Máy xay giò chả 15kg - năng suất cao
Thảo luận trong 'Mua sắm khác' bắt đầu bởi Ha Bac, 23/9/23.
23/9/23, 0 Trả lời, 81 Đọc
  1. Ha Bac
    Ha Bac Member
    Máy xay giò chả 15kg/mẻ vận hành tự động, khả năng xay nhuyễn thịt thành giò sống chuyên nghiệp. Với thiết kế cấu tạo thông minh, khoang giữa có đá lạnh giúp quá trình xay tốc độ cao thịt không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Máy được chế tạo từ chất liệu inox cao cấp, dày dặn , an toàn vệ sinh thực phẩm ….
    may-xay-gio-cha-nguyen-khoi-10kg-sau.
    Cấu tạo của máy xay giò chả công nghiệp 15kg
    Sản phẩm được cấu tạo từ inox 304 chống gỉ sét, hạn chế ăn mòn, dễ vệ sinh.
    Sử dụng để đánh chà bông, xay thực phẩm… cho hiệu quả rất cao.
    Chân đế của máy được làm từ Inox cứng cáp, chịu lực tốt. Và không hề bị rung lắc hoặc sinh tiếng ồn khi máy hoạt động với tốc độ cao.
    Bên trong là khoang chứa thịt để xay. Bên ngoài máy xay giò chả là khoang chứa nước đá giữ lạnh cho thịt không bị chín khi xay.
    Motor của máy được trang bị là dòng motor Nhật quấn dây đồng 100%. Motor này có công suất là 10Hp cực mạnh và khỏe.
    Biến tần của máy có công suất 10Hp. Khi motor có sự cố thì biến tần sẽ không cho dòng điện vào motor nên đặc biệt an toàn.
    Lưỡi dao có cấu tạo từ thép tôi cứng, sắc bén. Với lưỡi cắt nghiêng 8o tăng khả năng *** – cuộn – xay thịt. Hơn nữa, còn hạn chế nhiệt lượng sinh ra do ma sát khi quay với tốc độ cao để không làm chết giò.
    Thông số kỹ thuật
    Điện áp : 380V/ 60Hz – 220V/ 50Hz
    Công suất : 10HP (380V)
    Biến tần : 10HP
    Năng suất : 10 – 15Kg/ mẻ
    Thời gian : 3 – 4 Phút/ mẻ
    Loại lưỡi dao : Dao 4 lưỡi cắt
    Trọng lượng : 90Kg
    Kích thước : 550x 590x 1150mm
    Chất liệu chính : Inox 304, 201(chân)
    Xuất xứ: Việt Nam
    Bảo hành : 12 tháng
    Lưu ý khi sử dụng máy xay thịt làm giò chả:
    Kiểm tra nguồn điện, dây dẫn điện của thiết bị, hãy đảm bảo rằng đường dây điện chắc chắn kín, không bị đứt hay hở mạch điện.
    Trước khi xay cần kiểm tra máy đã sạch sẽ chưa, kiểm tra và loại bỏ hết những vật lạ có bên trong cối xay để đảm bảo vệ sinh cũng như đảm bảo chất lượng thành phẩm.
    Đảm bảo lưỡi dao máy luôn sắc bén để giúp *** phá thịt nhanh chóng, chuẩn xác. Khi sử dụng lâu ngày dao có thể bị mòn, do đó hãy kiểm tra, thay thế nếu cần thiết để đảm bảo máy hoạt động có hiệu quả nhất.
    Thông tin liên hệ
    Hotline: 0917791981
