Mua đồng hồ áp suất kiwon dải đo 0–10 bar_mpa ở vĩnh phúc – lựa chọn bền bỉ, giá hợp lý | dantek
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 15/10/25.
15,000 VNĐ
15/10/25, 0 Trả lời, 116 Đọc
    Đồng Hồ Áp Suất Kiwon 0–10 Bar/MPa – Giải Pháp Đo Áp Chính Xác Cho Hệ Thống Công Nghiệp
    Đồng hồ áp suất Kiwon là gì?
    Đồng hồ áp suất Kiwon là thiết bị cơ học dùng để đo và hiển thị áp suất của chất lỏng hoặc khí trong các hệ thống kỹ thuật. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Kiwon – Hàn Quốc, nổi tiếng với độ chính xác, độ bền cao và khả năng thích ứng tốt trong nhiều môi trường công nghiệp khác nhau.
    Model Kiwon dải đo 0–10 bar/MPa là loại đồng hồ chuyên dụng, thường dùng trong các hệ thống khí nén, máy nén khí, thủy lực, cấp nước, và các hệ thống áp suất trung bình.
    Đồng hồ áp suất 0–10 bar/MPa dùng để làm gì?
    Câu hỏi: Tại sao cần dùng đồng hồ đo áp suất trong hệ thống?
    Trong hệ thống công nghiệp, kiểm soát áp suất là yếu tố then chốt để:
    • Đảm bảo an toàn vận hành
    • Giám sát hiệu suất của thiết bị
    • Phát hiện sớm sự cố, rò rỉ hoặc tắc nghẽn
    • Tối ưu quy trình và tiết kiệm năng lượng
    Đồng hồ áp suất Kiwon 0–10 bar/MPa giúp kỹ thuật viên quan sát tức thời áp suất làm việc, từ đó chủ động điều chỉnh hoặc xử lý tình huống, tránh rủi ro nổ hệ thống hoặc thiết bị hư hỏng.
    Dải đo 0–10 bar/MPa có ý nghĩa gì?
    Câu hỏi: Dải đo này phù hợp với ứng dụng nào?
    Dải đo từ 0 đến 10 bar (tương đương 0 đến 1 MPa) là mức áp suất trung bình, rất phổ biến trong nhiều hệ thống như:
    • Máy nén khí công nghiệp
    • Hệ thống cấp nước áp lực
    • Dây chuyền sản xuất có dùng khí nén hoặc thủy lực
    • Thiết bị phòng thí nghiệm hoặc nhà máy ***
    • Bình tích áp, van an toàn, lọc nước công nghiệp
    Với dải đo này, người vận hành có thể kiểm tra được mức áp suất đang vận hành có nằm trong vùng an toàn hay không, đồng thời kịp thời phát hiện áp vượt ngưỡng cho phép.
    Đồng hồ áp suất Kiwon hoạt động như thế nào?
    Câu hỏi: Nguyên lý đo áp suất của thiết bị là gì?
    Đồng hồ Kiwon sử dụng ống Bourdon – một ống kim loại hình chữ C, dẹp và rỗng bên trong. Khi áp suất tác động vào, ống bị biến dạng, và chuyển động đó được truyền qua cơ cấu bánh răng để quay kim chỉ thị trên mặt đồng hồ.
    Nguyên lý này cho phép:
    • Đo áp suất một cách tuyến tính
    • Hiển thị tức thời, không cần nguồn điện
    • Độ chính xác cao, phản hồi nhanh
    Đây là cơ chế đo phổ biến và đáng tin cậy trong nhiều ngành công nghiệp.
    Ưu điểm nổi bật của đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0–10 bar/MPa
    1. Độ chính xác cao
    Đồng hồ Kiwon được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo độ sai số thấp, phù hợp với yêu cầu đo lường trong các hệ thống quan trọng. Một số model có độ chính xác lên đến ±1.6% FS.
