Máy vắt ly tâm 80kgmẻ
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi Ha Bac, 27/2/23.
27/2/23, 0 Trả lời, 95 Đọc
  1. Ha Bac
    Ha Bac Member
    Máy vắt ly tâm 80kg/mẻ được sử dụng rất phổ biến tại các cơ sở có nhu cầu về vắt nước và lọc sạch bã hiện nay. Máy có cấu tạo dạng con lắc 3 chân, khả năng quay tốc độ cao giúp hiệu quả vắt kiệt đại tối ưu. Với 2 lồng vắt inox chắc chắc 1 lồng có lỗ thủng giúp công hiệu lọc bã sạch và nhanh chóng.
    Đặc điểm cấu tạo của máy vắt ly tâm 80kg/mẻ
    Máy vắt ly tâm có cấu trúc con lắc ba chân, giúp roto giảm bị rung động trong quá trình làm việc.
    Vỏ và nắp trên được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, đế lồng và khung được làm bằng gang, và ống thoát ra bên dưới khung.
    Trục chính được làm bằng thép chất lượng cao sau khi xử lý nhiệt và hoàn thiện.
    Bộ phận truyền động thông qua truyền băng hình tam giác, và bánh xe khởi động ly tâm được điều khiển trực tiếp bởi động cơ, có thể từ từ khởi động máy và dần dần đạt tốc độ thiết kế để đảm bảo máy hoạt động trơn tru.
    Có một cánh tay mở và đóng phanh trong máy, có hiệu quả phanh tốt và có thể nhanh chóng dừng máy.
    Thông số kỹ thuật
    Model: SS753-800
    Đường kính lồng vắt: 800mm
    Chiều cao: 340mm
    Điện áp: 380V
    Công suất động cơ: 4KW
    Vòng quay: 910rpm/min
    Năng suất: 80kg/lần
    Kích thước máy: 1500 x 1500 x 800 (mm)
    Trọng lượng máy: 760kg
    Một số lưu ý khi sử dụng máy vắt ly tâm 80kg/mẻ
    Cần ghim chặt chân máy xuống đất để khi hoạt động không bị xê dịch. Như vậy sẽ rất an toàn khi sử dụng.
    Không đổ trục tiếp một lượng dịch lớn vào trong lồng máy, làm máy hoạt động bị lệch tâm rất dễ đổ
    Lấy bã sau mỗi một lần lọc để chất lượng các mẻ lọc là tốt nhất, không bị cặn
    Khi đi mua máy, nên vận hành thử, kiểm tra các thiết bị máy kỹ càng tránh trường hợp bị lỗi. đặc biệt khi khởi động thử, bạn nên kiểm tra kỹ lồng máy xem có bị lệch tâm không.
    Sản phẩm được cung cấp bởi công ty TNHH TM & XD công nghệ Hà Bắc
    Hotline: 0917791981
