Một số thông tin cần nắm về máy lạnh âm trần
Thảo luận trong 'Tủ lạnh, điều hòa, nóng lạnh' bắt đầu bởi lanthanhhaichau, 21/6/23.
21/6/23, 0 Trả lời, 123 Đọc
  1. lanthanhhaichau
    lanthanhhaichau Active Member
    Bài viết này Thanh Hải Châu sẽ giải đáp một số câu hỏi liên quan đến máy lạnh âm trần, hi vọng sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn. Cùng xem nhé.
    1. Trần nhà cần hạ độ cao bao nhiêu để lắp đặt máy lạnh âm trần?
    Máy lạnh âm trần là một thiết bị đặc biệt được thiết kế để lắp đặt chìm vào trong trần nhà. Khi lắp đặt máy lạnh âm trần, bạn cần quan tâm đến kích thước của dàn lạnh và sau đó đánh giá kích thước của trần nhà để lựa chọn phù hợp.
    Tuy nhiên, kích thước của máy lạnh âm trần sẽ lớn hơn so với kích thước miệng gió máy lạnh tiêu chuẩn, phụ thuộc vào công suất của máy lạnh nên bạn cần chọn một vị trí lắp đặt dàn lạnh một cách hợp lý để đạt được hiệu quả làm mát tối ưu.
    Ví dụ, nếu kích thước trung bình của dàn lạnh là 840mm x 840mm với độ dày 240mm và tấm panel có kích thước 950mm x 950mm.
    Để lắp đặt máy lạnh âm trần, phần trần thạch cao phải cách trần bê tông ít nhất từ 300mm đến 350mm và khoảng cách vượt qua dầm bê tông ngang là 500mm để đảm bảo có đường ống thoát nước thải và ống đồng.
    Tuy nhiên, kích thước máy lạnh âm trần sẽ phụ thuộc vào công suất của nó, và do đó có thể lớn hơn so với kích thước miệng gió máy lạnh tiêu chuẩn. Vì vậy, bạn cần lựa chọn vị trí lắp đặt dàn lạnh một cách tỉnh bộ để đạt hiệu quả làm mát tối ưu.
    » Tham khảo thêm: Những không gian nào có thể thi công lắp đặt máy lạnh âm trần?
    2. Tại sao máy lạnh âm trần inveter phải khởi động 1 lúc mới có gió lạnh?
    Máy lạnh âm trần inverter là một loại máy lạnh sử dụng công nghệ biến tần, giúp thay đổi tốc độ quay của máy nén theo nhu cầu làm lạnh thực tế. Nhờ vậy, máy lạnh âm trần inverter có thể tiết kiệm điện năng, làm lạnh nhanh và ổn định hơn so với máy lạnh thường.
    Người dùng thường thắc mắc là "Tại sao máy lạnh âm trần inveter phải khởi động 1 lúc mới có gió lạnh?"
    Điều này liên quan đến cơ chế hoạt động của máy lạnh âm trần inverter. Khi máy lạnh được khởi động, máy nén sẽ chạy ở công suất thấp để tránh sự phân hóa của khí và dầu bên trong máy nén, đồng thời giảm thiểu tăng áp đột ngột trong hệ thống. Sau đó, máy nén sẽ tăng dần công suất để làm lạnh với hiệu suất cao nhất cho đến khi đạt được nhiệt độ mong muốn. Do đó, quá trình làm lạnh của máy lạnh âm trần inverter diễn ra từ từ hơn so với máy lạnh thông thường, nhằm tiết kiệm năng lượng điện và gia tăng tuổi thọ của máy.
    Vì vậy, bạn sẽ cảm nhận được gió lạnh sau một khoảng thời gian ngắn, thường từ 3 đến 5 phút. Đây là hiện tượng bình thường và không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của máy lạnh âm trần inverter.
    Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian chờ đợi, bạn cũng có thể sử dụng chế độ hẹn giờ để máy khởi động trước khi bạn cần sử dụng, giúp giảm thời gian chờ đợi một cách hiệu quả. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn mang lại sự thoải mái và tiện lợi trong việc sử dụng máy lạnh âm trần inverter của bạn.
