Máy test mạng đa năng nf-300 có sẵn hàng tại an nam
Thảo luận trong 'Thiết bị mạng' bắt đầu bởi annamhanh, 7/8/18.
363 nguyễn khang- cầu giấy- hà nội, Hà Nội (Xem bản đồ)
7/8/18, 0 Trả lời, 220 Đọc
  1. annamhanh
    annamhanh New Member
    Phân phối bởi: AnNamtelecom_network!
    Add : 363 Nguyễn Khang – Cầu giấy – Hà Nội
    hotline: 0912.100.046(zalo) – 0888.90.80.19
    Web: https://annamtelecom.com/
    Email: vattuthietbimang@gmail.com
    Sky: annam.lavi
    MÁY TEST MẠNG ĐA NĂNG NF-300
    • [​IMG]
      [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    • Máy Test mạng đa năng NF-300
      • Mã sản phẩm : NF-300
      • Xuất xứ : Trung quốc
      • Bảo hành : 06 tháng
      • Tình trạng : Mới
      • Giá bán
        1,850,000 VNĐ
    Hãng sản xuất: Noyafa
    Model: NF-300
    MáyTest mạng NF300 màn hình LCD Test Cáp lan, Đo thông mạch BNC.
    Mô tả Máy Test mạng NF-300
    Máy test cáp Mạng NF300 là Thiết bị bao gồm ba phần: kiểm tra chính (NF-300), thu (NF-300-S) và nhận dạng từ xa (NF-300-R).
    Chức năng kiểm tra trạng thái mạch bao gồm các bài kiểm tra chiều dài, dây cáp phát hiện, line-to-line, nói chuyện qua và điểm phá vỡ, phục vụ thiết thực cho công cụ như điện áp thấp cài đặt hệ thống và bảo dưỡng kỹ thuật các thông mạch và mạch dây toàn diện.
    Chức năng
    1.Capable để thử nghiệm mở, ngắn kết nối, chéo, đảo ngược, ghép nối và kết nối định vị dây bị hỏng (RJ11, RJ45, BNC Cable)
    2.To thực hiện kiểm tra crosstalk trên cáp mạng để giải quyết các vấn đề tiềm năng của tốc độ chậm.
    3.To nhanh chóng tìm thấy những dây mục tiêu hoặc cáp, cáp đồng trục lên đến 2500m, không cần đơn vị từ xa khi đo chiều dài,
    4.To cáp dấu vết trên trao đổi hoặc Router mà không cần sự can thiệp hiện tại.
    5.Low điện áp chức năng nhanh chóng có sẵn.
    6.Functions lưu trữ và bộ nhớ.
    Điện chậm trễ 7.Automatic on-off và chức năng đèn nền.
    8.Language & độ sáng ánh sáng có thể được thiết lập trong hệ thống.
    9.Single phần mềm thiết kế con chip watchdog chạy đáng tin cậy.
    Chỉ số kỹ thuật:
    1. Kích thước tổng thể
    Thử chính: 175 × 80 × 43mm; thu: 218 × 46 × 29mm;
    Nhận dạng từ xa: 84 × 34 × 26mm.
    2. Quyền
    Thử chính: pin 9V (Không bao gồm)
    Receiver: pin 9V (Không bao gồm)
    3. Hiển thị
    Dot matrix 128 x 64 (lĩnh vực hình ảnh hợp lệ 64 x 32 mm).
    4. Thử nghiệm các loại cáp
    STP / UTP 5E, 6E cáp mạng, cáp điện thoại, cáp đồng trục, và dây kim loại phổ biến kết nối với alligator clip.
    5. Phát hiện loại cáp
    STP / UTP 5E, 6E, dây cáp mạng, cáp điện thoại, cáp đồng trục, cáp USB và dây kim loại phổ biến kết nối với alligator clip.
    Nhiệt độ môi trường 6. Điều hành / độ ẩm
    -10 ℃ ~ + 60 ℃ / 20% -70%;
    7. Giao diện thiết bị kiểm tra
    Đơn vị chính: RJ45 (M), RJ45 (S) giao diện vòng lặp, giao diện chính RJ11,
    Giao diện vòng lặp RJ11, đầu nối BNC, USB A-loại giao diện nữ;
    Từ xa nhận dạng RJ45, BNC connector
    8. Chiều dài đo lường
    Phạm vi: 1 ~ 2500M
    Chính xác hiệu chuẩn: 2% (+/- 0,5 m hoặc +/- 1,5 ft) (hiệu chuẩn; cáp> 10 M)
    độ chính xác đo lường: 3% (+/- 0,5 M hoặc +/- 1,5 ft); (AMP, CAT5E, cáp 6E vật liệu)
    Hiển thị đoàn kết: mét, inch, yard
    9. Chiều dài hiệu chuẩn, lưu trữ và tải dữ liệu
    Người dùng có thể thiết lập một giá trị độ dài tại một thời nổi tiếng, lưu trữ các giá trị trong hệ thống, có thể được sử dụng cho sự lựa chọn trong tương lai, và chiều dài hiệu chuẩn phải được hơn 10 m.
    10. Đường dây chuỗi và cáp lỗi định vị:
    mở, ngắn, ngược chéo cross-talk, vv
    11. Ngôn ngữ
    Người dùng có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc để hoạt động.
    12. Thiết lập
    Đơn vị và độ sáng & Auto-power off thời gian có thể được thiết lập trong menu này.
    Đóng gói:
    · 1 x Main Tester
    · 1 x Receiver
    · Adapter 1x
    · 1 x Tai nghe
    · 4 x Cáp
    · 1 x Thực Bag
    Máy test cáp đa năng hãng NOYAFA
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-8601W -10% 3,500,000 đ 3,900,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-8601A -6% 3,300,000 đ 3,500,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-8601 -9% 3,200,000 đ 3,500,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-300 1,850,000 đ 1,850,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-308 -6% 1,500,000 đ 1,600,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-388 2,400,000 đ 2,400,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-868 2,450,000 đ 2,450,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-3468, test RJ45-RJ1-BNC 700,000 đ 700,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-468B 250,000 đ 250,000 đ
    • [​IMG] Máy Test Camera CCTV NF-704 4,000,000 đ 4,000,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-858C 2,300,000 đ 2,300,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng NF-8108 1,650,000 đ 1,650,000 đ
    • [​IMG] Máy Test mạng đa năng TL-521, 5-in-1 850,000 đ
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/19