    2. Chất lượng bền bỉ
    • Vỏ đồng hồ làm bằng thép không gỉ hoặc hợp kim mạ, chịu được va đập, ăn mòn.
    • Mặt kính chống vỡ, chống trầy, giúp dễ quan sát và sử dụng lâu dài.
    • Cơ cấu bên trong hoạt động ổn định, ít cần bảo trì.
    3. Thiết kế dễ lắp đặt
    Đồng hồ có nhiều tùy chọn kết nối: chân đứng, chân sau, chân dưới… ren tiêu chuẩn như G1/4", G1/2", NPT phù hợp với đa dạng hệ thống đường ống.
    4. Hoạt động không cần điện
    Vì là thiết bị cơ học, Kiwon hoạt động hoàn toàn không cần nguồn điện, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo đo liên tục kể cả khi mất điện.
    Ứng dụng thực tế của đồng hồ áp suất Kiwon
    Câu hỏi: Sản phẩm này dùng trong những lĩnh vực nào?
    Với dải đo 0–10 bar/MPa, đồng hồ Kiwon được dùng rộng rãi trong:
    • Máy nén khí – khí nén công nghiệp
    • Trạm bơm, hệ thống cấp nước sinh hoạt và công nghiệp
    • Xưởng sản xuất chế biến thực phẩm, dược phẩm
    • Ngành cơ khí, chế tạo máy
    • Tủ điện, hệ thống HVAC, hệ thống lọc nước RO
    Kiwon là thương hiệu được nhiều kỹ sư tin dùng bởi độ ổn định, khả năng hoạt động bền bỉ và dễ tích hợp vào các hệ thống hiện có.
    Lắp đặt và sử dụng đồng hồ áp suất đúng cách
    Câu hỏi: Cần lưu ý gì khi lắp đồng hồ Kiwon?
    Để thiết bị đo chính xác và bền lâu, bạn nên:
    • Chọn vị trí lắp ở đoạn ống ổn định, không rung lắc
    • Tránh lắp gần nguồn nhiệt cao hoặc nơi rung động mạnh
    • Dùng thêm đồng hồ cách ly (seal diaphragm) nếu đo chất ăn mòn
    • Đảm bảo đồng hồ không chịu áp quá dải đo tối đa
    Ngoài ra, cần kiểm tra định kỳ, thay đồng hồ nếu kim chỉ sai lệch nhiều so với giá trị thực tế.
    Sự khác biệt của đồng hồ Kiwon so với các thương hiệu khác
    Câu hỏi: Vì sao nên chọn Kiwon mà không phải hãng khác?
    • Chất lượng Hàn Quốc, độ bền cao
    • Giá thành cạnh tranh so với các sản phẩm tương đương châu Âu hoặc Nhật
    • Dải sản phẩm đa dạng – phù hợp nhiều hệ thống
    • Hỗ trợ kỹ thuật tốt khi mua qua đại lý uy tín như Dantek
    Nếu bạn cần một thiết bị đo áp suất vừa chất lượng, vừa tối ưu chi phí, Kiwon là lựa chọn đáng cân nhắc.
    Mua đồng hồ áp suất Kiwon chính hãng ở đâu?
    Câu hỏi: Làm sao để mua đúng hàng chính hãng?
    Trên thị trường hiện nay có nhiều sản phẩm làm nhái thương hiệu Kiwon hoặc hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc. Để đảm bảo thiết bị bạn mua hoạt động chính xác và có tuổi thọ lâu dài, hãy chọn mua từ đơn vị phân phối chính thức.
    Dantek là nhà cung cấp uy tín các thiết bị Đồng hồ áp suất Kiwon, cam kết:
    • Sản phẩm Kiwon chính hãng 100%
    • Có đầy đủ CO, CQ, hóa đơn VAT
    • Hỗ trợ tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp hệ thống
    • Bảo hành đầy đủ, hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
    Xem thêm : đồng hồ áp suất yamaki , đồng hồ yamaki
