Máy gieo hạt trải hạt đa năng 989 có 12 mỏ dễ thay đổi được khoảng cách
Thảo luận trong 'Máy nông, lâm, ngư nghiệp' bắt đầu bởi huongsavimax, 25/10/21.
258 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
25/10/21, 0 Trả lời, 138 Đọc
  1. huongsavimax
    huongsavimax Member
    Ưu điểm vượt trội Máy gieo hạt VNGH-989
    – Máy gieo được đa dạng các loại hạt như: Hạt bắp, hạt lạc, đậu tương, hướng dương…
    – Máy có bánh xe hoạt động nhẹ, êm, dễ dàng di chuyển, không bị kẹt đất, giúp gieo hạt nhanh tiết kiệm thời gian.
    – Dụng cụ không dùng động cơ nên sử dụng dễ dàng và an toàn
    – Năng suất gieo hạt lên tới 2000 m2/giờ
    – Vận hành dụng cụ gieo hạt khá đơn giản, bà con điều chỉnh các thanh khớp đựng để có độ sâu và khoảng cách gieo hạt phù hợp theo ý muốn to nhỏ khác nhau tùy theo loại hạt cần gieo. Có nhiều cách điều chỉnh để bà con lựa chọn khoảng cách tra hạt phù hợp với các khoảng cách 18cm, 25cm, 28cm, 34cm. Điều chỉnh thanh đẩy để người dùng có tư thế sử dụng thoải mái nhất.
    Hình ảnh máy gieo hạt VNGH-989
    Công dụng:
    Gieo hạt tự động các loại hạt giống như các loại đậu, ngũ cốc (ngô, lúa, lạc, ... ), đậu phộng, cà chua, dưa chuột, bầu bí, mướp, các loại hạt dùng để trồng cây rừng như cây keo, cây sưa, xoan, bồ đề… Ngoài ra còn được dùng để bón phân cho cây trồng.
    Máy có 12 mỏ dễ thay đổi được khoảng cách
    – Sử dụng máy gieo hạt trong ngành trồng trọt giúp tăng nâng suất và hiệu quả hơn so với làm thủ công trước đây.
    – Trong đó, máy gieo hạt tự động siêu nhanh 989VNGH Vinafarm nhận được sự quan tâm rất lớn của bà con bởi: chất lượng tốt và đi kèm với giá thành rẻ.
    – Máy được vận hành theo cơ chế tự động nên ai cũng có thể làm được.
    – Thiết bị gieo hạt theo mũi nên rất đều nhau
    Bà con có thể tùy ý điều chỉnh khoảng cách máy gieo hạt 989
    Thông số kỹ thuật của máy gieo hạt VNGH - 989:
    Model VNGH -989
    Thanh đẩy 1005x420mm
    Số răng 12
    Độ sâu miệng gieo 7-8cm
    Chiều cao tay cầm 118cm
    Chiều rộng tay cầm 39cm
    Trọng lượng máy 10.7kg
    Lắp ráp máy gieo hạt
    Bộ sản phẩm bao gồm:
    • Thanh đẩy
    • Hai bánh xe
    • Hộp đựng hạt
    • Răng gieo hat
    Tiết kiệm, hiệu quả
    Hướng dẫn sử dụng Công cụ gieo hạt
    – Trước khi vận hành, bà con cần điều chỉnh ốc vít để phù hợp với độ sâu gieo hạt theo ý muốn. Chiều sâu gieo sâu nhất lên tới 50mm.
    – Tiếp theo khoảng cách gieo từng loại hạt mà chọn loại kích cỡ khác nhau. Có nhiều cách điều chỉnh để bà con lựa chọn khoảng cách tra hạt phù hợp với các khoảng cách 25cm, 28cm, 34cm.
    – Bà con cũng có thể điều chỉnh thanh đẩy để phù hợp với người dùng.
    Máy gieo hạt tự động đẩy tay có thể thay thế các sàng thích hợp gieo các loại hạt khác nhau, thay đổi khoảng cách gieo hạt
    7 răng - 23cm / 1 gốc (phù hợp nhất gieo Ngô, Bí..)
    8 răng- 20cm / 1 gốc (phù hợp nhất gieo Ngô, đậu xanh, đậu cô ve..)
    9 răng - 18.5cm / 1 gốc (phù hợp nhất gieo Ngô, đậu tương, đậu xanh, cô ve)
    10 răng- 16.5 cm / 1 gốc (phù hợp nhất gieo đậu tương, đậu xanh....)
    12 răng- 14 cm / 1 gốc (phù hợp nhất gieo đậu tương, đậu xanh....)
    Chất liệu làm bằng Nhựa nguyên sinh, Inox (Thép không gỉ) độ bền cao, mũi chia ba sắc bén, dễ dàng đâm sâu vào nền đất.
    CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINMAX
    VP HCM :SỐ 98 Đường 5A Bình Hưng Hòa, Bình Tân - 028 3973 7777
    LH : 0966 727 261 ( Ms.Hương)
    Email:kdsavimax10@gmail.com
    web : savimax.vn
    Tags: ở đâu bán máy gieo hạt kết hợp bón phân, đại chỉ máy gieo hạt bón phân vinafarm chính hang 999 và 989, phân phối máy gieo hạt vừa bón phân 999, máy gieo hạt 988, máy gieo hạt 989, máy gieo hạt giá rẻ, máy gieo hạt mua ở đâu, máy trỉa hạt, máy tra hạt, máy trỉa hạt ngô đậu lạc, mua máy trải hạt ngô giá rẻ ở đâu, mua máy trỉa hạt đâu đa năng, máy tra hạt bón phân đa năng,...
