gieo hạt thẳng hàng vinafarm
    Giá máy gieo hạt rau, dụng cụ gieo hạt giá rẻ
    Cung cấp máy tra hạt giống cho dự án giá rẻ
    Máy tra hạt giống cầm tay Vinafarm 988 chất lượng, giá rẻ
    Máy gieo hạt, máy tra hạt giống Vinafarm 999 giá rẻ
    Giới thiệu các loại máy gieo hạt ngô giá rẻ