    3. Máy lạnh âm trần inverter tiết kiệm điện tối ưu khi nào?
    - Điều chỉnh nhiệt độ một cách hợp lý là rất quan trọng
    Nhiều người thường nghĩ rằng việc đặt nhiệt độ bao nhiêu thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến điện năng tiêu thụ của máy lạnh. Tuy nhiên điều này là sai, vì nhiệt độ trong phòng chênh lệch quá mức so với nhiệt độ bên ngoài, sẽ khiến máy hoạt động nhiều hơn, khiến lượng điện năng tiêu thụ lớn hơn. Vì vậy, hãy đặt nhiệt độ trong khoảng 25 - 27 độ C để đảm bảo máy lạnh âm trần inverter hoạt động ít hơn và tiêu thụ ít điện năng hơn.
    - Sử dụng chế độ hẹn giờ tắt
    Sử dụng chế độ hẹn giờ tắt cũng là một giải pháp tiết kiệm năng lượng. Chức năng này rất tiện lợi cho người sử dụng, chỉ cần thiết lập thời gian hẹn giờ, máy lạnh sẽ tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn giúp bạn có một giấc ngủ sâu và thoải mái hơn.
    - Không nên bật/tắt máy lạnh âm trần inverter liên tục
    Không nên bật và tắt máy lạnh âm trần inverter liên tục. Rất nhiều người có thói quen này, nhưng thực tế đây là một cách sử dụng không đúng. Bật và tắt máy liên tục sẽ tăng tiêu thụ điện năng. Thay vào đó, hãy chỉ bật máy khi bạn cần sử dụng và tắt máy khi ra khỏi phòng trong khoảng thời gian khoảng 30 phút là hợp lý.
    - Không để máy hoạt động suốt 24 giờ
    Ngoài ra, không nên để máy lạnh hoạt động suốt 24 giờ mỗi ngày, kể cả trong những ngày nóng nhất vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiêu tốn năng lượng rất lớn. Thay vào đó, hãy bật máy chỉ khi bạn thực sự cần sử dụng và trong những lúc không cần thiết, bạn có thể sử dụng quạt để thông thoáng không gian và tiết kiệm năng lượng.
    » Tin liên quan: Tại sao sử dụng máy lạnh âm trần inverter nhưng tiền điện vẫn tăng?
    4. Máy lạnh âm trần hiện nay có những loại nào?
    Hiện nay, máy lạnh âm trần đa dạng với kiểu dáng đa dạng, phụ thuộc vào hãng sản xuất và công suất của máy, gồm có:
    - Máy lạnh âm trần 1 chiều: Chỉ có chức năng làm lạnh.
    - Máy lạnh âm trần 2 chiều: Có cả chức năng làm lạnh và làm nóng.
    - Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi: Có thiết kế đặc biệt với 4 hướng thổi gió, tạo ra luồng gió đều và mát cho không gian.
    - Máy lạnh âm trần tròn: Có thiết kế hiện đại, cung cấp lưu lượng gió mạnh mẽ. Đặc biệt, máy lạnh này làm mát nhanh hơn đến 30%, tạo cảm giác thoải mái và mát mẻ.
    - Máy lạnh âm trần 1 hướng thổi: Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt linh hoạt trong không gian hẹp. Tạo luồng gió xa mạnh, thổi xa phân bố đều mọi vị trí trong phòng.
    - Máy lạnh âm trần nối ống gió: Được thiết kế để lắp đặt ẩn trên trần nhà hoặc âm trần, giúp tiết kiệm không gian. Có khả năng hoạt động với công suất lớn, phù hợp cho không gian lớn hoặc nhiều phòng nhỏ cạnh nhau.
    » Bạn có thể tham khảo tất cả sản phẩm tại link: https://thanhhaichau.com/san-pham/may-lanh-am-tran?brand=0
    Nếu vẫn còn điều gì thắc mắc cần được giải đáp hoặc cần mua hàng - lắp đặt máy lạnh âm trần cho công trình của mình, bạn hãy liên hệ ngay cho Thanh Hải Châu qua số hotline 0911260247 (Mr. Luân) để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
    Nguồn tin: https://thanhhaichau.com/thong-tin-cong-nghe/giai-dapmot-so-cau-hoilien-quan-den-may-lanh-am-tran
