Mua đồng hồ áp suất kiwon dải đo 0-100 bar_mpa uy tín ở quảng trị | dantek việt nam phân phối
Thảo luận trong 'Dịch vụ khác' bắt đầu bởi thao dura, 16/10/25.
15,000 VNĐ
16/10/25, 0 Trả lời, 94 Đọc
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA là gì?
    Trong các hệ thống công nghiệp và thủy lực, việc đo áp suất chính xác là yếu tố quan trọng giúp vận hành an toàn và hiệu quả. Một trong những thiết bị đo áp suất được tin dùng hiện nay là đồng hồ áp suất Kiwon với dải đo từ 0 đến 100 bar hoặc MPA.
    Vậy đồng hồ áp suất Kiwon có đặc điểm gì nổi bật? Tại sao nên chọn sản phẩm này cho hệ thống của bạn? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm cũng như cách sử dụng hiệu quả.
    Đồng hồ áp suất Kiwon là thiết bị dùng để đo áp suất của chất khí hoặc chất lỏng trong các hệ thống kỹ thuật. Với dải đo từ 0 đến 100 bar (hoặc tương đương 0-10 MPA), sản phẩm phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp, từ hệ thống hơi nước, khí nén, thủy lực đến các ngành dầu khí, ***.
    Kiwon nổi tiếng với đồng hồ áp suất có thiết kế chắc chắn, độ bền cao, khả năng chịu va đập và rung động tốt, đảm bảo độ chính xác trong quá trình sử dụng lâu dài.
    Đồng hồ áp suất Kiwon hoạt động như thế nào?
    Nguyên lý hoạt động của đồng hồ áp suất Kiwon dựa trên cơ chế đo áp suất bằng lò xo Bourdon. Khi áp suất trong đường ống tăng, ống Bourdon cong lại, chuyển động này được truyền qua cơ cấu truyền động để kim đồng hồ di chuyển, chỉ thị áp suất trên mặt đồng hồ.
    Đồng hồ có thể đo áp suất tuyệt đối, áp suất tương đối hoặc áp suất chênh lệch tùy vào model cụ thể.
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA có những ưu điểm gì?
    1. Độ chính xác cao
    Kiwon sử dụng cơ cấu Bourdon chất lượng cao, giúp thiết bị đạt độ chính xác từ ±1.0% đến ±1.6% tùy model, đảm bảo số liệu đo tin cậy, hỗ trợ tốt cho việc điều khiển và giám sát hệ thống.
    2. Dải đo rộng, đa dạng
    Dải đo từ 0-100 bar hay 0-10 MPA phù hợp với nhiều loại hệ thống có áp suất trung bình đến cao, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn đồng hồ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
    3. Vật liệu bền bỉ, chịu ăn mòn
    Thân và mặt đồng hồ thường làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim gang phủ sơn epoxy, chịu được môi trường khắc nghiệt, chống ăn mòn từ hơi nước, dầu nhớt hoặc *** nhẹ.
    4. Thiết kế dễ đọc
    Mặt đồng hồ có thiết kế rõ ràng, kim quay có chiều dài vừa phải giúp đọc số liệu nhanh và chính xác. Kích thước phổ biến là 63mm, 100mm hoặc 150mm, phù hợp với nhiều không gian lắp đặt.
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA được ứng dụng ở đâu?
    Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:
    • Hệ thống hơi nước và khí nén: Đo áp suất trong nồi hơi, đường ống khí nén công nghiệp.
    • Hệ thống thủy lực và dầu khí: Kiểm soát áp suất trong bơm, van, xi lanh thủy lực.
    • Ngành *** và thực phẩm: Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và xử lý chất lỏng có áp suất.
    • Các hệ thống HVAC và làm lạnh: Theo dõi áp suất gas và chất làm lạnh.
    • Dây chuyền sản xuất công nghiệp: Giám sát áp suất trong các thiết bị và máy móc.
    Cách lựa chọn đồng hồ áp suất Kiwon phù hợp
    Để chọn được đồng hồ áp suất Kiwon phù hợp, bạn cần chú ý các yếu tố sau:
    1. Dải áp suất cần đo: Nên chọn đồng hồ có dải đo lớn hơn áp suất vận hành tối đa của hệ thống để tránh quá tải.
    2. Kích thước mặt đồng hồ: Tùy vào không gian lắp đặt và khoảng cách quan sát.
    3. Chất liệu phù hợp với môi trường làm việc: Với môi trường ăn mòn, cần chọn đồng hồ làm bằng inox hoặc có lớp phủ bảo vệ.
    4. Loại kết nối: Kết nối ren tiêu chuẩn phù hợp với đường ống hiện tại của bạn (thường là G1/2, G1/4).
    5. Độ chính xác yêu cầu: Tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật, chọn đồng hồ có độ chính xác phù hợp.
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA có dễ lắp đặt và bảo trì không?
    Việc lắp đặt đồng hồ áp suất Kiwon rất đơn giản, bạn chỉ cần:
    • Kiểm tra đúng kết nối ren và hướng lắp đặt để đồng hồ hiển thị áp suất chính xác.
    • Lắp ở vị trí dễ quan sát và tránh va đập trực tiếp.
    • Đảm bảo không có tạp chất, cặn bẩn trong đường ống để tránh làm hỏng bộ phận cảm biến.
    Bảo trì định kỳ giúp duy trì độ chính xác và tuổi thọ sản phẩm, bao gồm vệ sinh mặt kính, kiểm tra kết nối và thay thế đồng hồ nếu có dấu hiệu hư hỏng.
    Giá đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA như thế nào?
    Giá đồng hồ áp suất Kiwon phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước mặt đồng hồ, chất liệu, loại kết nối và chính sách phân phối. Mức giá thường khá cạnh tranh so với các thương hiệu khác trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chính hãng.
    Để nhận được báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp uy tín như Dantek để được tư vấn chi tiết.
    Liên hệ Dantek để mua đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA chính hãng
    Nếu bạn đang tìm kiếm đồng hồ áp suất Kiwon chính hãng, chất lượng cao với mức giá hợp lý, hãy liên hệ ngay với Dantek.
    Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đồng hồ áp suất Kiwon với:
    • Cam kết hàng chính hãng 100%, có chứng nhận CO – CQ đầy đủ
    • Đa dạng kích thước và dải đo, phù hợp nhiều ngành nghề
    • Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với hệ thống của bạn
    • Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc, hỗ trợ bảo hành và hậu mãi tận tâm
    Đồng hồ áp suất Kiwon dải đo 0-100 bar/MPA là lựa chọn tối ưu để giám sát và kiểm soát áp suất hiệu quả trong hệ thống của bạn. Đừng chần chừ, hãy liên hệ Dantek ngay hôm nay để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!
    Xem thêm : đồng hồ đo áp suất yamaki, đồng hồ nhiệt độ Yamaki
